МойДоДыр,кузов,двигатель,днище.(Чем,как,где и почему) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ |
#576: МойДоДыр,кузов,двигатель,днище.(Чем,как,где и почему) Автор: андрей 1968Откуда: Украина Черкассы СообщениеДобавлено: 26 Апреля 2006 20:24
Обсуждаем мойки АВД,делимся опытом,способами мойки авто....
Применением автохимии и т.д.
#577:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 00:22
Gloom писал(а):
T&B писал(а):
самый дешевый садовый опрыскиватель со жмаколкой для давления 400-500.
1 литровый стоит 120р... откуда такие цены?
из интернета... ты, наверно, имеешь в виду такой, который кистью руки давление нагнетает? (типа бутылки с мистером мускулом) - эти дешевые.. но смогут ли они прокачать вспененный раствор? раствор пены пятновыводителя "ваниша" не качают....
#578:  Автор: GloomОткуда: там где пахнет подсолнухом СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 00:32
T&B
#579:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 00:40
Gloom писал(а):
T&B
да, именно такой тип... спасибо, поищу в хозяйственных
#580:  Автор: GloomОткуда: там где пахнет подсолнухом СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 00:40
06-333 Помповый опрыскиватель 1л ГРИН БЭЛТ 1 шт. 72,00
06-334 Помповый опрыскиватель с удлиненным наконечником 1л ГРИН БЭЛТ 1 шт. 78,00
06-335 Помповый опрыскиватель 2л ГРИН БЭЛТ 1 шт. 86,00
06-336 Помповый опрыскиватель с удлиненным наконечником 2л ГРИН БЭЛТ 1 шт. 92,00
Фирменная цветовая гамма Грин Бэлт: желтый баллон с зеленой крышкой. На баллоне нанесены инструкция на русском языке, логотип и штрих-код. Латунный наконечник - распылитель (Long - удлиненный изогнутый наконечник)
#581:  Автор: paravozОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 05:43
Gloom
и что? этот опрыскиватель можно использовать для пены? есть опыт применения?
#582:  Автор: GloomОткуда: там где пахнет подсолнухом СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 07:25
paravoz
2-3 страницы назад писали... Smile
#583:  Автор: GVGОткуда: Волгоград СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 08:17
Вадя™ писал(а):
в том и дело..что это не совсем то фирменное, что надо..
кстати, на проф мойках юзают девайсы типа садового опрыскивателя.
Не совсем. На мойках юзают ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ, а не насадки на мойку или садовые опрыскиватели. Но для одноразовой помойки машины они не подойдут, там наверное дня два можно машины мыть прежде чем заправка закончится.
Самый дешовый 8500 руб. Пеногенератор работает от сжатого воздуха (4-6 атм).
#584:  Автор: Алексей@Откуда: Тамбовская область, Инжавино. СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 09:32
Ганс писал(а):
Нэт, слюшай..ты упрямый, да? У меня было ОДИН в ОДИН! решилась проблема покупкой стабилизатора напруги+ познал ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ мощность АВД-эхи. На кой насиловать агрегат-то...ведь сломаеццо.
Блин, Я работаю 14 лет начальником диспетчерской службы в электросетях и соображаю по поводу напряжения и силы тока. Стоит новая КТП, новая ВЛ-0,4кВ, 4 опора от КТП. Напряжение 245В, ввод выполнен проводом АВК 10/10, длина ввода 8 метров. Просто идеальные условия. Подключал нагрузку 5кВт, падение напряжения всего 3В. АВД в момент пуска в самых тяжелых условиях 2*1,75=3,5кВт
#585:  Автор: mihaОткуда: Родина Ленина СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 10:44
Алексей@ Ну так сноси его в керхеровский сервис, нехай посмотрят.
#586:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 10:49
Вадя™ писал(а):
Ганс
слухай...а за 900 руб такую приблуду стОит купить..
поспрашай Валеру, погляди чо у него там, тебе близко
Вадь, как я понял это цена 5 литровой канистры активной пены, а не приблуды для ее нанесения.
#587:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 10:50
Алексей@
Мдя уж... в аком случае дествительно тащи в сервис :-(
#588:  Автор: Алексей@Откуда: Тамбовская область, Инжавино. СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 10:59
Ганс
Да я тоже так думаю. Причем дурачком прикинуться и тупо твердить не работает. Хотя я прочитал на насадке вариопауэр, на ней написано давление 16 максимум. Так насос ведь всего 12 выдает. Может она не от него? 8-)
#589:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 11:59
Алексей@ писал(а):
Ганс
Думаю тогда бы пульсация появлялась бы почти на максимуиме...а у тебя вроде как с середины регулятора мощности
#590:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 01 Апреля 2008 16:05
GVG
я имел ввиду что профи пошли по пути смешивания раствора с воздухом все таки за счет воздуха, а не давления воды.
так сказать сам принципп
#591:  Автор: Sanek911Откуда: Украина (Харьков) СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 10:37
Ребята у кого мойка ВД! Такой вопрос! Купил мойку керхер 5.80, и запитал её с бочки. И вот недавно купил фильтр для воды керхеровский, подключил и смотрю что фильтр заполняется водой наполовину, хотя мойка вроде работает не отключаясь. Это так должно быть, и мойка будет брать себе воду сколько нужно? Я так понимаю что когда она подхватывает воздух, то работает в холостую.
#592:  Автор: ГансОткуда: ПитерБурх СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 10:46
Sanek911
Ничо страшного, продолжай юзать фильтр, У меня вроде тоже воздух там имеецца. Правда не смотрел при включонном пистолете Very Happy
#593:  Автор: Mad VazОткуда: живу рядом с lapusik'ом :))) СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 14:30
Я на даче юзаю,если в водопроводе хороший напор то фильтр полный,но пузырьки воздуха есть.
#594:  Автор: paravozОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 14:31
Sanek911
у вас когда нибудь была карбовая машинка? так вот там фильтр тонкой очистки (который саморучно устанавливался) тоже бензином заполнен наполовину, но при этом мотор работает без перебоев.
так что с фильтром все нормально.
#595:  Автор: Sanek911Откуда: Украина (Харьков) СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 15:04
paravoz писал(а):
Sanek911
Спасибо Всем утешили. Но я больше не за фильтр переживал, а за сам аппарат. Хватает ли ему того напора воды к которому я его подключил.
#596:  Автор: paravozОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 19:04
исчо раз читаем, вдумчиво, мой сабж про карб и фильтр. подсказка: фильтр полупустой а мотор работает ровно? уж не значит ли это, что подаваемого бензина более чем достаточно? то же самое и с мойкой (хотя и с натяжкой, в карбе то поплавковая камера как ресивер работатет).
а переживать за фильтр даже мысли не было Very Happy
#597:  Автор: Алексей@Откуда: Тамбовская область, Инжавино. СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 22:29
Ура, победил. Заработал мой 5.20 как положено. Заехал сегодня в сервис. Они спокойно проволокой для полуавтоматической сварки диаметром 0,6мм прочистили жиклер в насадке вариопауэр. Затем с фери промыли внутри и все заработало. оказывается это часто бывает с новыми аппаратами. В насосе при сборке попадает немного масла, затем вместе с водой при первом включении летит в насадку и затыкает жиклер и все. Very Happy
#598:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 22:34
не убедительно. твоя мойка называется керхер, а не какой-нибудь "ручеек",выпущенный на каком-нибудь росводнасосмашсрой. аппарат, выдающий 100 бар не мог пробздеть из сопла капельку масла?? ты сам -то в это веришь? что-то не досказали тебе на сервисе...
#599:  Автор: Алексей@Откуда: Тамбовская область, Инжавино. СообщениеДобавлено: 02 Апреля 2008 22:42
Так при мне прочищали. Сгусток какой то примерно с каплю. Похоже на литол. Плюс еще с грязью. Сейчас то работает Very Happy
#600:  Автор: SergftfОткуда: Ульяновск СообщениеДобавлено: 03 Апреля 2008 08:19
Тебе ещё повезло, что у тебя работает не прерывается. У меня 5.20, как только купил, сразу фильтр фирменный к нему тоже прикупил, поставил, воду брал из бочки. Так у меня фильтр заполнялся наполовину, из-за этого аппарат работал в таком режиме: 1 секнду брызгает, 1 секунду не брызгает, вобщем с прострелами. Естественно давление на выходе далеко отличается от обещанного. Думал у меня аппарат сломаный, раз он нормально из бочки не может набрать. Мне посоветовали сменить фильтр, и действительно, поставил фильтр от керхеров старших моделей(кто знает он такой тоненький) и всё прекрасно заработало. Главное в этом деле, если есть воздух в фильтре, его нужно всеми возможными способами оттуда стравить, в момент забора воды из емкости, иначе будет свистопляска. А стравить его можно, наклонив сам аппарат на бок, чтобы фильтр оказался внизу, а воздух поднялся вверх, в сам аппарат, тогда он его при включении пистолета тут же стравит. Со старым фильтром (толстрым) такого маневра не получилось. Но думаю если подача будет из водопровода, этих проблем не будет с любым фильтром.
По поводу аппарата определились, идеально 5.20. Теперь делимся опытом бесконтактной мойки. Судя по всему шампунь лучше всего брать RM-806. Кто нибудь пользуется этим шампунем и садовым опрыскивателем на 1-3 литра с ручной помпой? Как эффект?
#601:  Автор: leon112Откуда: Владимирская обл. СообщениеДобавлено: 03 Апреля 2008 08:57
Это кто определился?! Аппарат конечно хорош, но для помывки одной машины раз в неделю можно взять и по-проще. Главное, чтоб в комплекте и варио-повер и грязевая фреза были.
Страница 24 из 61
AUTOLADA.RU
