Stilett писал(а):ну один раз на хх заглохла, думал свечи залило - оказалось бенза не было в пк.
а у тебя игла не залипает? Поставь на неё скобочку возвращающую.SQUALL писал(а):В общем сделал. Взял алюминиевый провод. Обточил. Зашкурил. Забил. Вроде теперь не пропускает.
эт конечно хорошо, главное чтобы не вывалилось от температуры и вибрации.NEO-404 писал(а):а у тебя игла не залипает? Поставь на неё скобочку возвращающую.
не это не игла у меня юникар ( или както так , короче с резиновым наконечником и скобочкой)
Сегодня вылет проверю.SQUALL писал(а):На заведённом движке посмотрел во вротую камеру. На заслонке бензин. Откуда? Носик стоит один в 1 камеру. И если закрыть вторую камеру рукой то машина глохнет. Разве так должно быть?
значит подсасвает....
Заглуши вторую камеру нормально.
Нет, так не должно быть, вообще на холостом разряжения во второй камере ВООБЩЕ не должно быть.
Stilett писал(а):не это не игла у меня юникар ( или както так , короче с резиновым наконечником и скобочкой)
тогда проверяй вылет штока и протестируй систему питания.
Отсоединяешь шланг от карба и крутишь стартером....
Потому как то, что бенз качается от руки - ещё не факт, что он качается на ходу.SQUALL писал(а):Теперь с УН какая-то лажа вылезла. Прыскает не сразу, а первые градусы молчит, потом начинает лить, да ещё как-то некрасиво, криво.
посмотри на привод УН... кулачок при повороте оси сразу начинает отодвигать привод или нет? может у тебя ось провёрнутаSQUALL писал(а):Глянул. Кулачок отодвигает привод сразу. А вот УН писать начинает не скоро. Когда первая заслонка открылась настолько, что начинает открываться вторая, вот чуть раньше он начинает писать.
А пружина на самой мембране нормально себя чувствует?
Если да, то поменяй писалку... возможно у тебя шарик не держит, вот и сливается всё обратно в ПК.SQUALL писал(а):Вторая камера заглушена 100%. Ничё не проливается через неё.
ну если она заглушена на 100 %, то почему в ней есть разряжение??? Его там не должно быть!!!SQUALL писал(а):Как я понял там стоит шарик,
да, и он вполне может давать такую клинику.
тем более что
SQUALL писал(а):Изначально УН вообще не работал.
С этого и надо было начинать рассказ, кстати, чтобы было примерно хоть ясно откуда ноги растут....
SQUALL писал(а):Пружинка новая стоит.
ты меня не понял... я спрашиваю про пружинку в мембране, на которую давит толкатель УН. Она выполняет функуию предохранения от разрыва мембраны.SQUALL писал(а):на 228 страницы писал
извиняй... действительно, не уследишь... Тут одного ночного ржача на 2 страницы вышло.
SQUALL писал(а):Так как этот шарик достать-то? Что высверлить?
насколько я помню, находится он прямо под носиком УН, там... в глубине вертикального канала.
Но я допускаю возможность своей ошибки.... Пока дырок не делай, пусть ещё кто-то подтвердит. kazak1102
NEO-404
Sonauto99
Во вы химанализ устроили , цинковый сплав на карбе, можно кислоту травить для пайки. И не надо никаким азотом карб пытать, запрессовывается молоточком через трубочку, а для выпрессовки нужно немного подготовится. Нам понадобится кусок гвоздя диаметром около 3мм, мож чуть меньше, длиной чуть больше ширины поплавковой в месте где находится отверстие выхода клапана в поплавковую, с одного конца снимаем фаску примерно на 2 мм. затем пинцетом заталкиваем сей предмет фаской вперёд в отверстие и упираем его изнутри в клапан ЭМР, затем из проволочки, или опять-же гвоздя делаем кочергу, с загнутой частью миллиметров 10. Затем концом жала путёвой отвертки упираемся в штифт, подкладываем под отвёртку кочергу, и через неё как на перевесалках выдавливаем клапан наружу.NEO-404 писал(а):А вообще эта гофра и воздушный термостат в основном сделаны для того, чтобы двиг быстрее вышел на необходимый температурный режим, ну и ещё некоторые функции выполняет....
Ну в основном другие функции NEO-404 писал(а):вариант, что образовался конденсат в карбе.
Вот чтобы этого не было.SQUALL писал(а):Так как этот шарик достать-то? Что высверлить?
Из спицы велосипедной иглу лелаешь, и через отверстие пытаешься его пришлёпать, молоточком полегонечку через иглу, это уже здесь описывал раза два.SQUALL писал(а):Просто эта тема очень быстро растёт.
Да уж.ALEX_69
Цитата:kazak1102
NEO-404
Sonauto99
Да, тут намедне вечерком kazak1102 ворвался под кайфом, аж писать не мог толком и с нами планом поделился...вот и понесло!
