Kirill111 писал(а):Нафиг не нужен в лесу, да и в принципе не нужен. Есть такая верная примета, которая всегда сбывается, если надел шлем на покатушки - обязательно уберешься и башкой приложишься.
Ну не знаю, наоборот уверенней себя чувствую, для предела.Kirill111 писал(а):Сначала пробовал на тормозах проползти, но там корни, резина съезжает.
Так ты на полностью сложенной вилке полз... При том, что жопа над колесом была...
Для начала восстанавливай правильную геометрию вела, а не корни вини...
Добавлено спустя 54 секунды:
Пральна. Если в лесу убираться, то сразу на глушняк!
ЗЫ: тоже в шортах и майке катаю... masta писал(а):Kirill111 писал(а):Сначала пробовал на тормозах проползти, но там корни, резина съезжает.
Так ты на полностью сложенной вилке полз... При том, что ж#@а над колесом была...
Поясни мысль, какая еще должна вилка быть когда ползешь на полностью зажатых тормозах с горы?Kirill111 писал(а):Поясни мысль, какая еще должна вилка быть когда ползешь на полностью зажатых тормозах с горы?
Мой древний бомбер примерно при таких же условиях имеет еще в запасе около 6-7см хода... Полностью сложить его можно, только если с 1.5 метров на плоскач дропнуть...
И на полностью сжатых тормозах ты или стоишь, или идешь юзом... И то, и другое смысла не имеет... Кабанидзе писал(а):Kirill111
Отчаянный парень, это где ты катался между Ясенево и Чертаново?
Ну там вся битца между ясенево и чертаново, так что да, там Kirill111 писал(а):Тут либо у тебя общий ход сильно больше моих 130 мм, благодаря чему остается запас хода
203мм...
Kirill111 писал(а):Вобщем после двух попыток я понял что тормозить скучно, и стал съезжать сразу направо с обрывчика, как на последнем видео.
У меня на раме заводская наклейка "no brakes"...
ЗЫ: А че у тебя за тормоза? Вроде же что-то недорогое?masta писал(а):ЗЫ: А че у тебя за тормоза? Вроде же что-то недорогое?
Hayes Stroker Ryde - вроде да, средненький весьма уровень. Роторы 203/180. Да не, ты просто по видео уклон не оценишь, видео вообще не передает к сожалению, в реале там очень крутая гора, и ты либо ползешь на почти заблокированных или даже заблокированных колесах, либо превед дерево.Kirill111 писал(а):Hayes Stroker Ryde - вроде да, средненький весьма уровень. Роторы 203/180.
Я тоже изначально подвес взял на подобных тормозолках... По итогу опять проскочила халява и я взял за 15к практически нулевые санты 17 года... По ощущениям просто небо и земля... Ни тебе перегревов, ни ватности... Усилие всегда прогнозируемое и дозируется одним пальцем при том, что я сейчас сотку вешу...
Kirill111 писал(а):Да не, ты просто по видео уклон не оценишь, видео вообще не передает к сожалению, в реале там очень крутая гора, и ты либо ползешь на почти заблокированных или даже заблокированных колесах, либо превед дерево.
Ну, может быть... Но все же на бОльших колесах и с лучшими тормозами все становится гораздо интересней...
ЗЫ: А чего седло не опускаешь когда со спуска едешь? masta писал(а):ЗЫ: А чего седло не опускаешь когда со спуска едешь?
Ну ты уж совсем меня за нуба считаешь, опускаю конечно, это до предела опущенное. Оно ни разу не мешает, седло узкое, в и этом положении достаточно низко чтобы не мешать при моем росте.Kirill111 писал(а):masta писал(а):ЗЫ: А чего седло не опускаешь когда со спуска едешь?
Та по тем красивым видосам вообще хрен шо поймешь... Вроде бы и опущено, а когда сидишь перед спуском, то вроде бы и высоковато...
У меня вообще когда с горы валишь, жопа по колесу того и гляди чиркнет...
ЗЫ: Хочу себе регулируемый подседел, но пока что не могу отпределиться с тем, какого типа лучше брать...
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Otto Frija писал(а):Джуси 5 через раз растормаживаются, блин, цепляет диск колодки иногда. Перебрать? Выкинуть? Что нового поставить вместо? Аваланч2 апнутый, диск 180.
Где-то давно встречал рецепт переделки джуси 5 с использованием ремкомплекта для джуси 3...
Но да, сейчас, думаю, проще выпустить их на волю и взять сейнты... Otto Frija писал(а):Диск сейнтам тоже поди новый их родной надо будет поставить? Оторвался я щас от темы уже.
Ну, бутер в идеале... Но я таки пожадничал и 9.5к за два диска зажал... Suse писал(а):Где велосипедист на тоуйризте?
пытается клин с шатуна выбить без последствий
