gin88888 писал(а):zhigul
Выкинуть и не вспоминать о нём больше.
+1franzferdinand писал(а):погодьте, а на грантах на всех кан-шина, независимо от комплектации?
да...franzferdinand писал(а):и чип-тюнер того же мнения.
тогда могу сказать, что китайский elm327 читает кан-шину!! я только что опендиагом и эльмом подключился к гранте со 186 двиглом, без кондиционера. блок М74, но я выбрал "автоопределение блока".
Значит можно будет и калину и гранту диагностировать V1.5 ELM 327 OBD? Я правильно понял?
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Сегодня решил поменять РХХ , а заодно промыть дроссельную заслонку , когда начал снимать гофру с дросселя (хомуты отпустил) ,то часть резины осталась на дроссели ( часть коймы под хомутом). Так я ездил или рассыпалось в руках не знаю , но думаю воздух там подсасывало. Но что-бы два раза не снимать поменял и рхх. Только после сборки при первом пуске обороты не поднялись до 2000 , завелась буд-то датчик не менялся , что-бы это значило ?mdiman21043 писал(а):Если движок теплый, то чего бы они до 2000 поднялись? Да и вообще какие 2000, 1500 вроде макс прогревочные?
Это я вычитал в нети , перед тем как что-то ремонтировать я шарюсь по сайтам ,чего-то не знаю - чего-то забыл , вот и вычитал , что ЭБУ так реагирует на новый датчик , не зависимо от температуры двигателя.Г.Андрей.Г. писал(а):mdiman21043 писал(а):Если движок теплый, то чего бы они до 2000 поднялись? Да и вообще какие 2000, 1500 вроде макс прогревочные?
Новый рхх там грибом не сразу упирается. Три пуска обычно хватает, чтобы рхх грибом упирался, правильно готовился к пуску.gin88888 писал(а):Ты меньше заморачивайся по фигне
Не то что-бы заморачиваюсь , просто непонятка , а так да всё нормально.mdiman21043 писал(а):ааа, вон оно чё. И правда вроде я тоже на эти грабли наступил, и у меня далеко не 2000 оборотов получилось) Видимо ты включил зажигание перед пуском.
Не понял , а как иначе ? Включил - подождал пока насос не отключится - завёл. Ты хочешь сказать , что в это время шток грибка стал ( выкрутился) на исходную ?Г.Андрей.Г. писал(а):Ну одно точно бесспорно : нормальная работа ВАЗов зависит от
mdiman21043 писал(а): магнитных бурь на солнце
Не всех. Как минимум мой магнитобуреустойчивый.kkursor писал(а): мой магнитобуреустойчивый
А у меня нет , поменял гофру и РХХ в пятницу а сегодня после 12 км. поездки опять стали падать обороты рывками , буд-то подгазовует в обратную сторону. Это происходит перед включением карлсона , лечится - заглушил завёл. Ну сегодня и t около 33*С. И возможно магнитные бури.mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
эбу перенес или под печкой?
Перенёс как только купил и когда перепрошивали с Е-3 на Е-2 эбу разбирали и чистили , в корпусе было сыро. Щас под бардачком , но только последний год.
