Гоген писал(а):Привет всем! LM317, спасибо за совет! Запаял напрямую и о чудо - все работало!!! Параметры сохраняются, данные отображаются!! Спаял все обратно - тотже облом, что и раньше Транзисторы проверил ( были хорошие, но запаял новые), соплей нигде нет, заменил подтягивающий резистор в МПСЗ на 18 ноге с 10 ком на 1ком (10 -вроде многовато). Хоть убейте, непойму где косяк.
И еще. Собрал (по просьбам трудящихся ) 4 версию МПСЗ по обычной схеме, только кварц на 16 МГц вместо 4 МГц. Прошил прошивкой ver4.4Rtest10.11 . Подскажите, как войти в сервисный режим настройки ХХ? Есть ли отличия входа в этот режим на 4МГц и на 16 МГц? Пробывал на 4Мгц с прошивкой ver4.32R получалось.
Точно так же входит ...
Только у меня как то не совсем реагирует на эту настройку: ставишь на 500 с 900 максимум на 700 падает, почему ?katmai писал(а):Turok
а зачем каждая строчка в отдельном сообщении?
Извини если обидел, чайник он и в Африке чайник
А если серьёзно, тут кто нить на вопросы отвечает ?Turok
Turok писал(а):если метка при нулевом угла прыгает градуса на 1,5 - 2 это в допуске
Привет , да это в допуске, люфты трамблера.Turok писал(а):to Paratruper а на мои вопросы можно ответить ?
Могу только ответить по поводу ПО, прошивки пишет Русо. Я сейчас в отпуске поэтому пока отдыхаю, со следующей недели выйду на работу, буду дальше писать программу.
Если есть желание потестировать ПО сливай последнюю версию (ссылка была на форуме) и присылай мне тестовые файлы.
Чем больше, я получу таких файлов тем лучше будет ПО.
На данный момент, на основе анализа всех файлов которые мне присылали, могу сказать что у некоторых людей есть взаимодействие с ПК, а у некоторых нет. Скорее всего из-за различных плат, прошивки у всех вроде одни и те же.Гоген писал(а): Заметил интересную особенность - если БК включить раньше чем МПСЗ, то связь работает нормально. А если включать одновременно или МПСЗ раньше чем БК, то БК не видит МПСЗ.
У меня также.
