Как и чем вы отапливаете гараж? [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ |
#651: Как и чем вы отапливаете гараж? Автор: Roman353Откуда: Ставрополь СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 22:28
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
#652:  Автор: ПeтpoвичОткуда: 186 СообщениеДобавлено: 03 Октября 2012 15:36
drive1 писал(а):
не реально прогреть помещение в режиме тления
С твоей не сталкивался... в режиме тления не прогрев, а поддержка тепла. Протопил чтоб угли были ... новую порцию закинул полную на угли... и закрыл все заслонки... теплодар так шает ..часов 8-10
Заслонок как таковых нет, дверца плотно закрывается и поддувало, для плотности асбестовые пркладки стоят. В поддувале отверстие постоянное диаметр ...ну мм 8 примерно. Вот только через него и шает.
#653:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 03 Октября 2012 16:35
решил что самое лучшее наверное хомуты специальные для сендвича
Полоски жести нарезал и закрепил в замок. Полоски отдельно еще в электромагазинах продаются, для крепления крепежа к столбам освещения.
Замочки на жести делаются так же, как раньше делали на электропроводке
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Растапливаешь мелкими дровами, что разгорелись хорошо, слегка прикрываешь поддувало - как красные угли станут, закидываешь кусок угля, размером с детский кулак, и закрываешь все (если в поддувале отверстие сквозное есть) если калибровочного отверстия нет, то просто на 1 см оставляешь открытым поддувало.
Суть такая - сначала прожечь и растопить, затем не давать много кислорода, чтоб был жар и быстро не прогорало. Много угля не клади - печку поплавит, одного кусочка достаточно на 3-4 часа.
#654:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 12:44
Народ подскажите.Хочу купить электропушку.Подскажите какую лучше купить и будет от нее вообще толк зимой при -15 -20 мороза?Помещение 40 кубов.На сколько она сможет прогреть помещение и прогреет ли вообще,хотя бы до +5 +8 градусов при -20?И сколько примерно она нагревать будет кто в курсе?Или же купить инфракрасную горелку на газу,но это ж блин расход газа,ездить покупать его... Smile
#655:  Автор: ПавелРОткуда: Курск СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 13:35
Толк конечно будет,но какой?Трудно подсказать,тут много факторов от сквозняков в гараже до утепления.Я,допустим сильно не заморачиваюсь с утеплением,ворота без щелей,на зиму вентиляцию прикрываю(когда сыро открываю,а то щас скажут ,что машина сгниет нахрен).
И мне хватает 1,5 кВт пушки.
Когда возишься,что-нить делаешь то и незамерзаешь,ну а когда просиживать целыми днями,то уже другой расклад.
PS У меня сосмодельная,а вот чел один покупную взял на 1,5 кВт-но что-то она мне слабоватой показалась.Бери на 2 кВт,для локального подогрева я думаю тебе хватит.
#656:  Автор: GregrОткуда: Подольск СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 14:49
System16v писал(а):
Ребят подскажите,может вопрос не совсем по теме,но спрошу тут.В общем сделал я для своей машинки типа гаража.Крышу сделал из профлиста. Думаю для зимы купить электропушку вот,чтоб тепло было,но тут задался вопросом...Если я зимой нагрею гараж,а потом когда пушку выключу и температура постепенно будет падать,мне кажется что на профлисте будет конденсат,и все это дело будет капать...Подскажите чем лучше крышу внутри обклеить чтобы такого не было,или что вообще лучше сделать?Подскажите плиз
У меня тоже профнастил, но правда сверху цементная стяжка ещё.. Но я обклеил теплоизоляцией (пенка с фольгой).. Всё отлично, никакого конденсата и в помине нет..
#657:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 15:21
Ну я уже все залепил пенопластом,сверху еще плитку прилепил потолочную Smile,как оно будет зимой хз,увижу чуть позже...
Я ворота еще не утеплил,но щели что снизу есть хочу поролон прикрепить типа уплотнителя чтоб щелей не было сквозных,на дверях тож самое.А 2кВт не мало?Я думал 3кВт и то маловато,а там хз.Лазил смотрел пушки,а они блин что выше 4кВт все от 380В Sad,нашел вот такую:
Neoclima ТПК5
Режимы мощности: 3000/4500Вт
Вес (нетто): 9 кг
Размер прибора: 420х340х310 мм
Напряжение/частота: 220/50В/Гц
Площадь обогрева: 45кв.м
Класс влагозащищенности: IP21
Класс электрозащиты: I
Продолжительность работы/паузы: 24/2ч
Диапазон температуры термостата: 90-50
Расход воздуха: 400 куб. м/час
Нагревательный элемент: ТЭН
Это что самое мощное что нашел от сети 220V.Как думаете попрет? Отапливать хоть чучуть будет,всмысле нагревать хотя бы до +5 +10? Very Happy .А так в основном они все 1500Вт\3000Вт (которые от 220V).Самое интересное еще как долго она нагревать будет.Тут написано что площадь подогрева 45кв.м. У меня 19,5кв.м. площадь.
З.ы. И еще что такое Диапазон температуры термостата 90-50? Very Happy
#658:  Автор: ПавелРОткуда: Курск СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 15:37
System16v писал(а):
Neoclima ТПК5
По описанию она вроде 5 кВт,а это хорошая нагрузка на сеть,выдержат ли твои коммуникации? от 10 руб в час платить за такое тепло,дальше подсчитать сам сможешь.
PS Баллон газа заправить стоит около 600 руб,на месяц должно хватить.
#659:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 17:30
Это если в гараже сутки торчать. так что на два 50-ти литрового хватает для 5-6 кВт обогревателя керамического, проверено. Неплохо было бы еще обогреватель усовершенствовать, поставив слабый вентилятор, например от компа, или купив вытяжной + немного саморезов белых и метр квадратный оцинковки.
#660:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 28 Октября 2012 20:08
Да проводка должна выдержать,когда покупал кабель спрашивал,сказали нагрузку в 5кВт выдержит.Всмысле если я куплю инфракрасную печку или как там она правильно называется, баллона на месяц хватит?Места еще не особо много,и баллон проблематично будет куда-то запихнуть.Либо покупать баллон на 27л.Да и не хочется морочиться с этим газом,ездить заправлять его.Хочется чтоб воткнул в розетку и тепло было Very Happy.Просто у друга знаю есть пушка электрическая но на газу,жарит класс (при -20 нагревает гараж минут за 20,что уже хоть в майке бегай),но газа блин жрет ппц Sad,баллона хватает 3-5 дней максимум,если пушка работает 5-8часов в день.Вот такую бы но просто электрическую,было бы кайф Very Happy.А так конечно да,если считать в сутках то даже 24часа*4,5кВТ=108кВт. 108кВт*3р=324р. сутки,что не есть хорошо Smile.А если плитка керамическая например на газу,то расход ее (читал про них видел 0,280\час) 0,280грамм*24часа=6,72литра в сутки.6,72л*13р(не помню точно сколько газ стоит)=88р. сутки.(баллона даже при таком раскладе хватит на чуть более недели)Т.е.выгоду видно сразу,но все таки газ не очень хочется Smile)).
#661:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 14:26
System16v
Что-то ты инитересно считаешь Smile
На деле газа хватит намного дольше твоих расчетов.
Газовый обогреватель бери керамический, инфракрасный, из расчета 6 кВт на 24 м2 и будет тебе счастье
#662:  Автор: sdl2000Откуда: Murmansk СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 16:59
Два гаража, оба 4х8, соединены проходом. В одном сейчас работают три панели, две по 300 Вт, одна 500Вт, во втором одна 2 кВт панель.
Работают постоянно. На улице было несколько дней до -15. В гаражах стабильно +10+12 Smile
Да, летом в одном гараже подбил потолок Алюформом. И светлее и теплее.
#663:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 18:21
sdl2000
На оплате за электричество разоришься небось
#664:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 19:13
sdl2000 писал(а):
Прикольно получилось. Сразу раза в два светлее в гараже стало. И потолок такой блЯстященький
Даже просто обычная побелка отражает тепло.
System16v писал(а):
(она же не в потолок вроде будет дуть ) может оплавиться пенопласт?Может плиткой пластиковой?она вроде не такая горючая
Все эти пластики и пенопласт при нагреве столько яда выделяют что гадюка меньше. Лучше пенополистерол или мин.вата. А подшить стекломагниевым листом или гипсокартоном.
Какой толщины?
#665:  Автор: КлаssикОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 20:39
торантино, а разве пенополистирол не является одним из пенопластов? Wink
#666:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 20:47
Вспененая целюлюза,целофан вообщем. Рядом конечно,но так не чем не воняет,если не плавить.
#667:  Автор: sdl2000Откуда: Murmansk СообщениеДобавлено: 29 Октября 2012 23:52
Ну дык я же работаю в гараже. Неизбежные издержки
#668:  Автор: КлаssикОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 30 Октября 2012 09:49
Вообще пенопласты это вид утеплителей. Вот здесь кратко про это, а здесь подробнее. Под пенопластом чаще всего подразумевают именно пенополистирол (ППС), как наиболее распространенный материал. Это как "ксерокс" или "болгарка". Но не всякий пенопласт можно применять для утепления гаража.
Сейчас в интернете появляется много статей о невероятной вредности ППС. Бредятина жуткая facepalm . Вот интересная статья , где про этот бред подробно разжевано. Примерно в середине текста.
#669:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 30 Октября 2012 16:45
Клаssик
Друг в пожарке работает. Раньше когда квартира загориться можно было несколько вздохов сделать и как правило проносило.
Сейчас в горящей квартире достаточно одного полувздоха что бы сознание потерять раз и навсегда.
#670:  Автор: КлаssикОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 30 Октября 2012 17:39
Раньше - это когда? Я ссылку давал на статью, там про пожары тоже есть. Очень познавательно, советую набраться терпения и осилить её Smile Сейчас в квартирах много синтетики - пластики, оббивка, краски и т.д., горит, в-основном, все это добро и не известно из чего все это китайцы лепят и что выделяется при горении Pardon . Мы же говорим о нормальном использовании утеплителей. Так вот ПСБ-С (полистирол безпрессовый самозатухающий) наиболее безопасен для гаража, имхо, в плане экологии и пожарной безопасности. Т.е вредных веществ не выделяет и от искры болгарки не загорится.
#671:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 30 Октября 2012 18:19
Клаssик писал(а):
Раньше - это когда?
Тогда когда не было евроремонтов.
#672:  Автор: КлаssикОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 30 Октября 2012 18:45
Я так и подумал... Чего-то ламповый телевизор вспомнился в деревянном корпусе и комод из натурального дерева hehe Вот видишь, чему там гореть то было?
#673:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 30 Октября 2012 21:19
Вот именно-дрова. А не как в Хромой лошади.
#674: Корпус для печки Автор: МегалодонОткуда: из бездны СообщениеДобавлено: 09 Ноября 2012 16:10
Подогнали мне такую вот штуку.
Просто класть на дизельную не комильфо.Подскажите как сделать поудобнее.И отражатель где можно взять?
#675:  Автор: Мелкий2010Откуда: Лен.обл. г.Выборг СообщениеДобавлено: 23 Ноября 2012 20:59
Посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273858&highlight=
#676:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 28 Ноября 2012 10:16
Люди ну подскажите кто в курсе срочно! Smile Вобщем щас поеду покупать себе электрическую пушку.Объясните мне в чем разница или отличие (кроме как цены и дизайна),а то я ни фига не пойму, и в раздумьях какую лучше купить.Вобщем хочу купить либо Ballu BHP 5000C или вот эту Ballu BHP 5000C. Разница в цене в моем городе между ними почему-то в 1,5к (правда фирма не баллу а ТЭП,но точно такие же по характеристикам,один в один). Но в чем отличие не врублюсь,кроме как что у первой есть универсальное подключение,но не понятно толи кабель универсальный идет в комплекте толи нет.И у первой написано потребляемый ток 20 А,у второй 13,6 А.Чем ощутима эта разница?Та которая потребляет 20А тэн сильней нагревается,и соответственно теплоотдача больше?Или в чем собственно отличие.Просветите,плз.
Страница 27 из 44
AUTOLADA.RU
