IDF писал(а):Вот вот, типа лучше будет, а будет ли. И как узнать наверняка как это по факту.
Я изначально предполагаю, что каких-то ярких заметных изменений и не будет. Возмутителен сам факт того, что такое членство с башкой с завода имеется. Это также как сливная труба позади блока: когда я выпилил торчащие внутрь торцы вваренных штуцеров печка заработала "в 2 раза" лучше . После чего ещё долго матюкался в стиле "во я дурак раньше не сделал". Здесь - аналогично, столько раз скидывал бОшки и ни разу не озадачился внимательным изучением каналов ОЖ. А вот стоило озадачиться - и на тебе .х123ас писал(а):Чет я только заметил, тему кто то нам разделил...
Как то варварски это сделали, ни тебе ссылки на предидущую, ни сообщения о разделе...
А модератор может соеденить обратно?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Вот начало:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=354974Vik писал(а):х123ас писал(а):Чет я только заметил, тему кто то нам разделил...
Вот начало:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=354974 Да, может. Но разделили админы скорей всего, наверное опять какие то проблемы с длинными темами. Буду за компом, ссылку сделаю в первом посте.raven_ писал(а):Andrey163 писал(а):вот фак по роликам собрали
Как для бывшего владельца 13-го таза, это такая дичь. На восьми клапанах ролик не доставял проблем от слова вообще, и при снятии на 90 тыщах особо даже не люфтил. На 16ти какой-то из комплекта гатес загудел практически сразу, был поменян на ina, и до следующей регламентной замены(у следующего хозяина) проблем они не доставляли.
Как для владельца рисовоза, дичь ещё большая. Поменял ролик через год после покупки, тот который менял, не люфтил, не шумел и вообще признаков смерти не подавал. Эээ, так до сих пор и езжу. Пробег с тех пор перевалил за сотку(уже давно), полгода как собираюсь на него посмотреть, но все недосуг. Смазка ролика? Шта?
+1wirtgen писал(а):odolen
А ты разобрался с перегревом летом ? Из за чего температура росла ?
Промыл радик внутри/снаружи со снятием, поставил половинку нивского вентиля вместо китая и все нормализовалось. Я так понял, что китайца впритык хватало на новом чистом радиаторе, а как подзасрался малясь...привет)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
К слову, на пузыревских и торхмашевских бошках тоже присутствует эта доработка. У пузыря сверления, у торхмаша пропилы на плоскости. Лично я делал не ради каких-то приходов, а тупо чтоб жидкость там циркулировала, не было мест локальных закипаний и коррозии.raven_ писал(а):14 килобаксов не так и много за сарай, даже недорого
Конкурентов по этой цене особо то и нет.
я бы сказал вообще нет.
ближайший Киа СИД но там ценнег уже другой, а с таким фаршем как в Весте Кросс в максималке Сид будет явно за лям переваливать.
Вазовцы так то молодцы, они с Вестой кросс неплохую жилу поймали, щас главное грамотно эту жилу разматывать.-Viewer- писал(а):насколько быстро карлсон сгоняет температуру на машинах, где СОД продумана.
Давай расскажи
Видео заснято спустя 2 минуты после финиша. Успел только в паддок заехать и шлем снять.
Отмотал 6 кругов на сухом слике, это примерно 18 километров. Избыток ~1 бар, это думаю около 250 л.с.
https://www.youtube.com/watch?v=yq_Co-0Po90 -Viewer-
Похоже ты не понял. 90 градусов было после валилова 6 кругов и остановки на месте после этого. Потому что в любых других условиях при включенном карлсоне выше 86 вообще не бывает.
Короче на какой температуре у меня карлсон включается - это и есть максимум.
Вы просто 90 не увидели потому что я пока шлем снимал и тел доставал уже стало не 90 )))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
-Viewer- писал(а):А что бывает с тазиками в пробках при +30 на улице ты и сам сто процентов знаешь.
У меня при +30 да, карлсон не может согнать до 86. Сгоняет только до 87 х123ас писал(а):предварительно бензом всё протираю.
бензином не советую обезжиривать, остаётся от бенза чуть жирноватый след.
я вот этим всегда обезжириваю, поверхность начинает " скрипеть " как по хрусталю.
usv писал(а):какой производитель пластика маркирует детали буквой "М" к круге?
сфоткай лучше и сюда, так понятнее будет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
IMPRINT писал(а):может рабочий тормозной цилиндр и#@ть мозг, не будучи закисшим?
может.
если надумается менять переднии цилиндры , есть новые цилиндры Автоваз на перед. usv писал(а):Может кто знает, какой производитель пластика маркирует детали буквой "М" к круге? Заказывал пластмасски Сызрань, привезли это.
В Сызрани много производителей пластика (Автокомпонент, Пластик, ПластиМакс Плюс, Автопласт, Мобиль, Сэд-Сызрань)...Наверно - Мобиль...давай каталожный номер запчасти - можно будет поточнее посмотреть.Serg_x писал(а):90 градусов было после валилова 6 кругов и остановки на месте после этого. Потому что в любых других условиях при включенном карлсоне выше 86 вообще не бывает.
Это очень хорошо и достойно восхищения, однако на своей и нескольких товарищеских машинах я в каждую жару наблюдаю совсем другую картину, намного более безрадостную. И когда видится возможность хоть на 1% добавить производительности - надо не рассуждать о том как на заводе охрененно сделали, а сверлить дырки.
Может, конечно. Там дофига всяких вещей на конечное усилие влияет, даже разная толщина колодок .
IMPRINT писал(а):Да и непонятно до конца где косяк - морда или ж#@а? Если колдун до конца распустить, можно здт не учитывать?
Вероятнее всего морда. И да, фокус с колдуном должен сработать. Хотя с тем же успехом сработает и ручник (для проверки отдельно задницы).-Viewer- писал(а):Это очень хорошо и достойно восхищения, однако на своей и нескольких товарищеских машинах я в каждую жару наблюдаю совсем другую картину, намного более безрадостную. И когда видится возможность хоть на 1% добавить производительности - надо не рассуждать о том как на заводе охрененно сделали, а сверлить дырки.
luzar 01182b, цена ~3500р. Заявленная теплоотдача 800 Вт/С.
У стандартного - 560 Вт/С.
Итого разница теплоотдачи +42%
Штуцеры никакие не пилил.
Помпа сток ТЗА.
СОД гранта + контур охлаждения турбины которая греется до яркого свечения за 10 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=UXwXAd7n3FA
И еще учитывая мою компоновку
на обычной машине без кулера, масляного радика и турбины все должно быть еще нааамного лучше.
Dranik писал(а):х123ас писал(а): мне ж не под покраску
ну в деле установки на герметик или прокладку тоже нужно чтоб поверхность была обезжиренной как нужно, иначе если останется хоть небольшая плёнка на поверхности адгезии хорошей уже не жди
Бензин ничего не обезжиривает. Вернее сам жир то удаляет но остается маслянистая пленка.
Либо спирты, либо обезжирка.
IMPRINT
На грунте тормозни с 40 км/ч плавно нажимая педаль. Где следы короче - там и тормозит керово. Если керово тормозит то что висит на одном контуре, то будет повод подозревать ГТЦ
