leon112 писал(а):Ты знаешь, не вдаваясь в теорию, а проверив на практике, нашими с позволения сказать дорогами, могу сказать-усё нормуль.
А дорабатывать или слушать стуки отбоя каждый решит для себя сам.
Хух.., меня уже не хватать
Читай, только внимательно, больше писать не буду.
Опора, в том виде, в котором она продаецца на 2110,
годится на сток и на точно такие же как сток аморты.
Ставим стойку СС и опору СС, ничего не меняя,
- рулевая падает на кузов.
(помнишь, я тебя спрашивал об этом, как у тебя получилось ???)
Мы убираем проставку, пилим болты, чтобы поднять отбой!!!
Ты, ничего не меняя в опоре,
ещё и нарастил шток, и рулевая, по твоим словам,
у тебя на кузов не ложицца
Как прикажешь называть твои стойки,
кроме как изначально - очень короткоходые 8-) ???
Necros писал(а):уже не читаема и абсолютно не интересна
Что именно интересует ???
Роман Торопов писал(а):Мне кажется нужно..
Не нужно
Роман, эту тему открыли (я, кстати, был тогда против(1стр)),
чтобы драки были только здесь,
а не в каждой теме по выбору подвески 8-)Кир-кук
тоисть ты убирал проставки именно по этой причине или чтоб передок опустить?Necros писал(а):ну тема и всё что по теме ...
вот у меня, например, при разгоне по неровной дороге что-то стучит с правой стороны ... на сервисе сказали, что опора (хотя не очень то вериться, ведь без ускорения не стучит). Если оно так, как говорят, то мне соответсвенно необходимо установить другие - вот тебе и выбор. Сейчас стоят асоми, вот и думай, то ли брак, то ли сервис - гавно!
Кстати, когда качаешь и ложишь руку на опоры, чувствуется зазор ...
Ну вот, а то нечитаема...
Зазор должен быть в данной конструкции.
зазор - небольшой ход штока в опоре, я правильно понял ???
Это совсем не значит, что опора стучит 8-)
Домкрать правую сторону и обрати внимание,
рулевая на кузов не ложится !!!
Если всё нормально,
то можно переставить правую опору налево.
Стук перешёл - это опора, остался справа - это амортик или шаровая.saturan писал(а):Кир-кук
Именно по этой.
Мне опускать ничё не надо, я такой любитель,
чтобы даже поднять чучуть, а там уже некуда.Роман Торопов писал(а):Мне кажется нужно:
1. Очистить всю тему в ноль!
2. Переименовать в "опоры", а ещё лучше "Подвеска FAQ"
3. Запретить дискуссии как в фотоальбоме.
Разрешать посты только с конкретным использованием, т.е. максимально приблизить к FAQ:
Сочитания с другими деталями подвески,
что сделать для занижения-завышения и т.п.
Ромарио, без обид, но... - кг/ам...
Когда нет аргументов, тему покидают... А не пытаются удалить всю предыдущую аргументацию твоих оппонентов...
И эта тема создана именно для такого полуфлуда...saturan писал(а):вчера поставил машину возле туарега так по клиренсу одинаково а по крыше он чуть выше
надо рулеткой измерить чтоб наверняка
Зачем мерять... у него такая шикарная кнопочка/крутилочка, есть на тоннеле, к ней притронулся и пневмоподвеска опустина ла нужное положение, если у него клиренс как у твоей, то чел на туареге - гонщЕг! 8-)
ТАк что туарег - не показатель... 8-)Vlad B писал(а):Ну вот и я теперь счастливый обладатель комплекта опор АСОМИ и SACHS Advantage (только перед).
я себе тоже хочу поставить точ такой же комплект! Опоры Асоми передние купил - лежат, задние уже инсталил.<DDD> писал(а):допустим если шаровые то какой фирмы и т.д
Хрен его знает, но ТРЕК точно не бери, даже усиленные - очень быстро сдохли.
Проверь наконечники рулевые.Vlad B писал(а):Про СС20 сказали - хочешь убить Саксы, то бери СС20. 8-)
Полнейший бред. У друга была 12-ка СС-20 с Саксами. Проехал больше 40 т.км с тем и продал. Следующий владелец еще столько же отъездит.Vlad B писал(а):Народ, а есть растяжка стоек регулируемая на 16В с доп-опорой? Я не нашел что-то.
Есть. Причем есть и для 16-ти и 8-ми клапанной. А вот насчет регулируемые или нет, не обращал внимания. Наверняка должны быть.
Посмотри на сайте Техномастера.
Vlad B писал(а):Хрен его знает, но ТРЕК точно не бери, даже усиленные - очень быстро сдохли.
+1.
Посмотри Белмаг или Надежда. Эти вроде даже 45 тыс.км гарантию дают.leon112 писал(а):Vlad B писал(а):Про СС20 сказали - хочешь убить Саксы, то бери СС20. 8-)
на рынке барыги рекомендовали под СС20 монро и сакс и при этом дают гарантию.leon112 писал(а):Vlad B писал(а):Народ, а есть растяжка стоек регулируемая на 16В с доп-опорой? Я не нашел что-то.
+1.
В том то и дело, что регулируемой на 16в с доп-опорой нету.Vlad B писал(а):В том то и дело, что регулируемой на 16в с доп-опорой нету.
А что нерегулируемая не встает?
saturan писал(а):И в целом по форуму не припомню чтоб ктото жаловался на то что СС20 убили аморты.
+100
Бабушкины сказки leon112 писал(а):А что нерегулируемая не встает?
Нехочу рисковать, т.к. вернуть её наверно не получится.Vlad B писал(а):leon112 писал(а):А что нерегулируемая не встает?
Съезди в инжектор-спорт (адрес в гугле), там можно выйти с продавцом и померять.gli-ok писал(а):Съезди в инжектор-спорт (адрес в гугле), там можно выйти с продавцом и померять.
С такими ценниками они пойдут лесом.
Пример : 52
тюнинг
Опора передней стойки 2110 АСОМИ
пара
2 475р.
2 640р.
Я в Пятницу за 2100р купил в amortizator.spb.ruVlad B писал(а):Поеду просить у них на попробовать.
Опоры дорогие, а желтое железо имхо одинаково стоит. Я ТМ распорку без доп опоры неригулируемую рублей за 650-700 брал.
