Как и чем вы отапливаете гараж? [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ |
#676: Как и чем вы отапливаете гараж? Автор: Roman353Откуда: Ставрополь СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 22:28
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
#677:  Автор: GregrОткуда: Подольск СообщениеДобавлено: 28 Ноября 2012 10:31
13,6А это 3квт всего.. так что здесь какая то неточность.. А 20А уже 4,5 квт.. Чем больше ток потребления, тем больше тепла естественно.. Других принципиальных отличий не нашёл.. У меня в гараже вообще бытовой 1,8 квт, но только с керамическим нагревателем (это гораздо лучше обычных спиральных при одной мощности) но более мощных с керамическим нагревателем не бывает Pardon
#678:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 28 Ноября 2012 11:29
Понял,спасибо! Smile. Значит надо брать ту,у которой 20А
З.ы. стыдно мля,что забыл элементарный курс физики,и отсюда возникли дурацкие вопросы про токи. Хотя после школы то прошло всего ничего... facepalm
#679:  Автор: horus 1977Откуда: г. Липецк СообщениеДобавлено: 28 Ноября 2012 14:48
Товарищи!!! Нужна консультация. Имею с недавних пор капитальный гараж. Бываю в нем только утром и вечером, соответственно поставить и забрать машину. Не ставлю цель ходить там в трусах, но на случай внезапного ремонта хотелось бы что бы сопли не мерзли в носу, и пиво не превращалось в лед. Внимание, вопрос!!! Не поможет ли мне тепловая завеса киловатта эдак на 2-3, чтобы поддерживать плюсовую температуру какое-то время? В гараже свободное место на вес золота.
#680:  Автор: ДюКЧОткуда: 61 rus СообщениеДобавлено: 28 Ноября 2012 21:01
если только ее на себя повесить. весь гараж не осилит
#681:  Автор: alex_idОткуда: Rep_BY СообщениеДобавлено: 28 Ноября 2012 21:23
horus 1977, тепловая завеса - на то она и завеса. Дует вниз и отделяет теплую уже зону от холодной. Если ее повесить над дверями - то с мысла в ней никакого. Будет дуть вниз, и все. Но не нормально греть. Можно, конечно, повернуть в сторону, но это не выход. Теплый воздух пойдет все равно вверх. Ну а если ставить ТЗ на полу - то места она будет занимать поболее.
Не проще ли купить тепловентилятор на такую мощность? Он и малогабаритный получится, и переставить можно элементарно туда, куда нужно, да и дешевле намного, чем завеса.
Но, если прогреть весь гараж - то 2-3 кВт смогут только при капитальном утеплении его всего полностью, включая двери. И время это займет так же серьезное, зависящее, естественно, от требуемого перепада температур.
Для разовых спонтанных работ надо что-то довольно мощное.
#682:  Автор: GregrОткуда: Подольск СообщениеДобавлено: 29 Ноября 2012 10:12
У меня шлакоблочный гараж, но ворота утеплены.. пользуюсь тепловентилятором 1,8квт ,но (большое но!) с керамическим нагревателем.. Если копаюсь с машиной то просто ставлю около себя, если пивка попить посидеть одному или в небольшой компании, то ставлю его в машину на заднее сиденье или полку и закрываю двери, уже через пять минут очень тепло становиться.. Ну а так, если субъективно говорить, то допустим при -15 за воротами за час где то до 0 температуру поднимает вроде.. А можно поставить два, стоят они сейчас, наверно, не больше 1500..
#683:  Автор: horus 1977Откуда: г. Липецк СообщениеДобавлено: 29 Ноября 2012 17:17
Понятно. Значит придется покупать тепловентилятор. Всем спасибо!
#684:  Автор: freeman29Откуда: регион 29 СообщениеДобавлено: 29 Ноября 2012 19:39
гаражик 7 на 6 греется забетонированными тэнами общей мощностью 1,2квт
на улице минус 15-20 внутри постоянно плюс 7-10.
если включить тепловую пушку то за час-полтора поднимается до плюс 18
гаражик такого плана
#685:  Автор: vivaldi26 СообщениеДобавлено: 02 Декабря 2012 06:13
Ну както так..... самый маленький булер--- гараж стандартный 5-6 метров.
За 30 минут на максималке гараж прогревается до + 20 даже если учесть за бортом- 20.
Верх по периметру утеплён фольгопенофенолом...
Както так-
Кстати у меня пару вопросов:
1. Правда что вверх гаража желательно наполнять всякими полками.. т. е уменьшать верхний бесполезный обьём воздуха ка\оорый приходиться за так топить?
2. Хочу перенести булер в подвал.. пробить в полу пару проёмов для тёплого воздуха.. Каков будет эффект?
#686:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 02 Декабря 2012 10:25
Даже ножки подрежешь у печки и то эффект будет. Но не ниже 5 см от пола. Поток воздуха внизу ,движеться вдоль пола по уровню нижней точки печки. Если в подвал опустишь ,то нужен ряд отверстий из подвала вдоль ворот и ряд на противоположной стене. Тогда прогреваться будет подвал и первый этаж полностью. Ипол будет тёплый. Печку расположить внизу по центру и ближе к линии ворот. Только время прогрева увеличиться,так как объём прибавиться. Зато дольше будет остывать и самое важное будет прогреваться земля под фундаментом. А с улицы по цоколю холод прёт ,особенно ранньей весной когда земля промёрзнет. Подвал нужно загидроизолировать,что бы не было открытой земли и испарений с неё. Если бетон ,то спец. пропиткой хорошо пропитать.
Это для более быстрого прогрева. Опять же шмутки должны быть не теплоёмкими. Больше объём, дольше тепло будет сохраняться если только дыр в потолке нет..
#687:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 02 Декабря 2012 13:04
Народ подскажите,купил себе электропушку 3кВт,с продавцом советовался,он таки меня разубедил брать 5кВт,т.к. проводка обычная не выдержит,и что мощности не хватит,будут тупо провода греться,а не сама пушка.Сказал что много таких приходит,упрутся и говорят давай им 5кВт пушку,а через день приносят и говорят что она не греет Smile .Вопрос вот в чем,должен ли тэн пушки нагреваться до красна или нет?А то продавец мельком чтото говорил что тэн до красна нагревается,но что-то у себя я не заметил такого.Тэн чучуть красным становится,и то не весь а так пару спиралей.Или он все таки должен весь быть красным,но у тут тупо не хватает напруги?
#688:  Автор: g8o8r8Откуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 02 Декабря 2012 18:20
А сунуть тестер в розетку при работающей пушке - слабо?
#689:  Автор: GregrОткуда: Подольск СообщениеДобавлено: 03 Декабря 2012 11:38
System16v
Покупай мультиметр и начинай дружиться с электричеством Wink Значит замеряй сопртивление на самой вилке при включенном тумблере на макс., 3киловатник должен показать около 16 Ом, потом включи в розетку и померяй напряжение в сети при работе пушки, 220-230в будет идеал, т.е. по этим двум параметрам можно судить - 3квт твоя пушка выдаёт или нет Pardon
#690:  Автор: sdl2000Откуда: Murmansk СообщениеДобавлено: 03 Декабря 2012 16:13
Уже сколько раз говорил. Для быстрого и эффективного обогрева - ГАЗОВУЮ пушку надо!
Ну не нагреете вы электрическими вентиляторами. У меня на 6 кВт есть и на 5кВт. Не пользуюсь. А на 3 - просто смешно.
Сравните. Самая маленькая газовая пушка дает экивалент тепла в 10 кВт
Балона стандартного (50л) при не постоянном использовании хватит ну очччень на долго.
Если проблема с местом - можно и маленькими баллоном пользоваться
#691:  Автор: bin564 СообщениеДобавлено: 03 Декабря 2012 16:37
вентилятор дует и охлаждает спирали
с чего им красными быть?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а если взорвётся?
#692:  Автор: sdl2000Откуда: Murmansk СообщениеДобавлено: 03 Декабря 2012 23:44
bin564 писал(а):
а если взорвётся?
А ежели бак в машине рванет? pst
#693:  Автор: bin564 СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2012 09:18
sdl2000 писал(а):
bin564 писал(а):
а если взорвётся?
баллоны с газом надо снаружи оставлять на свежем воздухе
По моему такая последняя общемировая практика по технике безопасности
Вот в прицепах вагонах с отоплением на газу баллон снаружи и внутрь в печку поступает по трубам
#694:  Автор: sdl2000Откуда: Murmansk СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2012 09:26
Можно и снаружи.
В машинах с ГБО - возить в прицепе ROFL
Но с другой стороны, мы тут вроде про отопление, а не про параною.
То, что я регулярно вижу в гаражах ("козлы" хз на сколько киловатт, печки на отработке, проводку из телефонной "лапши") ИМХО гораздо опаснее обычнойго БЫТОВОГО газового балона.
#695:  Автор: bin564 СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2012 09:40
sdl2000 писал(а):
Можно и снаружи.
если в баллоне какая то утечка то если баллон в закрытом помещении то газ постепенно заполнит помещение и разорвёт его от искры
А если снаружи то газ просто улетучиться
#696:  Автор: Муара СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2012 00:59
А мы ничем не отапливаем... Так ли это необходимо?
#697:  Автор: vivaldi26 СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2012 03:31
Вообщем перенёс... вниз...
Результат плачевный..
Сверху в боксе больше 5 градусов не прогревается а внизу эффект не столь очивиден... прогрев медленный.В подвале мне только и нужно чтобы картошку сохранить
Я думаю что данная печь булерьян не подходит для установки в подвал.
Обьём воздуха слишком большой, да и мощность печи не такая уж и большая, думаю мощности нехватает..
Когда сверху стояла- 20 минут- 20 градусов тепла.
Наверное я верну всё как было.
[/quote]
#698:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2012 18:00
А как воздух вверх попадает,так
#699:  Автор: vivaldi26 СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2012 21:09
Пробил пару отверстий для опыта над печкой... (железобетонное перекрытие) диаметра 10-15 см, конвективные потоки есть но слабые неспособные прогреть быстро вверх горожа.. Печь по сути долгоиграющая... максимальная отдача от неё не столь велика как от буржуйки. Я думаю мой вариант печь наверху+ уменьшение обьёма воздуха под потолком.
#700:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2012 22:50
Если гараж используется как ремонтная мастерская, то для комфорта желательно. Если как место хранения машины, то при каждодневной ее эксплуатации зимой и при этом каждодневной же постановке в гараж - отопление - злейшее зло.
#701:  Автор: SystemОткуда: Новошахтинск - Таганрог, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2012 23:16
А можно может быть тупой вопрос задать? Very Happy А почему?
Страница 28 из 44
AUTOLADA.RU
