Эволюция в 197,1 78х133.32х82 8Вэээ ,биг клопс инж [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг |
#676:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 01 Июня 2011 22:59
kazak1102 писал(а):
Вообще не понимаю, зачем по ней ориентироваться...??? Её избегать надо...
да это пережиток стока - там считается что максимально приближенный к детонации УОЗ самый правильный. На тюненом железе не всегда так...
#677:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 01 Июня 2011 23:00
diimm писал(а):
Я дую что + ковсему детонацию я заливаю тупо богатой смесью
Так те ж всё мало... pst
diimm писал(а):
острых углов в камере сгорания просто нет
Фотки камер есть...???
#678:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 01 Июня 2011 23:02
Эт-то я в курсе... Токо на фиг нада... supercool Если СКЕ по ней ориентируется, значит она таки есть...??? Есть... Иначе не как было бы ориентироваться...
#679:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 01 Июня 2011 23:02
SOF
У тебя как аппарат едет, просто сравнить охото Smile
Какой конфиг пихла?
У тебя вроде 8вэээ?
#680:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 01 Июня 2011 23:04
Ща поищю...
#681:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 02 Июня 2011 16:50
Фоты обновлённых камер не делал, есть предыдущий вариант
Размер файла: 92.32 KB
Просмотрено: 87 раз(а)
Описание: Что делал в этот раз
Размер файла: 116.21 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Описание: Новая когда-то гбц
Размер файла: 102.12 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
#682:  Автор: AdelkoОткуда: г. Казань СообщениеДобавлено: 02 Июня 2011 17:23
Оч зачетные камеры. Аж захотелось обратно 8в ))
#683:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 02 Июня 2011 21:06
Да ну брось. На 8вэ чтоб сделать более менее нормальные камеры приходится по-потеть, а на 16вэ оно в стоке там уже как положено.
#684:  Автор: AdelkoОткуда: г. Казань СообщениеДобавлено: 02 Июня 2011 22:26
Да я знаю. Просто все так гладенько и блестяще, аж слюньки потекли
#685:  Автор: SOFОткуда: ZHUKOVSKY СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 08:42
diimm писал(а):
SOF
Какой конфиг пихла?
У тебя вроде 8вэээ?
да ничего едет.. подустал тока))) масло хавает
75 тык откатал на последнем конфиге
75.6х121х82.4
вал 12.4, шрики двойные, клопы Т обр. сток
естественно инж
в лучшие времена было 8-8.5 до 100 ки supercool
это на коробке 4.1 + 18 ряд
сейчас пара 4.3
Smile
ест сволочь 100 грамм на 100км lol1
масло 10-60 hehe
вот попробую для начала маслосьемные махнуть.. можт поможет
(кольца менял - не помогло))) надо было сразу точить lol1
#686:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 11:02
SOF
Good
Итак таз начал разваливаца hehe
На запущеном двигателе или на заглушенным, когда выжимаешь сцепление и отпускаешь слышны щелчки и отдаются в педаль не сильно, на тросик не похоже, под капотом если слушать щелчки приглушенно звонкие. Что там со сцепой может такое быть?
#687:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 11:48
масло 10-60
Масло густое очень supercool
#688:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 11:48
Коробка. Забей если не усилится.
#689:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 11:53
Да чота не похоже на коробку, может на корзине пару лепестков отвалилось и выжимной трещит по лепесткам?
#690:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 11:57
Щелчки в момент движения педали? Если да, то это тросик либо вилка.
#691:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 12:33
Да
За тросик рукой держал никаких тресков на ощупь не чувствуется. За вилку держишь, и треск отчетливо ощущается. Что может быть с вилкой не так?
#692:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 12:35
Смаж на вилке то место куда цепляется тросик Wink
#693:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 12:51
Попробую Smile
#694:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 03 Июня 2011 12:55
diimm писал(а):
Попробую Smile
Вот я тоже попробую... А то шо-то щёлкает в педали при выжиме, иногда... Smile
#695:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 04 Июня 2011 14:07
не помогло
#696:  Автор: AnD295Откуда: г. Белгород СообщениеДобавлено: 04 Июня 2011 15:30
имхо это выжимной по своей направляющей туго ходит. Или скоба криво стоит. А меня так было.
#697:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 04 Июня 2011 21:47
Забить и ездить?
#698:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 04 Июня 2011 21:51
Итак новости с полей Smile
Поставил жиклёр на вторую камера разсверленным сверлом на 1,3, стало по лучьше ехать. Нашёл дитанацию, звук еле уловимый и высокочастотный. Померял компрессию: 16 очков в двух горшках, потом комресометр дэфанул pst
З.Ы. Накатал 500 км, когда менять мало? Масло уже купил Ликви моли 5w50. Нормально не?
#699:  Автор: AdelkoОткуда: г. Казань СообщениеДобавлено: 04 Июня 2011 21:55
16 очков
Фигасе ) и это с такой лужей в поршнях? напомни какая сж, тыж проливал вроде.
#700:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 04 Июня 2011 22:20
Ars Longa
около 11 очков supercool
Страница 28 из 49
AUTOLADA.RU
