tim1202 писал(а):ну да, на блоке. а на гранте где?
На Гранте там стартер стоит,а катушка выше.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Dranik писал(а):Мужики у кого Гранта 8 клоповая или может и на Калине 2 так же,
короче нужно сфоткать как крепится кронштейн крепления катушки зажигания вот такой вот
Нашел вот одно фото:
Крепиться к болту заглушки распредвала и снизу к болту кожуха КПП.al08 писал(а):Крепиться к болту заглушки распредвала и снизу к болту кожуха КПП.
Спасибо. mdiman21043 писал(а):откуда там стружка вот что инетерсно
Если точнее - разный мелкий металлический мусор , думаю за 8 лет это первая чистка датчика.gin88888 писал(а): сзади двигателя, над штанами две резиновые заглушки.
А это зачем они там?Победитель Четверга писал(а):проверь шланг и клапан на герметичность,
Проверю.mdiman21043 писал(а): у меня нет хомута на шланге с завода
И у меня нет. Шланг на штуцере сидит мёртво , кабы не вырвать. И загадка , почему на 95м не шипел , совпадение?Г.Андрей.Г. писал(а):почему на 95м не шипел , совпадение?
я всегда езжу на 95.mdiman21043 писал(а):я всегда езжу на 95.
Ну у тебя и движок не такой. Сегодня поставил хомут на шланг со стороны обратного клапана вакуума , за одно поменял хомут со стороны ресивера , бо там он был для красоты , не затянуть не отпустить , посмотрю , что будет. Может попробую поменять обратный клапан , стоит копейки.gin88888 писал(а): над штанами две резиновые заглушки
Заглушки на ресивере на ощюпь мягкие , ластичные , выдёргивать для детального осмотра не рискнул.
Из под клапана - может быть , ток как проверить?Г.Андрей.Г. писал(а):Из под клапана - может быть , ток как проверить?
из-под маловероятно, он хорошо в манжете сидит, а сам клапан вполне может травить. в одну сторону ртом свободно продувается, в другую если тем же ртом создать вакуум и заткнуть клапан языком-вакуум должен держаться. если не брезгуешь, конечноПобедитель Четверга писал(а): а сам клапан вполне может травить
Остаётся клапан , проверять не стану , куплю новый , хоть особо и не напрягает.
