AVK писал(а):katmai
Да, неважнецки, попробуй использовать тонкую глянцевую фотобумагу, у меня теперь процет брака стремится к нулю (тьфу-тьфу).
как раз изза бумаги так и получилось
я всегда делаю на журнальных страницах и получается нормально, но в этот раз попалась неудачная бумага - я еле отодрал её и пришлось кое где иголкой царапать - отсюда и такой вид
AVK писал(а):katmai
А почему ты питание на DSUB не вывел?
я хочу использовать стандартный кабель и другой конец воткнуть в коробку
где я буду питание на него заводить? а так проводами на блок предохранителей кину и шыто крыто
к тому-же смысла не вижу путать сигнальные и силовые цепи в один кабель
и так наслышан от всех вас о проблемах с коннектом блока и бк
понятно что они не от этого но бережённого Бог бережётkatmai писал(а):вообщето это странно
в пределах от нуля до предельно допустимого тока нагрузки - должна выдавать ровно 5 вольт
Млин сегодня вообще она 7,5 дала, пик сгорел
Это детали "хорошего" качества ?Turok писал(а):paratruper
Есть мысля одна, сможешь софт написать ?
Может схема подключения не та ? Пришли плз по которой ты подключаешь.
И куда там RUSO запропастился ?
Я вообще никак не подключаюсь нет у меня устройства поэтому приходится вот так дистанционно работать
Файлы мне пришлите от программы, хочу посмотреть что выдаёт мпсз на РС.
На счёт программы тоже пишите на paratruper@tut.by.
Уважаемые тестеры, присылайте пожалуйста файлы, они не большие, да и архивируются замечательно, без них я вообще ничего сделать не смогу
Кастельно потеряных пакетов, мне кажется, что причина в разных сигналах на пике и на РС, возможно нет развязки по уровням, или что то в этом роде (не силён я в этом). По некоторым файлам видно что в порт РС приходит хаотичный набор байт, а у некоторых идёт хороший стабильный поток.
Русо тут помог бы, может у него в прошивке какие-то свои специфические штуки зашиты, но что то его не видать.katmai писал(а):Turok
а ты уверен что правильно подключал 78LR05?
Ага ! Прикол в том, что не сгорел пик то ! И стабилизатор стал работать опять в норме ... Не знаю что за глюки ...Гоген писал(а):Turok
Привет. Такое напряжение (7-8в) все стабилизаторы выдают при неправильном подключении - перепутаны вход и выход. Я всегда сначала проверяю питание, а потом вставляю ПИК. При правильном включении на выходе всегда 5,00 -5,01в. Если будешь использовать сброс по питанию незабудь поставить конденсатор на 2 ногу (как в даташите).
всё сделал как в даташите, питание проверял после установки, всё в норме, а потом скакнуло до 7,5, потом опять в норму, как я понимаю при неправильном подключение всегда будет >7 В ?
Ты не подключял к МПЗС софт paratruperА ?Turok
Turok писал(а):всё в норме, а потом скакнуло до 7,5, потом опять в норму,
Привет. Возможно непропай по земле, пропаяй земляную ногу и, на всякий случай, корпус (он тоже на земле).
Софт предыдущих версий пробывал подключать - файл создавался с 0 размером, потом сам удалялся при новом запуске программы.katmai
katmai писал(а):хотя тлешка в блоке при таком варианте греется хорошо - палец долго не подержишь
Привет. Странно, что она вообще греется. Ток потребления МПСЗ от источника 12в примерно 30мА (с подключенным ДАДом). БК вообще примерно 10мА. Даже при 100мА она так греться не должна. Проверь, гдето идет утечка на землю. Кстати, если плохо промывать плату после травления, то она становиться проводящей. У меня такое было - по отношению к минусу на голой плате в разных точках было до 3 в.
А на счет инверсии концевика на ОЗОНе - в первом топике про МПСЗ предлогали использовать третий вывод самого концевика, нужно только немного подпилить корпус.Гоген писал(а):Привет. Возможно непропай по земле, пропаяй земляную ногу и, на всякий случай, корпус (он тоже на земле).
Привет! Да вроде всё пропаяно..
Такая я же фишка, дай схему подключения, а то я гадаю, так или нет подключаю ...
