#726: Автор: sibcat, Откуда: МегаДеревня - Западная Сибирь
Добавлено: 24 Май 2008 08:41 |
Попробуй ослабить тросик газа, мож из-за него у тебя заслонка только с пинка до конца закрывается. Если не трос и не чахлая возвратная пружина, придется взять в руки молоточек.
Еще момент по ускорительному насосу.
#727: Автор: sibcat, Откуда: МегаДеревня - Западная Сибирь
Добавлено: 24 Май 2008 08:44 |
Это трамблер скорее всего виноват.
#728: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 24 Май 2008 11:57 |
Чем может помочь молоточек?
дыкть толщина штока напрямую связана с профилем кулачка. если ставить новый шток с диафрагмой не подтачивая, то он изначально получается сильнее прожат.и сильнее прожмется потом до стенки. искать другой кулачек?
что конкретно я должен увидеть?
Центробежный регулятор в трамблере. Выставляет разные углы зажигания при хх,
#729: Автор: sibcat, Откуда: МегаДеревня - Западная Сибирь
Добавлено: 24 Май 2008 23:07 |
#730: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 25 Май 2008 14:42 |
да и в пластмасовом секторе привода заслонки, вместо указанного в мурзилке болта, стоит весьма нехилая заклепка.
#731: Автор: sibcat, Откуда: МегаДеревня - Западная Сибирь
Добавлено: 25 Май 2008 18:52 |
sibcat
Стукни ты по оси, уже неделю мучаешься.
Указанным в мурзилке винтом крепится скоба пружины и сектор заодно, то что ты принимаешь за заклёпку, скорее всего шар за который крепится тяга в классическом варианте.
#732: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 25 Май 2008 19:57 |
Мешать же закрываться будет
у меня на секторе нет вообще ни каких разборных соединений. все заклепано.
#733: Автор: ANDY-k, Откуда: Москва
Добавлено: 02 Июня 2008 12:12 |
#734: Автор: брат шумы,
Добавлено: 12 Июня 2008 14:48 |
#735: Автор: electro_on, Откуда: г.РостАнжелес(61)
Добавлено: 13 Июня 2008 08:54 |
#736: Автор: Рена,
Добавлено: 02 Июля 2008 07:35 |
#737: Автор: sibcat, Откуда: МегаДеревня - Западная Сибирь
Добавлено: 02 Июля 2008 09:18 |
Вчера ещё раз убедился что все проблемы с карбом связаны с грязью!!!.
У Взял я балон с очистителем - через пару минут всё работало как часы.
потом насосом продуваете, аккуратно собираете по книжке
(например диафрагму УН рекомендуется "утопить" иначе получите
провалы при разгоне и начнёте всякой хернёй заниматься типа писалки гнуть),
выставляете зазоры пусковые и вперёд!
#738: Автор: Рена,
Добавлено: 02 Июля 2008 09:32 |
#739: Автор: LOwl,
Добавлено: 02 Июля 2008 11:07 |
#740: Автор: Рена,
Добавлено: 02 Июля 2008 19:22 |
#741: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 03 Июля 2008 00:09 |
Ремкомплект и пару балонов очистителя карбюратора по 90р.
Так какую все же более правильно поставить? Более длинную или более короткую?
#742: Автор: Рена,
Добавлено: 03 Июля 2008 06:19 |
Ремкомплект ни в коем случае,.
#743: Автор: LOwl,
Добавлено: 03 Июля 2008 08:44 |
LOwl
Для начала с чего всё началось
#744: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 03 Июля 2008 15:19 |
В своё время брал ДААЗ в синей коробочке и т.п., диафрагмы красные из хорошей резины и т.п.
Снял карб. полностью. Помыл в ацетоне. Продул на сколько смог. Поставил. Начал заводить - работает только с подсосом. Докопал до того, что как только ставлю ЭПХХ - машина на холостых умирает. Вчера поставил ЭПХХ без жиклера т.е. по идее канал ХХ полностью открыт. ХХ стал более или менее.
Сегодня завел, прогрел Вроде все нормально. Доехал до работы - ХХ похоже уплыл, глохнет.
Может быть я переятнул ЭПХХ, когда ставил его на место? (ЭПХХ менял, жиклер тоже.)
#745: Автор: And_,
Добавлено: 03 Июля 2008 19:15 |
#746: Автор: ChaynikS, Откуда: Симферополь
Добавлено: 06 Июля 2008 22:07 |
#747: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 07 Июля 2008 11:32 |
#748: Автор: LOwl,
Добавлено: 07 Июля 2008 17:45 |
Такая песня бывает когда при разборке-промывке теряют резиновое колечко на топливном канале ХХ, это выступающая трубочка над плоскостью карба(крышка снята), из-за этого собственно и спросил о начале.
#749: Автор: ChaynikS, Откуда: Симферополь
Добавлено: 07 Июля 2008 20:04 |
А в чём разница между трубками, чегото не разглядел.
#750: Автор: ALEX_69, Откуда: Рассказово Тамбовской
Добавлено: 07 Июля 2008 21:07 |
