Цитата: Русо то что, в отпуск уехал?
похоже на то
и в аське не видно и тут не появляется
Цитата:Завтра БК мучать буду, авось заработает
так вроди же и так он у тебя работал?
я даже свои печатки постоянно корректирую так как посмотрю посмотрю - и увижу что-то что ещё можно подрихтовать! katmai писал(а):Turok
возьми мою, открой в спринте и за 10 минут можно переделать под штырёк. там же ничего в разводке менять не нужно, только пару мест поправить да площадки поменять
давай мыло - скину тебе
Привет ! cts_support@mail.ru
А так этот спринт какой то жутко не удобный, веришь нет, я Corel быстрее и качественнее рисую Плошадки рисовал под экран, вроде ровно и разбег задал точно, распечатал, площадки разной толщины, разбег убежал, зато под диповский пик с томностью до мулиметра Или опыта нет ?paratruper писал(а):Всем кто тестирует MPSZ4_free_test, попробуйте поменять скорость порта как в большую так и в меньшую сторону, особенно интересуют значения 9600 и 57600, и файлы не забывайте присылать.
вылетает зараза ...katmai писал(а):Turok
не знаю, у меня всё точно получается с размерами
скинул 2 варианта печаток - оба которые были на фотках выше
выбирай какой больше нравится и редактируй под себя
Ага, сапсибо ! пока собрал на коленке работает зараза :)
Сейчас осуществляем связь...
Слушай, а что это за расход, как он вычисляется, а то про нач давление написано, а это что то новенькое :shock:
Можно бк с мпсз соеденить напрямую, без транзисторов ?igor_g писал(а):то что ты меняешь в проге МПСЗ не значит что блок откроет или закроет заслонку карба, это сделано чтобы меньше дергать педаль акселератора , как было в предыдущих версиях, чтобы запрограммировать блок, надо просто подрегулировать карб под желаемые обороты.
Привет. Я не очень понял. По идее необходимо при установке выставить холостые примерно 1200 об. и МПСЗ програмно должно поддерживать необходимые оборты. Соответственно, я могу запрограммировать любые обороты.ÐогÐ?н писал(а):Привет. Я не очень понял. По идее необходимо при установке выставить холостые примерно 1200 об. и МПСЗ програмно должно поддерживать необходимые оборты. Соответственно, я могу запрограммировать любые обороты
Я тоже так думал, а на практике не работает ...
Народ а что БК обороты больше 5100 не показывает ?Turok писал(а):Я тоже так думал, а на практике не работает ...
2ALL
У кого уже МПСЗ установленно на машине, скажите, у всех неработает программная регулировка ХХ?katmai писал(а):Гоген
может поздно отвечаю, но без транзисторов напрямую всё работает но одно дело на столе а другое на машине при длинном кабеле - в этом случае транзисторы необходимы
формула такова - или всё по схемам, или напрямую (тоесть без транзисторов и в бк и в мпсз, причём данные цепи подтянуть на +5 резисторами скажем так на 1 килоомчик)
Без транзисторов с ПК работать не будет, вернее будет, но в порт фигня всякая полезет. Хотя если вместо них мах232 впаять то будет -шик блеск красота Вообще Мах232 идеальный вариант для преобразования уровней сигналов под ПК.
