Привет всем. Спасибо за ответы.
katmai
У меня уже все работает. Подключил как на схеме, через транзисторы. Кабель взял USB удлинитель - 1,8 м. Очень удобно - завел сразу питание на БК плюс разъем, в случае необходимости можно снять БК не вытягивая весь шнур.
paratruper писал(а):Без транзисторов с ПК работать не будет, вернее будет, но в порт фигня всякая полезет. Хотя если вместо них мах232 впаять то будет -шик блеск красота
Без транзисторов у ПИКа порт выгорит - по даташит уровень сигнала не должен превышать питающее напряжение (5В). С СОМ порта выходит +-10В. Хотя есть ноутбуки, в которых выходит +-5В. Но это нужно замерять. Нашел у себя ST232 (аналог MAX232). Хочу подключить к МПСЗ. Если получится то отпишусь.igor_g писал(а):Привет Русо писал что прога расчитана только до 5000,
пропуски это еще нормально у меня вообще глохнет.
Да фиг с ними, с пропусками, почему углы не соотвествуют и остальные вопросы в силе ... Turok писал(а):А теперь внимание ! Вопросы на засыпку !
1. Так никто и не ответил, почему тахометр на БК больше 5100 не работает.
Народ не молчите и вместе мы добъёмся чуда ! :cool:
Русо сказал что дальше 5100 изменение УОЗ незначительно, поэтому уоз дальше 5100 идёт как на 5100 об. Но в дальнейшем он вроде как обещал поправыить это дело.ÐогÐ?н писал(а):paratruper
Привет. Подключил МПСЗ к ПК через MAX232. Результат тотже - считает только потерянные пакеты. Правда гараздо быстрее. Подключение происходит только на 9600 и ниже. Параллельно подключал БК. Работает совместно одинаково - друг другу не мешают.
Высылаю файлы тестов : с 1 по 4 без БК; с 5 по 7 с БК.
У меня тоже через max 232, только с последней версией 107 никаких потерянных пакетов нет, ну ессесено и полученных [quote="Turok"]Ð?огÐ?н писал(а):paratruper
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!!!!!!!!!! версию 1_107 высылал только тебе для проверки и она только создаёт 2 файла, мне очень нужны 2 файла оттуда которые прога должна создать. Почему то только у тебя пропадает 4 последних байта с пакета, поэтому мне необходимо глянуть сырой поток. Так что очень жду эти файлы. И ещё, желательно проверить на мах232 и на транзисторах это если возможен такой вариант.реношник писал(а):Ну как же всетаки насчет прошивки для шестицилиндрового двигателя
Русо пропал куда то, а только он писал прошивку. Так что остается его ждать.katmai писал(а):paratruper
оптимум для ноута это ком-порт на pcmcia но стоит сие чудо 37 баксов что я считаю немеряно для ком-порта
посмотрим, может переходник попробую сваять из кабеля от К700, там впринципе тоже самое
Оптимум это ноут pIII, дёшево и сердито ...
Судя по тому что никто не может ответить на мои каверзные вопросы , остаётся надеятся и ждать только RUSO ... Ни кто не знает его мобильник на канарах ?
