Обсуждение масел Лукойл [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы |
#826:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 16:54
Suse отговаривать Вас не собираюсь, свое мнение высказал, если есть желание оправдывать свой выбор и дальше - лейте на здоровье, лично мне все равно. Только случайно на судовые масла не перейдите, там тоже присадок говорят много...да и стоят они так же не дорого ))
#827:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 17:29
8 клапанику все равно, это двигатель раннего палеозоя)
#828:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 17:40
Нет. Любой двигатель нуждается в качественном смазывающем материале!
Suse писал(а):
Я тоже не понимаю напасти бензодопусков ci-4 ci-4plus за глаза)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
1) Щелочное 11 - настоящий тяжеловес
2) Зола не большая для дизельного масла 1.28
3) Температура застывания -46 - здравствуй Сибирь!
4) Вспышка 220 - не плохо
5) Вязкость имитации холодной прокрутки ССS при -30 - 4700 - Сибиряк!
6) Noack 12.6 - да пофиг на него - у меня это масло меньше угорает чем те которые имеют 10. Very Happy
7) Как видим появился новый параметр Сера Smile Будем теперь и по нему сравнивать масла.
8) Молибден - ну по содержанию наверное органический.
9) ZDDP (Цинк Фосфор) высокое содержание противоизносных присадок.
10) Кальциево магниевый пакет
Масло Пэрсик! 700р за 5 литров(!) этой божественной жижы без маркетинговой шелухи
Таки какие Ваши доводы???насчет плохого масла
Это конечно 5! Расскажите мне, как Вы по количеству элементов определили крутость загустителя в масле? Крутость базы? ну и т.д. Если по таким критериям выбирать масло, то любое Фанфаро будет пЭрсык.
#829:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 19:20
Уууу, лукойл ложит у пс плохуж базу и плохие присадки, авто с 23 тысяч ездит на грузовом 110 на петроканаде дюрон синтетика 5-40 и 0-30, потом ультра авангард вот уже 30тысяч не жалуется
#830:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 19:31
Да тут кого не прочитай, так либо "полет нормальный", либо "рулед" или еще "не жалуется", как только просишь сфотографировать маслозаливную, замерить давку или компрессию, сразу "писателей" куда то сдувает...
PS ездить будет, но вопрос в том, что с более качественным маслом за этот интервал могло быть раза в 2 меньше износа и отложений.
#831:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 19:47
Фотки выложены после петроканаде дизельноц в теме,могу сфотографировать заливную,компрессия хз,хон есть выработки почти нет,на 120 пробега снимал гбц,ребилд седел
#832:  Автор: Alexandr008Откуда: Воронеж СообщениеДобавлено: 05 Декабря 2015 20:20
У многих "дизельных" масел имеются так же бензиновые допуски. Есть вообше масла, которые по допускам подходят почти во все моторы. Total rubia polytrafic например
#833:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 06 Декабря 2015 14:18
У петрухи дюрона нет бензиновые, не было вернее
#834:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 06 Декабря 2015 15:25
Да, но основные ОЕМ допуски у него "тяжеловесные", которые ВАЗу как 5 колесо.
Мужики вы что подбираете масла только по API\ACEA? Любой же ОЕМ допуск укладывает API\ACEA на лопатки...как по мне в первую очередь нужно смотреть на ОЕМ допуски.
#835:  Автор: afilОткуда: замкадье СообщениеДобавлено: 06 Декабря 2015 22:01
На вайбе какой мотор? 1zz есть?
на первом поколении именно 1zz и 2zz (2zz с механикой и мощнее)
лично у меня пробег около 265 тыс.км, из них последние 17 тыс. км на Лукойл люкс 5w30
Судя по ойл-клуб 5w30 сильно отличается от 5w40, причем в лучшую сторону, видимо специально для иномарок, т.к. для наших авто 5w30 не требуется
#836:  Автор: 4K6RMAОткуда: Баку СообщениеДобавлено: 06 Декабря 2015 22:21
летом залил в первые 5в40 (люлс лукойл) , до этого всю жизнь лил дельфи 10в40 и парураз 15в40.
залил после прочтения ойл клаб и в этой теме.
что замечено по сравнению с дельфи:
1) потемнело не сразу, прим. через 3-4тык (делфи темнела сразу через 500км)
2) уровень падал за последние 5тык, но после остановился - видать останки старого масла(делфи) полностью испарились) или сгорели...
короче долил последние капли 4-х литровой канистры и на этом остановился доливать )) ну и холода наступили толи изза этого?
3) с переходом на 5в40 расход уменьшился особенно заметно с наступлением холодов
4) под нагрузкой иногда гидрики щелкают летом и зимой без разницы, но это и 3-ий пункт относятся к другой истории))
в целом претензий пока не имею, поедем посмтотрим))
#837:  Автор: БуйныйОткуда: Краснодарский край, Хадыженск СообщениеДобавлено: 07 Декабря 2015 09:34
Какое конкретно, SL или SN? Оба Люкс, только первое п/с, а второе синь Wink .
#838:  Автор: 4K6RMAОткуда: Баку СообщениеДобавлено: 07 Декабря 2015 12:21
дело было этим летом и выбран - SN типа последний, генезиса тогда не было
#839:  Автор: Alexandr008Откуда: Воронеж СообщениеДобавлено: 07 Декабря 2015 12:44
afil
На виш клубе люди пишут что льют лукойл и проблем не испытывают. Там тож 1zz есть
#840:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 07 Декабря 2015 18:13
Если машина с гидриками и особенно легкой поршневой, то 30ке двигатель рад будет! Всё время не обязательно, а первые 30-50ткм можно без проблем!
#841:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 07 Декабря 2015 20:02
Лил Лук полусинь. На мой взгляд чуть покруче Автола. В крышке кл. постоянно гарь. На скорость не влияет,но как то не приятно всё это видеть. Менял через 8т.. За синь Лук не скажу.
После перешел на ЭССО 5-40 Менял через 13-15т. В крышке всё чисто. Кроме золотистой плёнки ничего. nea Сейчас ЭССО нету, лью Шелл.
#842:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 07 Декабря 2015 20:23
Есть, только теперь это Mobil Ultra
#843:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 27 Декабря 2015 19:11
Всем "любителям" Лукойла смотреть! http://www.oil-club.ru/forum/topic/21302-lukoil-genesis-premium-5w-40-s-vw-amarok-20-bi-tdi-posle-8000km/
8 т.км и износа ноль...просто шикарно все.
#844:  Автор: TDreamОткуда: Юго-восток Украины СообщениеДобавлено: 27 Декабря 2015 22:22
mikong
Аяяй. Прям как реклама hehe
А если серьезно - скорей всего буду с HX7 на Genesis/Люкс переходить. Причины две: цена и меньшая вероятность палева. Правда подтекающие канистры Genesis на прилавках бывших Лукойловских АЗС немного напрягают...
#845:  Автор: mikongОткуда: Север Украины СообщениеДобавлено: 27 Декабря 2015 23:21
Да ты чО...какая реклама...просто рушим стереотипы. Я сам сейчас на Shell Helix Ultra, еще есть на 2 замены, но тоже на Люкс буду переходить...кстати подтекающих канистр Лукойла ни разу не встречал...
#846:  Автор: TDreamОткуда: Юго-восток Украины СообщениеДобавлено: 28 Декабря 2015 00:32
mikong
TDream писал(а):
Заехал сегодня на бывшую Луковскую АЗС. Стоит Genesis 4л 5/40 SN A3/B4 (EU) за 441гр. (~1250р.) Канистры - ужос! facepalm Лицевая этикетка морщится по краям, на задней ни грамма на русском/украинском, мерная линейка как бык поссал, швы безобразные, некоторые канистры с подтеками!
И шо ж там внутри... hehe
Было это 31 октября Pardon
#847:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 28 Декабря 2015 08:47
Я взял Генезиса Полар(который европейский,а не наш Полартеч) 0-40 по 400р за литр!) Сейчас еще смотрю на европейский Генезис 5-30 А3 по 300р за литр,наверно надо брать! 63
#848:  Автор: SuseОткуда: Местный я... СообщениеДобавлено: 05 Января 2016 13:54
дешево чтоль? 5-30 генезис fe 134 рубля за литр
#849:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 14 Января 2016 02:49
Suse писал(а):
5-30 генезис fe
это кто такой?
#850:  Автор: БуйныйОткуда: Краснодарский край, Хадыженск СообщениеДобавлено: 14 Января 2016 08:10
Лысик писал(а):
это кто такой?
Вот оно http://www.oil-club.ru/forum/topic/15021-lukoil-genesis-fe-5w-30/
Страница 34 из 59
AUTOLADA.RU
