Г.Андрей.Г. писал(а):mdiman21043 писал(а):mdiman21043
У меня на 10 был блок управления отопителем , я его отключил и стало теплее. А в калине такого не встречал , зависит от комлектации ?
На Калине с кондером стоит.al08 писал(а):На Калине с кондером стоит.
Ясно , раз кондёра нет то и ............... да и не нужен.mdiman21043 писал(а):=)
Там еще есть 25А пред на первую скорость.
ещё и общий пред 50А на обе скорости...Inf1nity21093 писал(а):
А резистор, собака, аж 590р стоит
А термопред для него рублей 20...30.Базилио 55 писал(а):Что то затихло тут...Может, есть, кто живой сегодня..Поворот ключа в положение- стартер, Щелчок небольшой и стартер не включается, со второго раза крутит. Было такое когда то, не помню, то ли пятак во втягивающем надо зачистить, то ли это реле зажигания? Может щелкать несколько раз подряд, а потом крутит стартер
если на втягивающее с замка зажигания приходит напруга норм (одиночная фишка с красным проводом) и на АКБ клеммы не окислены до состояния не контакт, то лезть в стартер и делать ему ревизию.Базилио 55 писал(а):Понимаю, что разбирать стартер придется, но на улице холодно и поэтому ищу отмазки ....но рано или поздно придется
почисти клеммы на АКБ и на стартере и минус на мотор .
ну и замерь чо приходит с замка на втягивающее это просто и не особо хлопотно.
а там уже будешь думать дальше. Kонстантин писал(а):Подскажите пожалуйста номинал (температура, ток) предохранительного терморезистора, что стоит на дополнительном резисторе вентилятора отопителя салона.
Заранее спасибо.
16 ампер точно, а температура - х.з. Я себе то ли 115, то ли 125 ставил лет 6 назад. Работает до сих пор.Michail_09 писал(а):16 ампер точно, а температура - х.з. Я себе то ли 115, то ли 125 ставил лет 6 назад. Работает до сих пор.
Спасибо. )
Судя по разным источникам надо по току на 16 А и порядка 185С по температуре.
Пока искал информацию по термопредохранителю нашёл интересный вариант по его замене на термопереключатель.
Код: https://www.drive2.ru/l/7752598/
В понедельник загляну на точку, если будет, что подходящее из термопереключателей, прикуплю, а по теплу займусь самим движком вентилятора, судя по всему, к нему, скоро зверь пушной придёт. )
ps Cегодня снял модуль, на самом предохранителе написано "250В 16А 128С". Припаял вместо него термопереключатель 250В 10А 180С (купил по дороге в радиомагазине за 45 руб. ) Всё работает.Г.Андрей.Г. писал(а):И на каком бренде остановиться: ВазИнтерСервис (ВИС), либо LUK или другой ?
Любое скорее всего главное чтоб не подвал было.
А так я бы порекомендовал Сач, в теме каталог есть номера на эту сцепу.
Г.Андрей.Г. писал(а):эта таблица верна , или пока не снимешь не узнаешь
скорее второе, у Ваза всякое бывает.Г.Андрей.Г. писал(а):Это и плохо , спокойно выбрал бы , а так брать в ближайшем магазине,
у тебя калина 8кл?
