katmai писал(а):сли ДАД не стоит то ведь вроди и кривые не перескакивают или я чего не так понял в принципе работы прошивки? тоесть нужно одну подкорректировать как Бармалей сказал...
Да так и есть .Гоген
Привет напяжение на ком 2= 0.2, 3= 10.5,
напряжение с подключенным МПСЗ и питанием 2= 3, 3=9.72,
с выключенным питанием МПСЗ 2=0, 3= 9.72
Пороги Озона 1600, 1200. вкл и выключения. это с вакумным клапаном ЭППХ.igor_g писал(а):Привет напяжение на ком 2= 0.2, 3= 10.5,
Привет. Спасибо. У тебя все напряжения с плюсом?
У меня минус
Может поэтом и не фурычит?Гоген писал(а):igor_g писал(а):Привет напяжение на ком 2= 0.2, 3= 10.5,
У меня минус
А как это ????????????? МИНУС????????paratruper писал(а):А как это ????????????? МИНУС????????
Я подключаю цифровой тестер минусом на 5 вывод, плюсом на 3. На экране " -11.97"
Пробывал твою прогу на WIN2000 - ошибка не вылазит, но с МПСЗ работать не хочет принципиально Что интересно, на другом компе на СОМ тоже минусовые напряжения.Бармалей_GMN
Читаю предыдущий топик "МПСЗ своими руками.." На 81 странице, в самом начале, Пишется
lex007 писал(а):И ещё,если после работы OP_Z.EXE в файле TEXT.TXT стартовый угол
"starting ungle ( max = 16 )"
равен равен 16 то произошла ошибка из-за неправильного имени файла-мотор с такими таблицами будет цокотеть!
Бармалей_GMN писал(а):2 Одинокий ковбой, спасибо шо предупредил, но я уже по этим граблям прошёлся.
Объясни, пожалуйста, как с этим бороться? Проверил у себя - кроме одного (51) везде стоит 16. Что я делаю не так?Гоген писал(а):paratruper писал(а):А как это ????????????? МИНУС????????
Банально звучать будет, но если она работает у Игоря, то значит она работает и кажется мне что дело всё-таки в железе. Может осцилографом поглядеть, а потом сравнить с Игорем?paratruper писал(а):Банально звучать будет, но если она работает у Игоря, то значит она работает и кажется мне что дело всё-таки в железе.
Согласен на все 100% и только ЗА!!!! Просто обидно, что с БК работает, а комп не видит
Игорь, можешь выслать прошивку (хекс) которой у тебя прошита МПСЗ? Может у меня что-то с прошивкой?Гоген писал(а):...
равен равен 16 то произошла ошибка из-за неправильного имени файла-мотор с такими таблицами будет цокотеть!...
... Что я делаю не так?
Не обзывай файлы длинными именами, не используй в имнеи фала кириллицу. Я понимаю, что каджый здесь "свободный художник", но меньше табл будет, если файлы будут носить имена 001.bin, sss002.bin и т.д. вместо "это офигенная прошивка сделанная мною под мой суперавто 20.07.2007 года н.э.bin"
Кроме того, есть нестандартные файлы прошивки, отличаются внешне - по "весу"LM317 писал(а):katmai, у меня тоже вакуумный клапан, пороги 1100/1500.
а каким макаром ты выставил 1500? у меня ниже 2000 не опускается
(или ты имел ввиду установки штатного блока ЭПХХ?)
