Подвеска. СС 20-Асоми и т.п. [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#876:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 16:37
Роман Торопов
отсканируй, пожалуйста, сделанню тобой или кем-то другим диаграмму и выложи её на обозрение
оставим на время вопрос про вращение штока... пусть пока себе вращается. что с изломом??? так никто и не ответил
#877:  Автор: Роман Торопов ©Откуда: г. Пермь СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 16:47
Это было бы конечно не плохо, но боюсь это не в наших силах ... (не доступно такое оборудование). Но ведь это и так понятно, логически ...
T&B писал(а):
что с изломом???
Дак тут и обсуждать нечего ...
Можно сказать Одинакого для всех опор ... ИМХО
#878:  Автор: vlad178Откуда: Ленинград СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 16:53
T&B -любая переднеприводная:форд,VW...,а можно Калина и Приора
#879:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 16:58
Роман, но ведь ты же сослался на диаграмму, на которой видно?! как же так?! оказывается все это было просто логически?!....
T&B писал(а):
что с изломом???
вот тут как раз нужно было бы применить упомянутое "логически". нифига на СС и стоке не будет то же самое! шток ама на СС сидит в резиновом буфере, который будет деформироваться при наезде на скорости на препятствия. неужели не понятно: верхушка стакана, там где сальник - точка перегиба. на одном конце штока ама буфер СС, на другом клапаны и манжеты. как ты думешь, что прочнее -манжеты и клапаны, которые на конце штока, точка перегиба (сальник) или дубовая резинка твоих СС???????
судя по твоим постам, подумать о работе СС в этом ракурсе тебе ни разу не удавалось
Последний раз редактировалось: T&B (27 Августа 2007 17:03), всего редактировалось 1 раз
#880:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:00
ок. спасибо! я посмотрю...
если интересно, включайся в обсуждение вопроса "излома" ама))))
#881:  Автор: Роман Торопов ©Откуда: г. Пермь СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:06
Дак подумай сам, это каким нужно быть "шумахером" что бы попасть в такт хода штока с вращением. Да и шумахер, ИМХО, врятли попадёт в 1 такт из 10-ти ... (шумахер применён к слову), ибо здесь на самом деле нужна дрель на самом штоке, что бы попадать в такты хода штока ...
T&B писал(а):
вот тут как раз нужно было бы применить упомянутое "логически". нифига на СС и стоке не будет то же самое! шток ама на СС сидит в резиновом буфере, который будет деформироваться при наезде на скорости препятствия. неужели не понятно: верхушка стакана, там где салиник - точка перегиб. на отном конце тока ама бужер СС, на другом клпаны и манжеты. как ты думешь, чо прочнее -манжеты и клпаны, кторые на конце штока, точка перегиба (сальник) или дубовая резинка твоих СС???????
Что на сс, что на стоке, что на Асоми - шток на демпфере ...
#882:  Автор: Consigliori СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:08
vlad178 писал(а):
T&B -все европейские производители автомашин используют конструкцию опор типа сс20.
Что курим...??? если шишги... то по чем??? :-D
Если сделать диаграмму, в этот момент, хода штока и его вращения, то вращение будет ничтожным.
Ну да... видимо настолько ничтожным... что амо на видео тоже подумал: как же все же ничтожно шток не вращается в сс... вот бы еще бы побольше угол... :-D
T&B писал(а):
vlad178 писал(а):T&B -любая переднеприводная:форд,VW...,а можно Калина и Приора
Даже не напрягайся... этих производитеоей единицы...
#883:  Автор: Consigliori СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:10
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!!! Wink)) :-D
#884:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:20
Роман Торопов
смотри еще раз свои любимые картинки и представь, что мы потянули низ ама (за место крепления к повородному кулаку) всторону (представь, что мы наехали на стык в асфальте, кочку или влетели в яму). у всех перечисленных опор шток на демпфере - не спорю, только у стока и асоми точка перелома конструкции амортизатор-пружина будет где-то в районе подшипника (тот, который рабивается), вся нагрузка от перелома пойдел на резиновый демпфер (он самый мягкий в "воюющей" паре шток ама-резина), а в сс, засчет того, что пружина (несущая массы кузова) и шток ама имеют разные точки крепления в верхней части, точкой перелома будет сальник амотризатора, а дальше как уже писал: что из них крепче: буфер СС, сальник или набор манжет и клапанов на нижнем конце ама (который в стакане). теперь понятно???
Ром, нафиг публиковать картинки, схемы если не читать их смысл?!
#885:  Автор: Роман Торопов ©Откуда: г. Пермь СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:29
T&B
Да прекрасно я тебя понял.
Вот только ты меня не хочешь понять ...
Пружина она сама является демпфером и ей не требуется демпфер.
Я к тому что положение штока, в интендичных тактах, пружины и угол демпфера у всех перечисленных опор примерно одинаков ... ИМХО
ИМХО, я считаю плюсом СС20, что отсутствут нагрузка пружины (вес кузова) на демпфере опоры.
#886:  Автор: T&BОткуда: Москва ЮЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:55
Роман Торопов
хочется верить, что ты в самом деле не понял. иначе, как то не красиво получается: как в школе, ответа на вопрос нет, и школьник начинает рассказывать совсем о другом, а применительно к теме опор сс, после стольких картинок, дразнилок фотами этих опор, стольких хвалебных од, получив "неудобный" вопрос врубить тумблер "я в танке" и думать, что как-нибудь прокатит, а потом все забудут.
так что Раман, давай продолжим, когда поймешь суть вопроса.
А так вопрос к пользователям опор СС остается прежним
#887:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:57
T&B
хз...я в сей чтуке не разбираюсь..спросил бы ты что то по моему профилю..
я уже свое мнение сто раз говорил-обосновывал..
сс-ки мне достались вместе с машиной..
шож мне теперь их выкинуть, если они неправильные?
жалко..ездят же..
#888:  Автор: Роман Торопов ©Откуда: г. Пермь СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 17:59
ну тогда нарисуй, чтоб я понял ...
#889:  Автор: klerkОткуда: 33 RUS СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 20:52
Роман Торопов
У меня такие же сс-20 я только проставки поставил старые они на 1 см выше чем родные Smile
Слушай, а ты поставил дополнительные отбойники такие черненькие вставляются в опору снизу еще или нет?
А у меня еще были резиновые прокладки под пружины ну куда она ставится.
#890:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 20:55
нах.
ставить.
#891:  Автор: Consigliori СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:05
Ну что ребят... вот еще немного НЕУДОБНОГО видео про СС20 опоры... :ooo:
http://youtube.com/watch?v=QbdtxHeCcFQ
#892:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:10
отличный сюжет...зачем он молотком по гайке тюкал я не осилил правда...
но стойки гавно редкостное..
что там стояло интересно...
менять на СС однозначно.
Хотя...если любители газа есть то возможны и другие варианты
#893:  Автор: Consigliori СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:26
Вадя писал(а):
отличный сюжет..
Спасибо... Есть правда еще третья серия... но я уже не могу так рисковать здоровьем... Smile
ОН, фигачил не по гайке, а по Опоре буфера сжатия.
Ну это типичный ожидаемый ответ... - виновато любое остоятельство, но только не СС20...
Сток... и до первого убийства, и до второго :-D ... Нормальный рабочий сток... который ставит один из старейших и официальнейших дилеров АвтоВАЗа... Челябинск-Лада.
Smile
#894:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:31
мда..ну что такое стоковые стойки это известно даже школьнику...
хотя, попадаются канеш..
но в данном случае стойки у чела были...
как он вообще на них ездид..
давно было пора менять.
гоблины..
я так только и не понял, что с этим видео?
сток стойки туфта?
так повторюсь, это уже никто и не спорит..
в чем сабж?
я так понял, они хотели их разобрать и вкинуть туда такое же г в виде патронов?
клиент канеш барин..
[/quote]
#895:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:32
Consigliori
а чо они на полу все делают?
У официалов нет верстаков на сервисе..
жесть...
#896:  Автор: leon112Откуда: Владимирская обл. СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:34
Consigliori
Евгений!!! Вышли мне на мыло эти жуткие ролики. Можа спать не буду!!!
А к списку неправильных производителей, использующих конструктив СС-20, добавлю Крайслер, Пежо.
На Пежо практически, а может и на всех моделях стоят газо-маслянные амо собственного производства.
И ходимости их многие позавидовали бы.
И это не пустые слова.
Как же они так долго и неправильно работают? :ooo:
#897:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:37
leon112
да ничо там нет..поклали на пол демонстративно 2 сс-ки...подергали возле них убитые стойки..причем 1-ый ролик постанова редкостная..
фуфло в духе...
и это офиц сервис?
шо опорники на полу делали?
кароч, режиссер тот еще лопух..
#898:  Автор: Consigliori СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:40
у меня ни грамма не текут... хотя я ими все равно не доволен...
гоблины..
не знаю... приехал со словами что укачивает, и колеса прыгают... сказал что началось все внезапно... никаких симптомов предупреждающих о таком развитии событий нее было... сначала одна стойка стала бухать на кочках, потом вторая и началась раскачка...
Вадя писал(а):
в чем сабж?
Сабж :
ОПОРЫ СС20 - НЕСУТ СМЕРТЬ ДЛЯ 99% АМО!
8-)
Неужели еще не понятно?
Нет... просто посмотреть на остатки измельченных клапанов.. потом звбили и бросили в бак с раздолбанными запчастями... Поставили что-то синенько-голубенькое... Я уже не видел, ибо мою машину перегнали на промывку системы ОД.
Нет... его опры СС20 делают типа крайним и НАКАЗЫВАЮТ за то, что он взял не те типа амо... Wink
#899:  Автор: leon112Откуда: Владимирская обл. СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:47
Consigliori Жень, вышли видео. Может ты мою просьбу проглядел.
#900:  Автор: Вадя™Откуда: Москва, СЗАО СообщениеДобавлено: 27 Августа 2007 21:47
Consigliori
вот ты ж все знаешь..
сколкьо Ваз не делает разборные стойки?
А между тем, эти кинофуфлыжники стучат молотком именно по разбороной..
прокольчик..очередной..
сколько лет ей?
не пора ли той киностудии реквизит поновить. матчасть почитать..
или там стояли чужеродные патроны?
типо финвал...
( кстати, вот это похоже, они так именно полностю мрут даже на стоковых опорниках)
сабж
Фуфлыжники снимают такие кино..
Шож ты им не подсказал то?
нехорошо получается, неаккуратненько..
впору в вокруг смеха посылать..
Обделались и во второй раз..
Страница 36 из 72
AUTOLADA.RU
