Engineer09 писал(а):просто в комплектации прошив 2111 галка не стоит если что, включить в комплектации и все будет
т.е. ты хочешь сказать что сами прошивки от 8кл. смогут отработать ДФ ?
... я вот не уверен. не уверен что там есть алгоритмы завязанные на ДФ. так что думаю если даже включить , скорее всего просто ошибку покажет.Engineer09 писал(а):помнишь прошиву на Я7.2 под 16кл. двиг и 2 катушки, а не 4
я кстате тоже такую склейку делал...
понимаешь, если взять прошивку от -41 или 2112 -71(он без ДК) и туда запихнуть калибровки от 61, то да... думаю ДФ заработает.
но если взять просто прошивку от 61 и включить там ДФ, но не факт что он будет работать. мне кажется в самой прошивке от 61 нет алгоритмов работы в фазированном режиме в отличие от 16кл. прошивки. и пофиг что мозг один и тот же, думаю алгоритмы разные.
поэтому имхо - кроить или отказываться от ДФ.Engineer09 писал(а):Люди делали все работет, там главное импульс с ДФ
Ну это я так, решил высказать наблюдения _083 писал(а):я купил эти топливные шланги, чтобы подсоединиться к бензонасосу, а иначе- ни как ведь? там же на резьбе бензонасос инж... а вторые концы шлангов обрежу и посажу на карбовую магистраль по два хомута...
все нормально держит......, у меня вообще на одном хомуте, побег уже 42 тыщи........., давление в рампе 3,4......(поджатый РТД)_083 писал(а):а вот дросель. какие датчики нужно поставить в дросельную заслонку?
Датчик Дросельной заслонки(ДДР?) Регулятор Холостого Хода(РХХ?)
ДПДЗ Датчик положения дроссельной заслонки_083 писал(а):ДПДЗ видел безконтактный за 250 и 170 обычный.
какой лучше?
эээ.... затрудняюсь ответить, так как безконтактный не видел.
я бы взял обычный.
РХХ бывают нескольких видов. поэтому прийди в магаз и скажи, что тебе на зубилу. хотя возможно РХХ отличаются из-за дросселя... но не факт. точно не знаю._083 писал(а):ДПДЗ видел безконтактный за 250 и 170 обычный.
какой лучше?
Мне тут посоветовали взять GM-ский, за 600, мол он очень хороший и проходит долго. Так он сдох за три месяца , машина стала на холостых подгазовывать, по БК было видно, что закрытие дроссельной заслонки не выходило на ноль. Вобщем я взял себе за 170. Две недели уже катаюсь, все нормально.Atomic-DM писал(а):хотя возможно РХХ отличаются из-за дросселя... но не факт. точно не знаю.
Вроде на Нивах другой.
_083
В самарской веткке было обсуждение, какой датчик лучше. Бесконтактный подольше живёт вроде как._083 писал(а):21103-3724026-40
нет такого жгута вроде
http://atomic-dm.ru/perechen.htm
там где стоит Бош 1.5.4 -40 то тебе и нужно. он взаимозаменяем с 41 Январь 5.1
_083 писал(а):январь 5.1.2
мозг продают с проводкой, переделанной под 8вэ.с датчик фаз..
за 3р. стоит не стоит?
он просто без датчика кислорода ?
нафиг надо. это какое то кроилово. сразу видно. мозг этот от 2112. он без лямды.
_083 писал(а):Январь 5.1.1 2111-1411020-71,
1500р.
стоит не стоит?
не стоит.
_083
прочти вот
http://www.atomic-dm.ru/?p=693
и
http://www.atomic-dm.ru/?p=630Grigoriy писал(а):1) МЗ ваз 2111 отличается от МЗ 2112?
нет, но они отличаются от катушки 21114
Grigoriy писал(а):2)Можно ли обкатывать 1,7 16в, январем 7,2 для 1,6 16в?
думаю - пофиг.
