daemon7 писал(а):у меня заводские катушки получается отходили по 30 т.км, кстати в той которую снял трещина в корпусе, уж не знаю о чем это говорит... ладно буду пробовать менять катушки, посмотрим что получится
вот тут бери, и цена норм и дилер БОШ
http://www.elcar.ru/catalog/27/2056/633521/
уже точно не подвал будет .demians писал(а):доброго вечера! подскажите, а в домашних условиях можно проверить индивидуальные катушки напряжения на калину 1,4 16 кл на исправность (с помощью мультиметра и т.п.)
если есть подозрение на катушки, то это лучше проверять на двигателе, я переставлял катушки по цилиндрам, в результате выявил проблемные.
mdiman21043 правильно говорит, проверить можно, но правильность этой проверки под вопросомdemians писал(а):подскажите как на штатном бортовике посмотреть ошибку, раньше как то делал, но забыл...
НикакПобедитель Четверга писал(а):demians
это ошибки комбинации приборов, а не эсуд.
максимум по системе охлаждения может помочь косвенно
да это я понял уже....вы скажите как проверить катушки то...а может так машина работать изза датчика какого?mdiman21043 писал(а): Купи себе OBDII адаптер, можно даже bluetooth. и будеш со смарта смотреть чего там происходит.
А рабочие обновления можно скачать здесь же, всё отлично работает даже с китайскими сканерами.Победитель Четверга писал(а):чёт вот задумался сбыть давнюю мечту и приобрести 15е кованые диски.
соответственно слик 15Х6, вылет 35.
с чего решил то 35 вылет ?
а 32 не хочешь?
если сток 30, то как ты хочешь чтоб у тебя с 35 не тёрло если при таком вылете колесо уходит "в арку".Yoga писал(а):Много видел тем, когда ставят на калину стойки от гранты, но так и не понял, чем они лучше. Вопросов много, и по выбору пружин, и опор (грантовские +12мм), и про кастор, и задние развальные пластины, и т.п., направьте, пожалуйста.
Вряд ли на твои вопросы здесь ответят здесь был?
http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=164Dranik писал(а):с чего решил то 35 вылет ?
а 32 не хочешь?
да чёт вот магазин посмотрел- 15Х6 все с 35 начинаются
ну вот например
http://www.slikcom.ru/catalog/common/15x6/194400/
и вообще вот
Dranik писал(а):если сток 30, то как ты хочешь чтоб у тебя с 35 не тёрло если при таком вылете колесо уходит "в арку"
дык я как раз и интересуюсь что делать то
Был. Получил просто взрыв мозга.
