#926: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 07 Сентября 2011 11:42 |
автоваз никогда не снимает машины с гарантии и ремонтирует все косяки, отзывает неисправные автомобили и вообще тазы не ломаются
#927: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 07 Сентября 2011 11:46 |
Калина слетела с гарантии
#928: Автор: SUNshineNT, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 07 Сентября 2011 13:40 |
Калина слетела с гарантии....
#929: Автор: мим, Откуда: из города вечнозелёных автомобилей
Добавлено: 07 Сентября 2011 13:41 |
#930: Автор: Dark_Angel, Откуда: Масква
Добавлено: 07 Сентября 2011 14:04 |
#931: Автор: jaki, Откуда: KuZbass
Добавлено: 07 Сентября 2011 15:14 |
по сути, конечно, правильно сняли
пункты реальные
мне кажется кто-то на СТО залез в инет, почитал и показал ссылку руководству
Нужно только доехать до завода, где проведут ТО прям на главном конвейере.
#932: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 07 Сентября 2011 15:31 |
пункты реальные
#933: Автор: Andrey163, Откуда: Самара - Сердце России
Добавлено: 07 Сентября 2011 15:38 |
#934: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 07 Сентября 2011 18:09 |
Чем правильно?
#935: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 07 Сентября 2011 18:25 |
#936: Автор: SUNshineNT, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 07 Сентября 2011 18:27 |
Ещё раз, если в машину залить не рекомендованное масло, то у неё может сдохнуть двигатель, и это будут проблемы юзера, но если у этой машины сдохнет моторчик стеклоотчистителя, то юзер, заливший не то масло будет не виноват. Должны доказать, что поломка возникла по вине владельца, а не просто из-за факта нарушения эксплуатации снимать всю машину с гарантии.
#937: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 07 Сентября 2011 18:35 |
#938: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 22 Сентября 2011 18:52 |
1.Система омывания стекол работает некорректно — исправлено
2.Неактивированный иммобилизатор — исправлено
3.Неисправный центральный замок — исправлено с третей попытки, ненадолго
4.Незафиксированный стеклоочиститель со стороны водителя — исправлено
5.Сломалось реле на вентиляторе радиатора — исправлено
6.Криво установлены колонки — исправлено
7.Ступица с сорванной резьбой для одной из шпилек — исправлено
8.МКПП дала течь — исправлено
9.Загорелся Check Engine — сам погас
10.Сломалась магнитола — поставили новую
11.Сломался стеклоподъемник правой задней двери — исправлено
12.Криво установлен рычаг МКПП после ремонта — исправлено
13.Машина отказалась заводиться из-за датчика коленвала — исправлено
14.Тормозная жидкость вытекала через ГТЦ — исправлено
15.Первое ДТП: сломан бампер, замято крыло — исправлено
16.МКПП снова дала небольшую течь, протянули — исправлено
17.Замок двери водителя перестал открываться с кнопки — не исправлено
18.Второе ДТП: разбито стекло, сломано левое «ухо» — стекло поставили, заказанное в сервисе «ухо» ждем до сих пор — не исправлено
19.Вышел из строя звуковой сигнал — исправлено
20.Ступичный подшипник рассыпался — исправлено
21.Правая передняя фара разболталась и стала светить вверх — исправлено
22.Левая передняя стойка вышла из строя — не исправлено
23.Задние тормозные колодки сточены — не исправлено
24.Рулевые наконечники вышли из строя — не исправлено
25.Поддон двигателя замят — не исправлено
26.Тормозные суппорта люфтят — не исправлено
27.Спидометр не работает после прогрева двигателя — не исправлено
28.Одометр не работает вместе со спидометром — не исправлено
29.Электроусилитель выключается после 10 минут езды без спидометра — не исправлено
30.Задний левый стеклоподъемник не работает — не исправлено
31.Выпал болт крепления ремня безопасности — исправлено
32.Противотуманные фары не работают — не исправлено
33.При торможении раздается новый сверх-жуткий скрип — не исправлено
34.При движении на небольших скоростях раздается новый хрипящий вой — не исправлено
35.Снова горит Check Engine — не исправлено
36.Лобовое стекло покрыто паутиной трещин — не исправлено
#939: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 22 Сентября 2011 19:48 |
#940: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 22 Сентября 2011 19:54 |
#941: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 22 Сентября 2011 19:55 |
#942: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 22 Сентября 2011 20:15 |
#943: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 22 Сентября 2011 20:16 |
andromed
А где они пытались по гарантии стекло менять? На Трейле они поддон по страховке меняли.
#944: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 22 Сентября 2011 20:18 |
http://kalina.drom.ru/17643/
отчот за год
1.
#945: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 22 Сентября 2011 20:24 |
Мне почемуто лопнувшую пружину не поменяли? Ответь почему?
Что значит не исправлено?
#946: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 22 Сентября 2011 20:33 |
#947: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 22 Сентября 2011 22:19 |
а паутины - в этом виноват производитель?
ЗЫ Ты всегда прав? нетакли?
#948: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 22 Сентября 2011 22:22 |
#949: Автор: Мойша, Откуда: Хогвартс
Добавлено: 22 Сентября 2011 22:27 |
отчот за год
#950: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 22 Сентября 2011 22:28 |
А зачем ОНИ запостили целую кучу глупостей. Помоему штук 40 ?
Давайте попробуем пройтись по всей истории автомобиля, отталкиваясь от случившихся поломок, произошедших аварий, посещений сервиса и других интересных событий.
