Ф/С 14 (часть 5) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#976:  Автор: .kkursorОткуда: Москвачкала СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:15
Garik36 писал(а):
Кисточкой только мелкие сколы можно подкрашивать.
А это что, по-твоему? Не мелкий скол?
#977:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:18
.kkursor
Лысик
Пинцет конечно, сцылку ещё не смотрел, пока драйвер изучал, но сука хорошего по описанию очень мало facepalm
#978:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:20
Енто писецЪ.
#979:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:21
ошибки по TPMS и рулевому управлению, машина не заводится.
Косяк, не такие повреждения, что б совсем трупом прикидываться и не ехать lol1 facepalm
#980:  Автор: жигулистОткуда: ПИТЕР СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:22
Pavel^99 писал(а):
вот раньше помню на всяких форумах был зареган и в определённый момент паханам вздумывалось на новую платформу переехать, типа новое привзнести, ага. и всё так что пусть будет всё как есть
gpn
#981:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:23
Zver_042 писал(а):
В принципе те же яйца, только в профиль.
Понял. Просто мой вариант более доступен по цене и побольше предложений у китайцев..
Zver_042 писал(а):
повнимательнее надо посмотреть на выбор Rsense
Это кто??
#982:  Автор: мертвая головаОткуда: греческие роты СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:24
Лысик писал(а):
Поставь выключатель массы как на спортивных авто
Это ж дорого наверно + вмешиваться в этот узел страшно, хотя мне жи нужен только плюс от пиропатрона ? Что там в схеме реле управляемое мозгами или напрямую от мозгов ? Ааааа там же блок управления подухами ! hehe это надо его схему курить и на силовые выходы садиться. rlzz
#983:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:25
Надо перемычку из кг25 кинуть на акб, обмануть бесовскую электронику pst
#984:  Автор: мертвая головаОткуда: греческие роты СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:28
В корне не верно !!"" система не доработана с завода ! Это косяк ! Возможно после аварийного отключения питания потребуется срочная эвакуация на автомобиле ! Должен быть подключаемый байпасс !
#985:  Автор: .kkursorОткуда: Москвачкала СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:31
А вот был бы карбюрасик..
#986:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:33
.kkursor
Мечтаешь о карбухасике? Видишь его во влажных снах? Рассматриваешь его фотки перед сном? Признавайся уже Razz
#987:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:34
Че, отстрелил силовые цепи, оставив только питание мозгов? hehe
Лысик писал(а):
Это кто??
Это токозадающий резистор на схеме. По падению напряжения на нем и определяется и поддерживается ток в цепи светодиода. Через него же и течет ток от источника первичного к аноду светодиода, катод которого через дроссель подключен к стоку внутреннего полевого транзистора, который уже дрыгается на землю по велению внутренней логики hehe В общем с одной стороны все просто до безобразия, с другой не совсем pst
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Правые двери сложились бы с левыми?
#988:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:42
"А если б ты патроны нес?!" (с)
#989:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:45
А, гу значит правильно подумал! Drinks or Beer кстати, вот тот драйвер с китая, что у меня держит до 3 1Вт светодиода, а такой же для 3 Ваттных отличается только этим сопротивлением Smile
#990:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 10:52
Помнишь на той платке, что я выкладывал и сказал что драйверы почти одинаковые, различия в чем заключались? Всего то в размере футпринта под дроссель. Тайный смысл был в том, что один драйвер питал пару кришных светиков, которым суждено было питаться током 0,7 А, а второй питару ИК диодов жрущих по даташиту в номинале 1А, поэтому дроссель там стоял чуть мощнее, и резисторы соответственно стояли на 0,15 и 0,1 Ома. Можно было бы поставить одинаковые дроссели, но при монтаже в плафон хитрый, шанс запутаться был бы велик lol1 hehe Поэтому дополнительно я делал надписи подсказывающие не на шелкухе(за которую нужно таки платить дополнительно ДЕНЬГИ!), а в металле, за что денег доплачивать не надо pst Э-экономия! rlzz
#991:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:00
Скачал, но еще не вглядывался..надо еще бюджетные способы травления плат освоить, хлорное железо у меня закончилось)
#992:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:03
При изготовлении плат Микролит обманул нас, изготовив драйвера на плате с алюминиевом основанием, которые дороже чем однослойка, как посчитали я уже не помню, но получив их, я это конечно увидел, глаза загорелись, и я включив режим Зингельшухера стал звонить им. Диалог был примерно следующий:
Ой вей, таки здгавсвуйте! Шо же такое случилось товагищи! Ми же хотели на люмини только платы под диоды, и один тип, где диод совмещен с дгайвером, а шо ви нам таки сделали??? Посмотгите в бланк заказа, это таки совегшенно не пгиемлемо! Давайте скогее думашь, шо ви можете сделать, шо би нам сново всем было хогошо!? pst
По срочному производству через два-три дня привезли бесплатно ещё столько же плат на текстолите бесплатно pst
З.Ы. Пока я разговаривал по телефону, наши сидели кучно в уголке рядом и тихо ссались закрывая рот что б не взоржать в голосину ROFL
Если надо, я могу сделать пдфку чернобелую слоя фольги из оркада.
#993:  Автор: c105 СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:16
Сегодня с утрчечка видел оранжевую ваз 2101 ресто на легком занизе, аквариум, все как надо. Красиво Good За рулем мужик лет 45.В теме мужик, в ресте ROFL
#994:  Автор: мертвая головаОткуда: греческие роты СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:20
c105 писал(а):
аквариум
У мну тоже аквариум - ретро стиль ! hehe
#995:  Автор: c105 СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:20
мертвая голова
возьми ваз 2101, 02,03 и пили ретру
мертвая голова
сделай красиво
#996:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:25
c105 писал(а):
сделай красиво
Опущенная машина с одной птф. Где тут красиво? hehe
#997:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:26
А можно такое из 2104 сделать? Друг интересуется.
#998:  Автор: c105 СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:27
Garik36
думаю 2104 уже не то будет
Добавлено спустя 47 секунд:
Zver_042
это ресто чувак, ты просто не в теме gpn
#999:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:28
Zver_042 писал(а):
с одной птф
Дык Кислый мимо проходил, наверное supercool
#1000:  Автор: Zver_042Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Апреля 2017 11:28
Опустить? Любую можно Pardon
Страница 40 из 201
AUTOLADA.RU
