Шура9888 писал(а):Привет. Вопросик.. Двери проклеены и при закрывании слышно только звук замков. Что с ними делать?
заменить накладки замков и болты на малошумные (болты с мягкими втулками). процентов на 30 приглушится.maksson писал(а):+ под замок положить вырезанную из камеры прокладку.
Между наружной частью замка и дверью?Шура9888 писал(а):А что именно надо спилить в нем?
возьмите родной замок и газелевский и ставните - сразу увидите что надо спилить ...
только когда будете снимать родной замок - вместо первого выкрученного болта вкрутите шпильку на 8, сантиметров 10 длиной, иначе внутренняя часть замка внутрь двери упадет и придется дверь разбирать ...msmproject писал(а):Подскажите, а что за прокладка между замком и дверью?
И еще, чехлы на замки что дают, кроме декоративной функции?
твою одежду от смазки защищают ...wraithik писал(а):maksson писал(а):+ под замок положить вырезанную из камеры прокладку.
Да, между наружней частью замка и дверью.Вырезать по размеру замка и пробить дырки под болты.Вырез где язычки делать не обязательно.У меня стоят обычные замки (только на одном язычке пластмасса) и бесшумные болты (полупрозрачный силикон мягкий) и закрываеца очень даже неплохо.msmproject писал(а):И еще, чехлы на замки что дают, кроме декоративной функции?
1. ЗИмой защищают механизм от воды.
2. Всегда защищают механизм от грязи
3. ...Ujeen 30RUS писал(а):А если от Приоры замок поставить будет заметна разница ?
Что т не видел я на Приоре нормальных замков....Мож на люксе только, я на обычной смотрел.Да думаю обычные бесшумные если и так стоят.maksson писал(а):Ujeen 30RUS писал(а):
На Приоре по началу стояли обычные грохочущие 10-ые замки,
на люксах стали ставить бесшумные, но опятьже ничего нового, такие же как продаются бесшумные для 10-ок.Цитата:+ под замок положить вырезанную из камеры прокладку.
у меня дверь отказалась закрываться с такой прокладкой выкинул нафик..
Цитата:Бесшумных замков хватает не на долго,
потом всё одно клацают!
видемо замки разные или я чото не так делал но уже чуть меньше года стоят и не клацают
Перед установкай напихал пралона и салидолу ну и до кучи убрал одну пружинку с каждого замка, эффект офигенный с проклеенными дверями, без проклейки толку мало 21см удовольствия писал(а):Перед установкай напихал пралона и салидолу ну и до кучи убрал одну пружинку с каждого замка, эффект офигенный с проклеенными дверями, без проклейки толку мало
А куда паролон именно пихал и не боишься, что сгнеет....
И главное, какую пружину с замка убрал?Цитата:А куда паролон именно пихал и не боишься, что сгнеет....
пралон пихал внутрь) небоюсь он весь в салидоле
Цитата:И главное, какую пружину с замка убрал?
возьми в руки замог и увидешь
а лучше по форуму полазь много раз обсуждалось21см удовольствия писал(а):возьми в руки замог и увидешь
Хорошо, спасибо, я так понял сама бесшумная накладка, которая с наружи двери, там пружину убирать?
И паралон в нее запихивать?
Извеняюсь, за назоиливость, но не могу до конца понять Цитата:Хорошо, спасибо, я так понял сама бесшумная накладка, которая с наружи двери, там пружину убирать?
потом какнибудь соткаю)) паралон в замог) вместе с салидолом
