Шура9888
Привет. Вопросик.. Двери проклеены и при закрывании слышно только звук замков. Что с ними делать?
T@NGO
заменить накладки замков и болты на малошумные (болты с мягкими втулками). процентов на 30 приглушится.
maksson
+ под замок положить вырезанную из камеры прокладку.
wraithik
Между наружной частью замка и дверью?
ATOR
Болты безшумные немного рабивают ось петли,потом буш с петлями епатся чтоб двери не провисали -выход сам замок менять на безшумный .или переделать газелевский спилить чет надо не помню точно но дешевле выдет
Шура9888
А что именно надо спилить в нем?
Vanesso
+1 че пилить?
T@NGO
не надо не чего пилить, сейчас уже ВАЗовских полно в продаже.
afil
возьмите родной замок и газелевский и ставните - сразу увидите что надо спилить ...
только когда будете снимать родной замок - вместо первого выкрученного болта вкрутите шпильку на 8, сантиметров 10 длиной, иначе внутренняя часть замка внутрь двери упадет и придется дверь разбирать ...
art-xakep
Газелевские замки НЕ рулят, ребят. Были, проходили...
Там резина разбивается со временем. Щас стоят Птимаш синенькая коробочка, +болты к ним такие же. Если еще 1 пружинку заменить на пороллон, то будет точ в точ как на инно, уже счас двери оч прилично закрываются (проклеены), но пороллон не хочу делать, двери могут самопроизвольно не закрываться и открываться...
Кто будет оспаривать сие, скажу, все на опыте, спорить - тупо.
Так что покупай комплект замков+болтов, они должны быть в комплекте, покупай чехлы на замки (100р/4шт), и прокладку между замком и дверью, результат будет стоить вложенных ресурсов, не сомневаюсь.
Еще +к этому отрегулировать все замки, так ваще доволен будешь как слон.
К слову, у мамана 10ка 100% сток, она тащится, как у мен двери закрываются rlzz pst hehe
ну и ваще грит, таз у меня бодрый pst pst (внутри салон сделан, шви, музычка там, ну и общий тюних... rlzz )
msmproject
Подскажите, а что за прокладка между замком и дверью?
И еще, чехлы на замки что дают, кроме декоративной функции?
afil
твою одежду от смазки защищают ...
maksson
Да, между наружней частью замка и дверью.Вырезать по размеру замка и пробить дырки под болты.Вырез где язычки делать не обязательно.У меня стоят обычные замки (только на одном язычке пластмасса) и бесшумные болты (полупрозрачный силикон мягкий) и закрываеца очень даже неплохо.
art-xakep
1. ЗИмой защищают механизм от воды.
2. Всегда защищают механизм от грязи
3. ...
Ujeen 30RUS
А если от Приоры замок поставить будет заметна разница ?
maksson
Что т не видел я на Приоре нормальных замков....Мож на люксе только, я на обычной смотрел.Да думаю обычные бесшумные если и так стоят.
msmproject
На Приоре по началу стояли обычные грохочущие 10-ые замки,
на люксах стали ставить бесшумные, но опятьже ничего нового, такие же как продаются бесшумные для 10-ок.
Alexandr-12rus
А что за чехлы на замки? Ни разу у нас в городе не встречал сие чудо)
Infe®no
Бесшумных замков хватает не на долго,
потом всё одно клацают!
msmproject
Вечного конечно ничего не бывает, но и так хорошо, темболее всегда их поменять не долго, да и стоят относительно не дорого.
21см удовольствия
у меня дверь отказалась закрываться с такой прокладкой выкинул нафик..
видемо замки разные или я чото не так делал но уже чуть меньше года стоят и не клацают
Перед установкай напихал пралона и салидолу ну и до кучи убрал одну пружинку с каждого замка, эффект офигенный с проклеенными дверями, без проклейки толку мало rlzz
msmproject
А куда паролон именно пихал и не боишься, что сгнеет....
И главное, какую пружину с замка убрал?
21см удовольствия
пралон пихал внутрь) небоюсь он весь в салидоле
возьми в руки замог и увидешь
а лучше по форуму полазь много раз обсуждалось
msmproject
Хорошо, спасибо, я так понял сама бесшумная накладка, которая с наружи двери, там пружину убирать?
И паралон в нее запихивать?
Извеняюсь, за назоиливость, но не могу до конца понять Wink
21см удовольствия
потом какнибудь соткаю)) паралон в замог) вместе с салидолом
