Den_ писал(а):один знакомый посоветовал опустить лучше чашки на аморах.И сейчас я в думках что лучше и надёжнее?Что посоветуете?
Опустить можно только спереди чашки на опорах, поставив опоры от 2108 на чашки 2110 Alex_21124 писал(а):Он имеет ввиду укоротить стойку как я понимаю.
Укоротить стойку и опустить чашку это как бы разное немного. Чашку можно и сзади опустить, но стойка вероятнее всего умрет от сварки.Den_ писал(а):Я имел ввиду берем стойку,срезаем чашку в к-рую уперается пружина,сдвигаем и привариваем её ниже на -30
Проблема в том что при этом аммортизатор лучше разобрать, а затем собрать. Намного проще и дешевле купить аммо и пружины и занижением. Тем более у них уже будет более короткий корпус.Den_ писал(а):Дело в том,что стойки я менять не хочу.Мне их прокачают нормально.А если так занижать,то даже на пружины тратиться не придётся.Такой вариант наиболее бюджетнее.
Тогда на задних стойках опусти чашку на сколько хочешь, и на половину этого расстояния укороти корпус амморта, и его шток.Den_ писал(а):Я имел ввиду берем стойку,срезаем чашку в к-рую уперается пружина,сдвигаем и привариваем её ниже на -30
Den_ писал(а):Знакомый так себе регулируемую подвеску сделал.
Это так запаришься сварочник с собой возить и зубило для быстрой регулировки Den_ писал(а):При опускании чашки получится такой же эффект,как если бы я на сток аморты поставил пружины с занижением.
Правильно. А при установке пружин с занижением нужно укорачивать амморты Den_ писал(а):А на -30 допускается опустить без укорачивания штока.
Хозяин барин Makcumka писал(а): только смотри чтобы колесо за подпружинник не цепляло как спереди так и сзади
Сзади цеплять по-определению не может za_k_on писал(а):столько гемора из-за 3-х сантиметров, которые невооружённый глаз даже не заметит
Den_ писал(а):Если что,-30 хорошо видно.
-30 - это не сильно просевший сток. Ну или сток с пассажирами.
Вот -50 ещё куда ни шло видно.
А без замены пружин и аммортов при переколхоживании чашек управляемости прибавится ровно настолько, на сколько велико самовнушение. И ещё на чуть-чуть.
Поэтому затея не айс.Serg_x писал(а):Makcumka писал(а): только смотри чтобы колесо за подпружинник не цепляло как спереди так и сзади
Как знать..у меня на 14 колесах с резиной 185.60 будет задевать если опустить подпружинник..я уже задавался такой цельюMakcumka писал(а):Как знать..у меня на 14 колесах с резиной 185.60 будет задевать если опустить подпружинник..я уже задавался такой целью
В каком месте задевать-то?
