Den_
Авто: Ваз-21101
Решил занизить свою матрёшку.В планах было купить пружины с занижением на -30,но один знакомый посоветовал опустить лучше чашки на аморах.И сейчас я в думках что лучше и надёжнее?Что посоветуете?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Класно вам, хорошие у вас дороги, можно и машину занизить. Я свою поднял на 22 мм спереди и 35 с-ади.. И еще б поднял, еслиб біло можно...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Den_ писал(а):один знакомый посоветовал опустить лучше чашки на аморах.И сейчас я в думках что лучше и надёжнее?Что посоветуете?
Опустить можно только спереди чашки на опорах, поставив опоры от 2108 на чашки 2110
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Он имеет ввиду укоротить стойку как я понимаю.
Den_
Нормальная практика, до 2 см можно вырезать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Он имеет ввиду укоротить стойку как я понимаю.
Укоротить стойку и опустить чашку это как бы разное немного. Чашку можно и сзади опустить, но стойка вероятнее всего умрет от сварки.
Den_
Авто: Ваз-21101
Я имел ввиду берем стойку,срезаем чашку в к-рую уперается пружина,сдвигаем и привариваем её ниже на -30.Знакомый так себе регулируемую подвеску сделал.
Alex_21124
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Den_ писал(а):Я имел ввиду берем стойку,срезаем чашку в к-рую уперается пружина,сдвигаем и привариваем её ниже на -30
Проблема в том что при этом аммортизатор лучше разобрать, а затем собрать. Намного проще и дешевле купить аммо и пружины и занижением. Тем более у них уже будет более короткий корпус.
Den_
Авто: Ваз-21101
Дело в том,что стойки я менять не хочу.Мне их прокачают нормально.А если так занижать,то даже на пружины тратиться не придётся.Такой вариант наиболее бюджетнее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Den_ писал(а):Дело в том,что стойки я менять не хочу.Мне их прокачают нормально.А если так занижать,то даже на пружины тратиться не придётся.Такой вариант наиболее бюджетнее.
Тогда на задних стойках опусти чашку на сколько хочешь, и на половину этого расстояния укороти корпус амморта, и его шток.
Den_
Авто: Ваз-21101
Зачем укорачивать корпус и шток?При опускании чашки получится такой же эффект,как если бы я на сток аморты поставил пружины с занижением.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Den_ писал(а):Знакомый так себе регулируемую подвеску сделал.
Это так запаришься сварочник с собой возить и зубило для быстрой регулировки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Den_ писал(а):При опускании чашки получится такой же эффект,как если бы я на сток аморты поставил пружины с занижением.
Правильно. А при установке пружин с занижением нужно укорачивать амморты
Den_
Авто: Ваз-21101
Согласен.Но если опускать на -50.А на -30 допускается опустить без укорачивания штока.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Den_ писал(а):А на -30 допускается опустить без укорачивания штока.
Хозяин барин
Makcumka
Авто: 093i
Разбирай аморты и переноси, только смотри чтобы колесо за подпружинник не цепляло как спереди так и сзади. И пружины жестче поставь чтобы пробоев не было ну или отбойники порежь
Makcumka
Авто: 093i
А лучше и надежнее всё же норм пружины с занижением поставить сразу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Makcumka писал(а): только смотри чтобы колесо за подпружинник не цепляло как спереди так и сзади
Сзади цеплять по-определению не может
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
столько гемора из-за 3-х сантиметров, которые невооружённый глаз даже не заметит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):столько гемора из-за 3-х сантиметров, которые невооружённый глаз даже не заметит
Den_
Авто: Ваз-21101
Если что,-30 хорошо видно.
za_k_on
Den_ писал(а):Если что,-30 хорошо видно.
-30 - это не сильно просевший сток. Ну или сток с пассажирами.
Вот -50 ещё куда ни шло видно.
А без замены пружин и аммортов при переколхоживании чашек управляемости прибавится ровно настолько, на сколько велико самовнушение. И ещё на чуть-чуть.
Поэтому затея не айс.
Makcumka
Авто: 093i
Serg_x писал(а):Makcumka писал(а): только смотри чтобы колесо за подпружинник не цепляло как спереди так и сзади
Как знать..у меня на 14 колесах с резиной 185.60 будет задевать если опустить подпружинник..я уже задавался такой целью
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Makcumka писал(а):Как знать..у меня на 14 колесах с резиной 185.60 будет задевать если опустить подпружинник..я уже задавался такой целью
В каком месте задевать-то?
za_k_on
Makcumka писал(а):будет задевать
Как говорил Эпатаж, там голова в арку залезает
Была девятка, подтверждаю. Если только локеры совсем уж не родные или брызговики трут.
