Страница 1 из 2
Gringo779
На моей 10 - ке стоит сигналка Sheriff 999 ER и активирован иммобилайзер, можно ли обойти как-нибудь иммобилайзер чтоб подключить автозапуск?
worker
Придётся раскошелится на так называемый "обходчик ключа (иммобиллайзера) " , это специальный блок в который кладётся метка от иммобиллайзера и он активируется для считывания только получив разрешающий сигнал сигнализации, в момент автозапуска или снятия с охраны. В иномарках в такие обходчики кладут даже чипованные ключи. Обходчик естественно надо прятать получше, чтобы не облегчить жизнь угонщикам.
Есть более простой путь, закрепить метку иммобиллайзера внутри кожуа рулевой колонки , рядом с замком. Но тогда иммо будет вечно отключён, и бесполезен. Что конечно не хорошо.
Jackal
Вообще считаю, что неверно жертвовать угоностойцкостью ради автозапуска.
иммобиллайзера и он активируется для считывания только получив разрешающий сигнал сигнализации, в момент автозапуска или снятия с охраны. В иномарках в такие обходчики кладут даже чипованные ключи. Обходчик естественно надо прятать получше...
Вот такой "обходчик" это вообще неверно! Оставлять метку иммо, и тем более ключ это бред.
Если уж без атвозапуска совсем не жизнь, то есть более грамотное решение. Суть такая - на 10-ках иммо связан с концевиком двери водителя. Иммо блокирует запуск двигателя через 30 сек (точно не помню) после открытия двери водителя. Т.е. имеет своеобразный допканал управления. Вот на этот канал надо и вешать управлени с сигналки. Т.е. сигналка "обманывает" иммо - на этом контакте не появляется земля, как будто "дверь водителя не открывали после окончания поездки". Ну, а если поступает сигнал тревоги, то иммо подает туда землю и через 30 сек иммо блокирует двигатель - ну и соответственавтозапуск в этом случае не сработает.
Компания MS делает свой "обходчик иммо", но это можно сделать и самостоятельно,ничего сложого.
ZaSKaR
АПС-4 не имеет никаких блокировочных релюшек - он прописан в ЭБУ! Да и вроде как если даже дверь водителя не открыватся,то через 5 минут иммо встаёт на охрану!?
worker
УСТАНОВКА НА ОХРАНУ
Переход противоугонной системы в режим охраны происходит автоматически после
выключения зажигания и зависит от ситуации и действий водителя. Если дверь водителя не
открывалась или была открыта и не закрыта, то установка на охрану происходит через 5 минут,
если дверь водителя была открыта и закрыта, то установка на охрану происходит через 30 секунд от
момента закрытия двери.
Во всех случаях, за 15 секунд до постановки системы на охрану, зуммер начинает выдавать
звуковой сигнал в ускоряющем темпе. Если установка на охрану нежелательна, то необходимо
повернуть ключ в положение ?зажигание?.
Но в таком случае придётся сигнал зажигания на иммо ,тоже развязывать через реле,через НЗ контакт. По тревоге сигналка должна будет подать минус на провод концевика и отключить зажигание от иммо.
В принципе осуществить несложно.Есть некоторые опасения насчёт того,как иммо с постоянным плюсом на проводе зажигания будет разряжать аккамулятор.Но если ток утечки будет в норме,то почему бы не попробовать.
Кстати в иномарке с чипованым ключом вы так неразгуляетесь.
VN
1. Прошу пояснений по следующему вопросу...
Если выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, но через 25 сек включить зажигание, не поднося чипа к считывателю будет ли блокировка двигателя штатным иммо?
2. А если угонщик залезет не через водительскую дверь, а через пассажирскую, как здесь активировать иммо (если на первый вопрос о глушении ответ будет положительным)?
3. А если угонщик придет с своими мозгами и забудет про иммо? Благо что мозги на наши авто продаются ну очень часто и почти на каждом углу, да и стоимость смешная по сравнению с стоимостью даже угнанного авто. Тогда как на иномарку мозги стоят примерно в 10 раз дороже и достать надо под конкретный авто и не сразу.
Моё личное мнение - обходчик это дополнительная рамка в которой вкладывается второй ключ и релюха которая коммутирует этот чип ТОЛЬКО в момент автозапуска, в других режимах это устройство не используется. В наших авто чип подносится к этой самой рамке. Её можно вытащить и посмотреть, чип сам по себе очень маленький. Если прикупить отдельно в магазине рамку или смастерить её из обмотки стандартного реле, вложить в нее чип, залить герметиком, то получится очень маленькая конструкция, которая прячется легко. Отсается взять малогабаритное реле для коммутации рамок, и все будет не заметно.
Я бы не стал возлагать большой надежды на иммо, если он есть это хорошо, оттянет время при атаке на авто. Если у угонщика будет достаточно времени, то он сможет завести авто своими мозгами. Искать чип и подсоединять проводочки на сигналке вряд ли кто будет. В мериканских фильмах все хорошо выглядит, оторвал провода от замка почиркал и поехал.
Jackal
дело не в этом, вы меня не поняли. Я забыл упомянуть, что сигналом от зхажигания на иммо в этом случае тоже надо управлять.
Короче мы "обманываем иммо" и он "думает, что зажигание не выключено, дверь не открыта". Как только поступает сигнал тревоги, то все это отключается.
Именно так, надо держать сигнал зажигания на иммо.
worker
Нет. Confused... Она была бы, но через 30 секунд, зажигание включённое за 25 сек. её отменит. Более того в последние 15 сек. иммо будет издавать нарастающий писк,предупреждая о своей постановке на охрану.
Но сигнализция то подсоединена ко всем дверям, она и должна по тревоге замкнуть на массу провод концевика иммо , и отключить плюс с провода зажигания иммо.
Так то оно так. Но ведь по тревоге надо не просто подать массу на провод водительского концевика, а подать и затем отключить.А то иммо подумает что дверь не закрыта и встанет на охрану через 5 минут. Да и просто для управления цепью концевика и поддержкой зажигания , одного вывода на блокировку будет недостаточно.Придётся задействовать допканалы.И то может не получиться.
Неееееее......лучше клиента за "обходчиком" послать.
VN
Оставим блокировки двигателя и прочее.
Меня интересует смысл работы иммо - если автомобиль запущен с помощью автостартера, значит иммо снят с охраны, я вскрываю авто и до истечения 30 сек провернув замок подаю зажигание на блок и иммо, будет ли заблокирован двигатель штатным иммобилайзером???
Смысл в чем.
Все мы знаем где мозги у автомобиля, где стоит иммо, где проходят провода и их цвет.
Так вот чисто теоретически в течении 30 сек вскрываем авто, двигатель глушит сигна, бросаем поверх блокировок плюс.....
Иномарка не позволит завести повторно без чипа.
Но вот сам разбег на нашемарках в 30сек Sad
Svarog
С АПС-4 можно все реализовать гораздо проще. На проводе, идущем от замка зажигания к АПС-4 (не помню какой контакт разъема, но несложно найти) ставится диодная развязка, к второму диоду развязки присобачивается вывод от программируемого канала сигнализации. Далее, при разрешении автозапуска при снятом с охраны АПС-4 (это главная тонкость), сигнализация поднимает напругу на этом канале и блокирует информацию о выключении зажигания, поступающую на АПС-4, в результате чего последний не переходит в режим охраны вообще, пока на сигнализация не подаст ноль на этот самый допканал. В общем все...сигнализация таким образом блокирует работу иммобилайзера, точнее переход его в режим охраны.
Следует только учесть, что защищенность авто при этом серьезно снижается.
Нет, не будет. Пока зажигание не отключено и не прошло 30 сек (при открывании левой передней двери), иммобилайзер в охрану не встанет.
VN
Все дело в том, что при автозапуске на наших авто - наличие иммо не никак не влияет на защищенность автомобиля, как бы иммо нет вообще. и даже ещё хуже. Двигатель запущен, сигна не видит что дверь открывается, датчики удара и объема отключены в момент автозапуска. Остается свернуть личину ЗЗ ну и поехали при отсутсвии замка на рулевую и коробку.
В зависимости от модели сигны возможны варианты контроля руника, педали тормоза. собственно и это обходится, концевик ручника откусывается/отрывается, с педали тормоза/лягушки скинуть провода - нет проблем.
Штатный иммо получается, полезен когда нет автозапуска, когда атака на авто, но нет блока (ЭБУ) на замену или блок не совсем совпал. В этих случаях иммо оттянет время угона.
AndryK
А мне горе-установщики что-то намудрили с иммо.
Мало того, что без спроса активировали, отключили вежливую подсветку,так ещё иммобилайзер не вкурсе о том что дверь открываетсязакрвается.
Сейчас собрался сам сменить сигналку,вот и думаю как поступить с иммо: ключ на скотч или обходчик.
VN
Вежливую подсветку салона организует именно иммобилайзер, если грубо её убрать значит отрезать проводок от водительского концевика от иммо.
А как поступить скотч или обходчик решать Вам.
Обходчик правильнее.
Скотч прощще, но охранные функции снижаются.
В зависимости от года, востребованности авто и криминальности региона можно пренебречь этим или наоборот озаботиться.
AndryK
А как вернуть? Учитывая, что в принципе иммо работает(блокирует чз 5мин после выкл.зажигания)
Наверное раззорюсь на обходчик. Соответственно ещё вопросы:
1) В продаже какие-то Шерханы и Старлайны. Разница есть для Леопарда?
2) На сигналке провод "Выход отключения заводского иммобилайзера(-)" это с обходчика?.
ZaSKaR
AndryK писал(а):
А как вернуть?
Соединить провод.
Вот ещё почитай -> http://www.autoset.ru/item_print.php?item_id=451
http://chiptuner.ru/content/immobil/
AndryK
в субботу буду пробовать так:
http://www.karcew.nm.ru/auto/immo_sign.doc
Хотаб
ужастенах понаписали: концевики, двери, блоки обхода.
Можно просто перепрошить контроллер ЭБУ и иммо будет деактивирован :-D :-D :-D :-D
И это есть гуд
VN
Классно.
В ссылках Есть и как восстановить/проверить электропроводку от концевика до иммобилайзера, и как подключить сигну (с помощью пяти диодов) чтоб не мешало работать друг другу.
И про обходчик есть. Разница (шерханы/старлайны) есть, но не в отношении к леопарду, а в плане читаемости чипа, сигналки управляют обходчиком одинаково. А вот не все обходчики универсальны для чтения чипов
Jackal
И это есть гуд
... беззащитен от угонщиков. И это есть бэд
AndryK
VN писал(а):
Классно.
АПС-4 Шерхан BP-2 прочтёт? Петлю куда лучше?
VN
Не подойдет, если считыватель с светодиодом отдельно от замка зажигания. Дальше объяснение для случая отдельного считывателя.
Лично я сам не делал подобное, но есть темы в конфах где у народа ничего не получилось с отечественным авто и ВР-2.
Я работал с этим обходчиком, петля считывания имеет диаметр примерно 5см, одевается на замок, вокруг штатной петли иммобилайзера для иномарок. В коробочке примерно подобная петля вместе с печатной платой, туда вкладывается ключ с чипом.
На ВАЗах где считыватель отдельный, в нем петля диаметром примерно 1,5см и чип в метке прикладывается торцом. Магнитное поле узконаптавленное на чип.
В ВР-2 невозможно так расположить рамку вокруг маленького считываетя, а в коробочке для чипа так же трудно расположить его чтоб интенсивность поля была достаточной.
Вывод. Изготавливать самому или приобретать в autoset.ru специализированный обходчик.
AndryK
Дааа считыватель отдельный Sad , но реагирует на чип в совершенно произвольном положении лишь бы расстояние не более 1 см было. Намётки есть как изготовить самому?
VN
Измерять индуктивность катушки иммо, намотать похожую проводом (например 0,15). приложить чип, с помощью реле коммутировать рамки. В нормально замкнутом состоянии штатная рамка, при автозапуске дополнительная рамка с чипом.
Примерно так.
SAuto
AndryK
Намотай катушку на замок зажигания, чип влож в ключ зажигания, а штатную антенну иммо ч.з. реле подключи и спрячь ее вместе с наклеенным чипом, должно работать.
AndryK
SAuto писал(а):
AndryK
Посоветовали вариант проще: на считывателе закрепляем чип, но провод считывателя чз релюху.Питание релюхи: "+" с зажигания, "-" выход сигналки под названием "выход обхода штатного иммо (-)"
Ещё не делал.
Мысль правильная?
Страница 1 из 2
