Страница 1 из 2
OFF
уважаемые подскажите какой толк,а точнее какая прибавка в % примерно от штанов доработанных ? вроде пауком называют их.
знакомый собирает классику и вот интересно стоит-ли ?
заранее благодарю
Kirill111
От -15 до +15% Smile
OFF
ну 15 это не мало Smile
спасибочки!
Kirill111
А ты уверен что ты меня правильно понял? Very Happy
OFF
ну я разсмотриваю + Smile
_ПионеР_
1-2 кобылки Smile при правильном пауке Smile))))))))
Ваш ПионеР.
OFF
ну там вариант таков:
мотор 1200кубов расточен под 82,0 с поршнями от 2108.
голова с увеличенными каналами до 32мм.
распред либо от Нивы ,либо спорт.
в проекте 2 карбюратора.
электронное зажигание ...
zIBiT
Поясню. От -15% на стоке, до +15% на доработанном моторе.
Kirill111
Не, не так.. КМК все зависит от кривости/правильности паука и степени нестоковости мотора.. Т.е. кривой паук на стоке может сделать и хуже, а грамотный паук на форсированном моторе может дать хороший приход. 8-)
OFF
хороший приход - это хорошо Smile
_ПионеР_
Фсё бы вам шутки шутить...
Ваш ПионеР.
Санёг
Ваш ПионеР.
:-D
Паук это часть мотора и отдельно её рассматривать неимеет никакого смысла, если на хорошо настроеннный тазо движитель который имеет хороший момент на 6200-6500 воткнуть вместо паука сток коллектор с заужениями в 31мм на поворотах может бяда случицца....
Fabrique
А говорят если внутрях еще все отполеровать еще пару кобыл прибавиться!!!!
OFF
ну выпуск мы полировать не будем,а вот впуск не без этого Smile
Boriskin
Yasha05
Какой паук 4-2-1 некривой и правильный посоветуете взять на 8v? Выпуск хочу поставить u-power 51мм .
Boriskin
ну так ихний и бери))
иль дорого? Very Happy
Yasha05
У них же нет родных пауков на 8v, иль есть? Дорого, зато, сцуко, навсегда)
Favorit 112
Yasha05, **** не плохой.
_ПионеР_
У меня стоит "****" 4-1. Очень доволен :)
Ваш ПионеР.
Stels_dust
Smile Угу....щас тока тип писал - развалился их глушак по шву :-D
Aare$tas
посоветуйте, какой паук и прямоточный резонатор поставить на 1,5 8мь клапонов. Чтоб все работало не выше 6500.
Favorit 112
см.выше
Aare$tas
"см.выше"... ответа на мой вопрос нет!
может еще что посоветуете?...
"****" - нормальная фирма.Я два года на их выпуске катаюсь,доволен в общем.Хотя последнее время после 4500 громковато стало,особенно если двигателем тормозить))) грешу на негерметичность соединений,надо бы полезть посмотреть
Страница 1 из 2
