Страница 1 из 2
Марат
Уважаемые,
Имеются в наличии две флешки "Кингстон" на 1Гб и 2Гб. На них записаны файлы, и все бы ничего, только.. При попытках скопировать на какую-либо из них еще файлы, система выбрасывает сообщение, что дескать "Не удается скопировать, или создать файл, папку".
Сразу отмечу, что места на флешках полно! И записываемые файлы не настолько тяжелые, чтобы свободного объма не хватило.
Чтобы сие могло значить? Я вторую флешку уже купил по причине той, что на первую ничего не скопировать было. Но теперь и вторая капризничать стала.
Заранее спасибо за дельные советы! Флуд допускается после раскрытия темы Very Happy
rover
Попробовать отформатировать полностью. Если глюк сохранится, то значит, что она битая.
Саныч2112
а отфарматировать их ?? 8-)
Марат
А файлы крякнутся? Или же сперва с флешки попробовать их перенести в комп, затем надругаться над ними? Confused
Странно, что второй Кингстон и вновь битый. Такие совпадения удручают.
Acquirer
Плохая у них репутация вообще-то. Капризные и глючные. У меня одна из штук пяти. Вроде работает.
rover
Sherhand
сначала перенеси потом фоорматуй
Марат
Acquirer, а чего тогда предпочтительно купить? А то чует мое сердце, лежит мне путь в магаз за третьей флешкой.
rover
У меня самого кингстон, забрал нахаляву, вроде работает пока, только скорость маловата.
kolhoznik
а я знаю, а я знаю в чём дело Laughing
Дай угадаю, у тебя та очень много мелких фалов в корневом каталоге? Файловая система на флешках не поддерживает такое количество файлов в одном каталоге, там что-то не больше 120-ти или в этойм районе.
Вобщем, форматни в FAT 32 их и все проблемы решатся 8-)
Марат
rover, я же сказал: флуд потом!
ЗачОтно! Smile Smile Smile
Марат
kolhoznik, т.е. лучше распихать там все по папкам, предварительно создав их?
Acquirer
Черт я перепутал у меня SD карты вообще-то. Smile Ну думаю суть различий небольшая. Из SD вроде сандиск лучшее, но сцуко дорого, а так вообще трансценд оптимально вроде для всего. У меня одна на гиг вообще что-то неизвестное, пашет уже года два без вопросов.
kolhoznik
ну или так, если тебя такой вариант устраивает.
MIK1982
через ДОС скопируй на основной комп файлы, у меня помогло один раз. Через винду кидало сообщение об ошибке
Bart2
ОФФ:
Как узнать, какая модель флешки самая быстрая?
Манагер сказал, что без разницы. Отличаются дизайном только.
Т.е. сейчас все флешки работают на максимальной скорости USB 2. Так?
Тоха Купчинский
Ну раскрывайте тему уже быстрее, я из последних сил держусь! Shocked
kolhoznik
Bart2 писал(а):
ОФФ:
нужно чтобы флешка работала не на USB 2.0, а на Hi-Speed USB. Это разные вещи.
USB 2.0 - 12Mbps
Hi-Speed USB - 480Mbps
Ну это пропускная способность интерфейса, а вот какой степени тормознутости там память стоит, хрен догадаешься. На коробке должны писать сколько там мегабайт в секунду. Естественно, чем больше, тем лучше.
Alexxxa
Отмашка для флуда будет?
kolhoznik
всё тема раскрыта, можно флудить:
"Поехали" (С)
Alexxxa
kolhoznik писал(а):
всё тема раскрыта
ты уверен?
Марат
Будет! Итак предлагается от флешек перейти к вопросу "Тоха: как долго он продержится, и сильно ли вредит воздержание?"
Very Happy
Bart2
kolhoznik
Благодарю. Посмотрел че купил Hi-Speed USB. На счет скорости - не пишут. Получается узнать можно только опытным путем. Я как то пытался найти данные по тырнету. Не нашел. Думаю там аховый разброс, потому и не афишируют.
kolhoznik
Alexxxa писал(а):
ты уверен?
Я догоняю, что я до чего-то не догоняю. В чём подвох?
Тох, давй уже, не томи.
IvSPb
Марат
А на них есть механический переключатель - защита от записи? Может, он глючит?
Страница 1 из 2
