"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Помогите определить резистор(по маркеровке/полоски)
собсно вот....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
смотри
тут
У меня получилось 4.6 ома, если я правильно цвета на фотке разглядел.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
"Oleg"
это не совсем резюк...
враги такое ставят , они как бы как преды....
olg2004
Авто: планируется
1-я цифра желтый 4
2-я цифра голубой 6
множитель коричневый 10
допуск серебристый +- 10%
итого:
460 Ом
пп
"Oleg"
сразу ALL
это антена (телевизионная) с усилком... блок питания на 12 вольт... питание идет к этой коробочке, что у меня в руках....и далее + через этот резистор поступает на центральный экранированный провод...который идет вверх на антену и вто же время в телик...ну а минус соответственно на оплетку + конденсаторы ....не дурак померил бы....но он походу сгорел...хотя и не черный....но как открыл коробочку - пахло сгоревшим...больше там ничо нет...так вот провод (экранированный дальше идет вверх на антену...там соответственно блок только уже побольше и светодиодик...вот я думаю...этот резистор должен снижать напругу по - идее для питания схемы наверху до 3-5 вольт...наверно...исходя из этого мож просто подобрать резистор чтоб из 12 получалось 3 для начала????
"Oleg"
olg2004 писал(а):1-я цифра желтый 4
2-я цифра голубой 6
итого:
460 Ом
пп
думаю наоборот...надо начинать с серебристого! он же ближе к краю!!!!!!!
"Oleg"
Вадя? писал(а):"Oleg"
согласен...он и сгорел как пред! как такой намутить?? иль тупо пойти в чип и дип и сказать дайте такой?? думаю пошлют....
Chud
Авто: хондо баян и сервант
"Oleg"
Не ломай голову,это резюк обычный.
Начинать с серебристого нельзя,
первого элемента серебристого нет,
такой есть только в допуске.
"Oleg"
Chud писал(а):"Oleg"
блин...ну сгорел то как пред прям....ну согласен...серебристого нет...тогда получается 470 ОМ ???
Chud
А они не всегда должны обугливаться.
"Oleg"
ГЫ...получается 470 ОМ чтоль?
Chud
"Oleg" писал(а):ГЫ...получается 470 ОМ чтоль?
Да,номинала 460 в природе не существует.
"Oleg"
idd писал(а):смотри тут
спасиб...интересная штучка...когда искал попадались только цвета...и считай типа сам...но у меня получилось тоже 460 ом...
olg2004
Авто: планируется
Цитата:далее + через этот резистор поступает на центральный экранированный провод
тогда это просто катушка индуктивность 10 мкГн, возможно буржуи использовали подходящий проволочный резистор ...
http://www.electroscheme.ru/sxems/2.html
помоему схема 2.1.а
"Oleg"
olg2004 писал(а):Цитата:далее + через этот резистор поступает на центральный экранированный провод
помоему схема 2.1.а
хм... так и что делать?? попробовать резюк на 470 ом?
Chud
помоему схема 2.1.а
На схеме 2.1 а нет никаких катушек.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:хм... так и что делать?? попробовать резюк на 470 ом?
ну а что еще? только вход с выходом больше не путай, да и еще есть фишки от решеток с развязкой, с блоком питания... даже с регулируемыми...
"Oleg"
Chud писал(а):olg2004 писал(а):Цитата:далее + через этот резистор поступает на центральный экранированный провод
помоему схема 2.1.а
да, это я кстати тоже заметил, но не стал заморачиватьсооо :-D :-D
"Oleg"
olg2004 писал(а):Цитата:хм... так и что делать?? попробовать резюк на 470 ом?
а кто сказал что я вход с выходом попутал???
что это???
Цитата:фишки от решеток с развязкой
Chud
Кстати,обычно резюки просто так не горят,так что если вдруг
впаяешь вместо него другой и он тоже сгорит,то причину придется
искать в усилке наверху.
"Oleg"
Chud писал(а):Кстати,обычно резюки просто так не горят,так что если вдруг
мож и не просто так...когда на даче вырубили свет запитал сие от аккума .... вот и сдох мож....но сначало поработал минут 5....а почему сдох - хз...блок питания тоже был на 12 вольт... по крайней мере так написано на нем!
olg2004
Авто: планируется
Цитата:На схеме 2.1 а нет никаких катушек.
потому что нет питания через коаксиал, смотрим схему 2.3.б там простенькая развязка
есть такие антенны - типа "синфазная решетка", после пожара очень были популярны, усилок прям на антенне, блок питаня с тв штекером с развязкой
ortodox
Резюк на 460 Ом не мог сгореть от 12 В , даже если в усилителе КЗ.
Значит , или резистор на 4,6 Ом , или напряжение туда пошло большое.
"Oleg"
ortodox писал(а):Chud писал(а):Кстати,обычно резюки просто так не горят,так что если вдруг
ну вот хз... подключал лампочку (мультиметра не было) так она горит одинакова и от аккума и от блока питания... тоесть б/п дает 12 иль около.... мож мощный аккум его вынес? хз...
