Serduk
Авто: Ford Focus 3
Тут у мну мысля возникла. Как многие помнят про моё кроилово, был в результате выноса мозгов и старого движка собран мега-кроильный мотор, геометрия 82.9х75.6.
Голова 16в не помню какого образца, но запилена неплохо.
Рога тоже запилил. После сборки вынес вердикт: не валит цуко. Конечно делаю скидку на 70 кг шумки, газовый баллон и крепление к нему (аццкое самопальное к лонжеронам прикрутил на уголки хорошие).
Кста на газу и бензе разницы не замечено.
Так вот. На холодную валит. На горячую нет. Причём разница холод/горячая больше, чем был када карб стоял. После пары месяцев насилия мозга пришла в голову одна мысль. Впускной тракт у 16в довольно длинный, сам коллектор люминиевый. Закрыт сверху пластиковой крышкой. Нагревается в процессе езды некисло - дотронуцца иногда нельзя. Так вот. Походу косяк в том что воздух греется.
Как у вас обстоят дела с огнетушителями (2 кирик и те у кого аналогичные ресиверы) - сильно греются или как?
Думаю может ресивер махнуть... Мини огнетушитель воткнуть как у БО. 8-)
ЗЫ аццкого валилова не надо но сил 5 накинуть хотелось бы. 8-)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
бррр.... куясе как много букав.
валы сток? прошива какая? валед/невалед на каких оборотах?
сток ресивер до 4000 получше будет, чем огнетушитель.
Un-real
Авто: белый пятак
у меня брагин цельнолитой с рогами нагревался очень даже прилично, но не думаю что он успевает сильно повлиять на температуру входящего воздуха
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serduk писал(а):Нагревается в процессе езды некисло - дотронуцца иногда нельзя. Так вот. Походу косяк в том что воздух греется.
Бред, с той скоростью движения воздуха в ресивере и рогах, какая там есть, нагреть что-либо существенное даже раскаленным докрасна ресивером нереально. 8-)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Kirill111 писал(а):Бред, с той скоростью движения воздуха в ресивере и рогах, какая там есть, нагреть что-либо существенное даже раскаленным докрасна ресивером нереально.
Если выражаться твоим языком, то тогда температура выпускного коллектора должна быть = температуре окр. воздуха.
ЗЫ на самом деле реально просто считать влом.
Shes110 писал(а):валы сток? прошива какая? валед/невалед на каких оборотах?
Валы сток. Прошивка ХЗ какая. Даже не помню что за основу брал. Там много чего подправлено, особенно касаемо углов и смеси, при тапке в пол 12.8 стоит, по показометру где-то так примерно и есть, т.е. в плане питания нед проблем.
ПРо огнетушитель - я ХЗ. Я дальше 5.5-6 редко кручу.
Serduk писал(а):ПРо огнетушитель - я ХЗ. Я дальше 5.5-6 редко кручу.
Потому что не крутится
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да не. На самом деле по религиозным соображениям - просто двиг жалко и шум от него сильный. Мну больше 5.5 не нравится. Поэтому использую все возможные пути, дабы остаться в этом диапазоне. Трактор уже собран
Shes110
забудь про огнетушитель. смотри, на холодную валит, а на горячую нед? делаем вывод, что смесь меняется с ростом температуры, тогда это либо прошива, либо ДТОЖ, последний проверяется элементарно, первое - перепрошивкой.
потом можно валики низенькие воткнуть, 8,6-8,8 до 271, будет повеселее
со сток ресом можно в 6400-6500 крутить, вот дальше не крутится, движка требует огнетушитель. 8-)
ЗЫ: паук поставил? у мну без него тож что-то не сильно весело крутилось.
Un-real
Авто: белый пятак
Serduk
огнетушитель воткнешь - на низах ехать хуже будет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Shes110 писал(а):забудь про огнетушитель. смотри, на холодную валит, а на горячую нед? делаем вывод, что смесь меняется с ростом температуры, тогда это либо прошива, либо ДТОЖ, последний проверяется элементарно, первое - перепрошивкой.
С ДТОЖ проблем никаких нед, он всё чётко кажет. А то что на холодную смесь богаче это и так ясно. Ты пойми у мну при тапке в пол стоит смесь 12.8:1. Куда уже богаче делать то???
В этом направлении я даже и думать не собираюсь. И не в прошивке дело. Пойми ты что при тапке в пол от прошивки мало что зависеть будет. Там один почти стационарный режим, и отстроить его не проблема, к тому же за пару месяцев в моск было уже ХЗ сколько разных прошивок залито. От смеси это не зависит. От воздуха зависит. Нагревается воздух --> меньше плотность. Ладно спорить в этом направлении бессмысленно, к тому же у мну действительно выпуск сток.
И в списке на замену от в ближайшее время не появится.
Shes110 писал(а):потом можно валики низенькие воткнуть, 8,6-8,8 до 271, будет повеселее
Год точно без валиков катацца буду, т.к. по религиозным соображениям не люблю контактные головы. 8-)
Un-real писал(а):огнетушитель воткнешь - на низах ехать хуже будет
А если маленький на 1.8 литра где-нибудь?
KyZZMI4
Serduk
А если на прогретом двигатели штатный ресивер охладить как-нибудь?
Снять пластиковую крышку, на время, кстати от неё только декоративная функция?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не только декоративная. Она теплоизолирующая ещё, и шумоизолирующая. 8-)
У мну стоит только потому, что мну нравицца её вид.
Shes110
Serduk писал(а):В этом направлении я даже и думать не собираюсь. И не в прошивке дело.
там еще переходные режимы есть, если в переходнике провал, то динимики не жди. если с перепрошивкой не проблема, то хоть заводскую более менее вменяемую залей, да попробуй, потом к своей вернешься.
Serduk писал(а):Год точно без валиков катацца буду, т.к. по религиозным соображениям не люблю контактные головы.
нифкурил, какие головы???
Serduk писал(а):А если маленький на 1.8 литра где-нибудь?
как показывает практика, теория о том, что на характер мотора в большей степени влияет именно длина впускного тракта, абсолютна верна, т.е. ставить огнетушитель объемом 1,8 литра не имеет смысла, низы все равно испортишь, а верхов не будет вовсе от маленького объема реса. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serduk писал(а):Ты пойми у мну при тапке в пол стоит смесь 12.8:1. Куда уже богаче делать то???
Интересно откуда такая уверенность? Чем меряли? :-D Или это то что в прошивке забито? Так это ваще ниачем, в реальности там может быть все что душе угодно.
KyZZMI4
Shes110 писал(а):какие головы???
Наверно клапанагнущие при обрыве ремня.
Serduk
Ну так может для эксперимента без крышки попробовать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Shes110 писал(а):там еще переходные режимы есть, если в переходнике провал, то динимики не жди. если с перепрошивкой не проблема, то хоть заводскую более менее вменяемую залей, да попробуй, потом к своей вернешься.
Нету там провалов. Вообще без провалов валит... хотя может дёргацца если поизвращаться и на 5й с 50 начать ехать.
ЗЫ на стоковой последней тоже катался, разницы не замечено. Просто с той начал ковыряться лень было опять все настройки менять.
Shes110 писал(а):нифкурил, какие головы???
ВАлы с высоким подъёмом делают двиг контактным.
Shes110 писал(а):как показывает практика, теория о том, что на характер мотора в большей степени влияет именно длина впускного тракта, абсолютна верна, т.е. ставить огнетушитель объемом 1,8 литра не имеет смысла, низы все равно испортишь, а верхов не будет вовсе от маленького объема реса.
У мну другие планы, и маленький огнетушитель как раз к ним подходит
Kirill111 писал(а):Интересно откуда такая уверенность? Чем меряли?
Подгонишь широкополосник - им померяю. ЗЫ ставил по прошивке. Когда возился пробовал побогаче/победнее делать. И 11 ставил, и 15. Не особо разницы заметил. 8-) Точнее в худшую сторону, но не сильно+- погрешность измерений.
Shes110
Serduk писал(а):Подгонишь широкополосник - им померяю. ЗЫ ставил по прошивке. Когда возился пробовал побогаче/победнее делать. И 11 ставил, и 15. Не особо разницы заметил. Точнее в худшую сторону, но не сильно+- погрешность измерений.
ыы, на тапке в пол 15 и не заметил изменений???? уверен, что менял то, что нужно?
кстати, у тебя же вроде Я 7,2? давляк топлива какой?
поршни ТДМК? тогда он и сейчас у тебя втыковый.
Un-real
Авто: белый пятак
Serduk
у ресивера играет роль не только объем но и длина рогов, а так же наличие дудок внутри. Маленький как у Бо на низах думаю ехать будет еще хуже брагина.
Boriskin
Авто: Лексус
Un-real писал(а):Serduk
почему хуже брагина то?
длина впускного тракта такая же.... дудки имеютца 8-)
хуже стока да...хуже брагина - врятле
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Shes110 писал(а):ыы, на тапке в пол 15 и не заметил изменений???? уверен, что менял то, что нужно?
Уверен. Я же сказал что незначительные были в сторону ухудшения.
Shes110 писал(а):кстати, у тебя же вроде Я 7,2? давляк топлива какой?
Январь 5.1-41.
Давляк 1.95-2.05 на ХХ, и около 1.2 при тапке в пол. 8-)
Shes110 писал(а):поршни ТДМК? тогда он и сейчас у тебя втыковый.
Крутил. Не фтыкаются. 8-)
Un-real писал(а):у ресивера играет роль не только объем но и длина рогов, а так же наличие дудок внутри. Маленький как у Бо на низах думаю ехать будет еще хуже брагина.
Когда буду варить буду думать с длиной рогов и дудок. 8-)
Boriskin писал(а):хуже стока да...хуже брагина - врятле
Пачиму хуже? Из-за небольшого объёма или что?
KyZZMI4
Serduk писал(а):Давляк 1.95-2.05 на ХХ, и около 1.2 при тапке в пол.
А не мало?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Даже перебор. Норма 0.9-1.2 избытка над давлением ресивера. А у меня 2. Моск постоянно ругался пока ошибку не отключил
Boriskin
Авто: Лексус
настройщик хреноф
KyZZMI4
Что то я про давление топлива ниразу не понял... У меня при забитой сетке бензонасоса было около 2 на холостом ходу, так машина почти не ехала, после чистки 2.5-2.7 примерно, при открытой заслонке росло за 3...
Ведь регулятор должен поддерживать определённую разницу между давлением топлива и давлением в рессивере?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Обоснуй. Что не таг то?
ИМХО лучше настраивать ездить, чем вообще не ездить
