serrodjja_603_
Авто: 21113
сигнализация tomahawk tw-7010,кнопка открытия на брелке есть,октрытие от кнопки в салоне сделал,как сделать от брелка сигнализации!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну ты по схеме посмотри, наверняка есть спец. провод
Либо нам схему выложи и инструкцию - поглядим если время будет
serrodjja_603_
Авто: 21113
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ХМ. Честно говоря не знаю. Но по ощущениям я бы сунул тестер к проводу UNLOCK NO (чёрно-красный). Думаю что сюда должно податься напряжение при открытии багажника. НО опять-таки не уверен...
БонПари
Авто: Sonata
Serduk
Прозвонку на этот провод и нажать кнопку брелка. Должен появится "+".
Ничего сложного. Там отдельный канал.
serrodjja_603_
Авто: 21113
эм а как прозвонку сделать???ну допустим это то провод,куда его дальше подсоединять????на плюс после кнопки?
Xpert
Свой человек
Serduk писал(а):ХМ. Честно говоря не знаю. Но по ощущениям я бы сунул тестер к проводу UNLOCK NO (чёрно-красный)
Вообще это провод от ЦЗ.
serrodjja_603_
Желто-черный вроде, читайте инструкцию. Про реле я вас обратно в статью отослал в другой теме. Вообще что за мода спрашивать одно и тоже в разных темах?
БонПари
Авто: Sonata
serrodjja_603_
Прозвонки продаются
Либо (можно даже подстраховаться предохранителем) накинуть этот провод на управляющий "+" самого привода багажника.
serrodjja_603_ писал(а):куда его дальше подсоединять????на плюс после кнопки?
Можно
serrodjja_603_
Авто: 21113
Xpert писал(а):Serduk писал(а):ХМ. Честно говоря не знаю. Но по ощущениям я бы сунул тестер к проводу UNLOCK NO (чёрно-красный)
serrodjja_603_
че посылать то,ответить так трудно???инструкцию читал,не понятно,потому и тут спросил,чего не ясно???
serrodjja_603_
Авто: 21113
с моим подключением реально сделать??у меня идет так- от + аккума провод идет через предохранитель на контакт 1 кнопки а от контакта 2 кнопки провод идет на активатор,минус активатора ена багажнике,подкажите что купить куда внедрить и как к сигналке подключить
Xpert
Свой человек
Реально все сделать, статью читайте.. а в инструкцию я вас отправляю чтобы вы провод уточнили, скорее всего этот допканал программируется и может быть у вас не на багажник задействован.
serrodjja_603_
Авто: 21113
блин вот засада,ниче не понимаю....а если этот провод кинуть на плюс который на соленоид идет???
serrodjja_603_
Авто: 21113
по идее не должен он быть задействован,ибо с сигналки только двери открываются,ито цз у меня заводской стоит
Xpert
Свой человек
Цитата:контакты 30 и 85 - на "+", на 86 приходит провод с контакта 1 кнопки, с 87 забираем "+" на соленоид. На самой кнопке контакт 2 подключаем к массе, контакт 3 - к выходу отпирания багажника сигнализации.
Цитата из статьи, раз уж сам не можете найти.
serrodjja_603_
Авто: 21113
да эт я нашел,но блин эт все переделывать придется,с моей схемой никак сделать не получится??
serrodjja_603_
Авто: 21113
т.е грубо говоря,от аккума плюс,потом раздвоить и на 30 и 85,на 86 плюс от кнопки от 1 контакта,87 плюс на соленоид,от кнопки верхний контакт - на минус,а еще один плюс от кнопки на провод от сигналки,так?
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Короче делаешь так: Берёшь реле, твой + от кнопки прицепляешь к контактам 30 и 86 реле, второй провод от кнопки прицепляешь к контакту 87 реле, контакт 85 прицепляешь к жёлто чёрному проводу доп. канала сигнализации, если необходимо, программируешь доп. канал. Процесс программирования подробно изложен в инструкции на сигнализацию.
serrodjja_603_
Авто: 21113
блин,тупой я не пойму никак...от аккума + куда??? поподробнее плиз,а если можно схему простейшую!
serrodjja_603_
Авто: 21113
а как такой вариант: желто черный-его на "85" , к "86" выводу цепляешь постоянный "+", контакт "87" реле цепляешь к одному выводу кнопки, управляющей замком багажника, контакт "30" реле цепляешь ко второму выводу кнопки багажника.
Xpert
Свой человек
serrodjja_603_
Сделай как у меня написано, плюс раздвоить - как нефиг делать, вся твоя проводка фактически как есть остается.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Alex_54 писал(а):Короче делаешь так: Берёшь реле, твой + от кнопки прицепляешь к контактам 30 и 86 реле, второй провод от кнопки прицепляешь к контакту 87 реле, контакт 85 прицепляешь к жёлто чёрному проводу доп. канала сигнализации, если необходимо, программируешь доп. канал. Процесс программирования подробно изложен в инструкции на сигнализацию.
а плюс к соленоиду который куда???
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
serrodjja_603_ писал(а):блин,тупой я не пойму никак...от аккума + куда??? поподробнее плиз,а если можно схему простейшую!
Так схема в инструкции на сигнализацию есть, а ещё лучше, заплати электрику.
Xpert
Свой человек
Alex_54 писал(а):а ещё лучше, заплати электрику
+1, автор, если по готовой схеме не можешь то можно и машину пожечь.
serrodjja_603_
Авто: 21113
да вроде понял.завтра сделаю,проверяйте- провод от + аккума через предохранитель идет на 30 и 85,на 86 на кнопку уходит провод на + её клемму,от 87 идет плюсовой провод на соленоид,а провод от сиггналки желто черный на вторую клемму + кнопки,так??
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
serrodjja_603_ писал(а):да вроде понял.завтра сделаю,проверяйте- провод от + аккума через предохранитель идет на 30 и 85,на 86 на кнопку уходит провод на + её клемму,от 87 идет плюсовой провод на соленоид,а провод от сиггналки желто черный на вторую клемму + кнопки,так??
Заплати электрику, дешевле выйдет.
