Страница 1 из 3
sanechka))
имею вот такой вот двигатель...хочу что бы было повеселее и бюджетненько...что можно сделать???
Kirill111
Бюджетненько - тюнинг спидометра. Или разобрать салон до железа. gpn
Un-real
регулярно? hehe
а по теме бюджетненько весело не будет.
будет только чуть забавнее. Валик 10.93 + выпуск.
Serduk
Прилепленую вверху тему почитать. supercool
sanechka))
а вот если я распредвал поменяю-расход сильно увеличиться??? и сколько прибавка будет???
Kirill111
sanechka))
Про расход лучше сразу забыть, если хочется "веселее".. Расход увеличивается почти пропорционально динамике. На 1.5 8вэ с нормальным валиком и выпуском сил 90 снимешь. supercool
sanechka))
Kirill111
какой вал лучше и какой фирмы???
после вала и выпуска-куда смотреть на доработку башки??
Kirill111
sanechka))
Если строишь такие планы - то не надо ни вала, ни выпуска, а надо сразу смотреть в одну единственную сторону - переход на 16 клапанов с одновременным увеличением объема до 1,6-1,7. supercool
sanechka))
Kirill111
Это уже совсем не бюджетно!
sanechka))
какая сейчас средняя цена на б\у головы 8 и 16 кл??
Kirill111
На 16э - 6000-7000 с кучей бонусов ввиде швивов, проводов и т.п.
sanechka))
наверное ещё придётся докупать....
сколько примерно по деньгам может выйти??
Сложно это???? руки растут из правильного места, но никогда вот именно этим не занимался!
sanechka))
Нашёл я этот вал...пишут, что необходима разр шестерня и чип...без этого никак??
Serduk
1.5 я за 1200 взял со впуском и выпуском (коллекторы)
sanechka))
дак вт думаю-может взять 8в и попробовать распилить с вашими советами????
Serduk
я бы не стал. испортишь supercool
sanechka))
значит вал пока что!
Какой лучше-то???
А чип???нужен или нет??
Serduk
нуждин 12.1 supercool
sanechka))
думаю, что нет....
хочу тягу с 1500 примерно до 4500 больше мотор не особо люблю крутить...
S31
Если крутить не хочешь тогда тебе поможет только объем
R4Z0R
а чем тогда сток не устраивает?
sanechka))
R4Z0R
тем, что хочу быстрее! А не кручу потому, что после 4500 не особо как-то крутится.....
А если такой взять???
ОКБ "Динамика" «Динамика» №106
Подъем клапана (профиля) - 10,6/10,6 мм.
Ширина фазы (открытия/развал) - впуск: 276/110
- выпуск: 290/109.
Оптимальный распредвал для любителей езды в среднем и верхнем диапазоне оборотов. Диапазон движения 1500…6500 об/мин. Мощность увеличивается на 18…20 л.с., момент на 14* Н*м. Устанавливается как на серийный, так и на доработанный двигатель. Холостой ход стабилен.
mofo
кстати да, в этом случае имеет смысл подумать о тюнинге коробки
sanechka))
не хочу коробку трогать! мне очень нравится ездить по городу на четвёртой от 40 до 80 не напрягая моторSmile
Boriskin
думаю, что нет....
либо объём либо дуть Smile
Страница 1 из 3
