Страница 1 из 2
Anton Piter 2009
Товарищ предложил купить литые диски с резиной.Сам ездит на девятке Ваз-2109 .подойдут мне на четвёрку или параметры разные?
DRAF
Вроде одинаковые литые. Штамповки не подходят.
Anton Piter 2009
А в чём разница литьё и штамповка? Размеры-то совпадать должны? Если штамповка от девятки не подходит,то и литьё не подойдёт!? nea
DRAF
Я могу и ошибится конечно, в прошлом году взял диск у знакомого на 13, штамповку. Диск с восьмерки (как знакомый уверял, но скорее всго с опеля кадета, по моему), да чето не внимательно посмотрел на него, на шиномонтажке взгляд мой прояснили, что диск иной и на мою не встанет.
mik58
надо смотреть вылет называется ET, штамповки тоже пожходят но машина менее устойчива, самую лучшаю консультацию даст шиномонтажник главное разговорить его (можно опросить несколько)
брат шумы
для классики подходит вылет ЕТ-29...35,а на зубилах насколько помню ЕТ-41...?когда ставишь диски от зубилы,то становится больше нагрузка на рычаги и шаровые(из-за плеча),что не есть гуд.вроде так Razz
Anton Piter 2009
См.сайт:http://www.pokrishka.ru/discs_auto.html?auto=39
Вот параметры на классику 13 дюймов:
Ширина обода 5,5,
Количество крепежных отверстий и диаметр 4 x 98
Диаметр отверстия под ступицу, мм 58.1
Вынос, мм 30
А ТЕПЕРЬ ЗУБИЛО:
Ширина обода 5,5,
Вынос, мм 40
Соответственно вынос у классики 30,а у девятки 40
Вопрос:Как влияет этот вынос,если разница в 10-ку
DRAF
брат шумы
выше написал
Anton Piter 2009
а маркировка на дисках должна быть?
mik58
да на литых внутри и вылет и мах нагрузка
mik58
Ширина обода 5,5,
Вынос, мм 30
А ТЕПЕРЬ ЗУБИЛО:
Ширина обода 5,5,
Вынос, мм 40
машина становится менее устойчива потомучто мы заужаем базу, т.е. ставя восьмерочные колеса на класику заганяем резину ближе к центру машины
Anton Piter 2009
Да жаль,хорошие диски,а главное подешёвке и не могу поставить cry
mik58
проверь какой там вылет (народ ставит кто во что гаразд и не знчит что ту товарища штатнй вылет, но надо знать на что идёшь), милиметр два сильно не сыграют, и надо смотреть не будет ли мешать направляюшие штыри
S. Volk
Встанет... без особых последствий.
Вот только диаметр центрального отверстия там меньше, чем на классическом диске. Поэтому от ступичных классических колпачков (имхо, очень симпатично смотрятся на классике) придется отвкзаться. Они просто не влезут в ц/о.
Lednik
Anton Piter 2009
А у ког-нибудь стоят диски с зубилы?
oleg 053
Штатные или литье?
Anton Piter 2009
Литье!? Вынос 40
oleg 053
С ЕТ-40 хоть литье хоть штамп на классику лучше не ставить- ширина колеи уменьшится что повлияет на устойчивостьи управляемость не лучшим образом.Хотя штамповку ставят видел много раз.
Димoн
ЕТ 40 не налезет на передние суппорта классики...
Anton Piter 2009
Ну как не налезет,уже стоят.Они как бы с выносом наружу!
Димoн
Тогда это отрицательный вылет, а не положительный.
Чем больше цифра вылета, тем дальше центр диска находится от привалочной плоскости в сторону центра машины, и наоборот соостветственно.
Anton Piter 2009
Да вообще я не нашёл никаких маркировок на диске,просто они стояли га девятке,я и счёл что у них такие параметры! Где искать маркировку?
Serg21053Slik
Бред какой то
бери диски - не слушай никого -полстраны ездит
все подходит - все встает
на своей ВАЗ 2104 ты думаешь, что сильно почувствуешь ухудшение управляемости?? из за разницы в 1 см в ЕТ на штамповках? бред на нее хоть квадратные диски прикрути - ехать также будет...
бери и не заморачивайся
Нагрузка на поворотный кулак )))))))))))))))
шаровые нормальные, если то все ок будет
ну если прям такой педант - подъедьте с ним вместе - перекиньте колеса и сразу все ясно будет...
брат шумы
а потом народ говорит,что у классики на ровном месте вырывает шаровые Smile
Страница 1 из 2
