koresh86
Авто: S4
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
(с)
Сможет, без проблем...
Ибо среда с которой взамодействуют его двигатели и за счет которой он может набирать скорость относительно планеты, не имеет отношения к этой дорожке...
Аффтор, тебе надо почувствовать хотя бы один взлет того же ТУ-154... Его ускорение на взлете
... Тогда ты бы не задавал глупых вопросов...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (16 Июля 2009 19:54), всего редактировалось 1 раз
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
СЦУКООООООООООО!!!
НЕТ!
Я помню эта тема была в 2006 году популярнее, чем Преора.
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
koresh86 писал(а):которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна
Если система наша, то сможет
Ибо подстраивать будет с заметным опозданием на увеличение скорости. В итоге самолет рано или поздно съедет с покрытия, разбежится и взлетит
MEPHI_Aahz писал(а):СЦУКООООООООООО!!!
НЕТ!
Враги строят козни... двигатели самолета взаимодействуют не с покрытием по которому он разгоняется, а с окружающим воздухом, поэтому по-барабану как будут крутиться его колеса (хоть в обратную сторону)...
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
koresh86 писал(а):Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
Двигатели самолета взаимодействуют с воздушной средой а не с покрытием ВПП...А потому ему пофиг что там с полосой творится.Реактивная струя отталкивается от воздуха. Колоса самолета не ведущие...А так...выполняют роль временной опоры...
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
У " разрушителей легенд" взлетел....как и должен .
Matroskin
Аццкей Ездун
ТО есть если толкать супермаркетовскую тележку по травалатору против движения со скоростью траволатора, можно надеяться на успех?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Homer писал(а):У " разрушителей легенд" взлетел....как и должен .
А ссылку сможешь найти?
Matroskin писал(а):ТО есть если толкать супермаркетовскую тележку по травалатору против движения со скоростью траволатора, можно надеяться на успех?
Поставь на нее турбореактивный двигатель и она уйдет в точку сквозь стену...
(Можешь при этом как угодно регулировать свой травалатор...)...
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Автора забанить за дешевый троллизм.
Matroskin
Аццкей Ездун писал(а):Поставь на нее турбореактивный двигатель
Чем я хуже? Я толкаю ее также, как и твой двигатель
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
у механизма который подстраивается башню сорвет
потому как он подстраивается, а самолет се равно едет
Matroskin писал(а):Чем я хуже? Я толкаю ее также, как и твой двигатель
Ты стоишь на земле... отталкиваешься от нее, чтобы придать импульс тележке... Самолет от земли не отталкивается... Тупо, импульс возникает при проталкивании огромных масс вещества через свои двигатели и придании им на выходе намного большей скорости, чем на входе... Пойми чудовищную разницу...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (16 Июля 2009 20:14), всего редактировалось 1 раз
Homer
Atrox
Вряд ли...я по "ящику" видел.
Они расстелили длинную полосу какого-то материала и машиной тащили в сторону противоположную взлету.
Была и модель самолета и в натуральную величину.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
McRae
Авто: X3
при чем тут двигатели? Крылья! крыльям нужен набегающий поток воздуха, чтоб создать подъемную силу и взлететь. летчеги, нна...
Matroskin
Аццкей Ездун писал(а):Пойми чудовищную разницу..
ОК - я поставлю на тележку парус и под охреневающие взоры охранников буду дуть в него вентилятором. Ченть изменится?
Matroskin писал(а):ОК - я поставлю на тележку парус и под охреневающие взоры охранников буду дуть в него вентилятором. Ченть изменится?
Если сила ветра будет достаточная, она уйдет в точку вне зависимости от вращения ее колес... (силами трения понятно пренебрегаем, на даже если нет, то в любом случае можно дуть с достаточной силой для преодоления сил трения)...
Matroskin
Аццкей Ездун
Спорить не буду - скажу философски: Надо пробовать
Oll
Обсуждали. Условие задачи некорректно. А именно, некорректна следующая фраза:
koresh86 писал(а):... подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна...
Что означает сия глубокомысленная фраза?
STAS152005
McRae писал(а):при чем тут двигатели? Крылья! крыльям нужен набегающий поток воздуха, чтоб создать подъемную силу и взлететь. летчеги, нна...
При том что двигатели самолета взаимодействуют с ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ!Отталкиваясь от воздуха и тем самым создавая набегающий воздушный поток на крыльях самолета. Так называемую подьемную силу. А не на колесах....Колеса просто крутятся...Там ни каких усилий кроме силы тяжести от самолета нет! У по большому счету пофигу куда ВПП движется или нет....
Последний раз редактировалось: STAS152005 (16 Июля 2009 20:30), всего редактировалось 1 раз
Atrox
Если бы самолеты могли бы взлетать без разгона, то это уже бы внедрили по всеместно, из соображений экономии топлива и площадей.
McRae
Авто: X3
STAS152005 писал(а):...
ну я про это и говорю. если б вот перед самолетом стоял неебический вентилятор и дул со скоростью 200+ кмч, то он бы взлетел. но, опть же, вне зависимости от движения ВПП и колес по ней
STAS152005
Atrox писал(а):Если бы самолеты могли бы взлетать без разгона, то это уже бы внедрили по всеместно, из соображений экономии топлива и площадей.
Ну взлетать они могут...Но дело не в этом...Он будет разгонятся не зависимо от скорости полосы...Хоть ты ее до первой космической разгони... а самолет все равно будет двигатся в обратную ей сторону.
