Страница 1 из 2
Lacoste
С наступлением тепла происходит такая беда:
После получаса-часа стояния в пробках начинает троить на холостых, обороты падают до 300-400 обмин, машину всю трясет.
Жму на газ, а она еееееелееееее едет и дергается.
Бывает глохнет, завожу - глохнет, и так несколько раз.
Пока доехал до работы (40 мин в пути) два раза так было.
10 тыщ назад менял свечи, все фильтра и фильтр в БН тонкой очистики, чистил инжектор.
Чек не горит((
Сканер ошибок не показал((
Куда копать? Сетка бензонасоса? ДПДЗ? ДМРВ? РХХ?
Коробка автомат. Hyundai Tiburon
Помогитеееее плиииз
мехокро
Иномарки же не ломаюцо ? Pardon
Aleksey1975
подсос, пробой ВВ проводов. У подруги на Пыжике такая же фигня.
мехокро
Aleksey1975
И че было ?
Aleksey1975
Dmitry82
пробой юбки, что на свечу одевается. Подрезали и поехала.. сцуки, взяли писот рублей
мехокро
Aleksey1975
Охереть... Так этож ино... Там ваще дрочить можно... Не верю. hehe
Lacoste
Ептель шмоптель(
А как определить какой именно провод пробивает?((
мехокро
Lacoste
В темноте заведи и глянь. Хотя не факт. Или просто поменяй... Те на запаску пойут.
realist
ни фига себе wwow на каких машинах такое бывает! я думал, это только на Жигулях да Москвичах...
мехокро
realist
Да я апчом и говорю...
Медвед
на вкус - к языку прислони и заводи.
Wink в сервис дуй, пока ездит, а то на эвакуаторе поедешь
Vasa
на десятке так выходил из строя модуль зажигания. на холодную работает нормально, как нагреется - все, пиндык.
5Zigen
Lacoste
а если отцепить проводок с дмрв и завести?
сравни
если лучше станет то он
Chud
Нет конечно, тема провокацыйа. pst
Sensas
+1 к смерти МЗ
они так и умирают
мехокро
Sensas писал(а):
+1 к смерти МЗ
они так и умирают
Не может быть... ЭТО ИНОМАРКА, ТЫ ЧО wwow
Acquirer
Есть идея проверить бензонасос. Давление во всех режимах. Девятка так дурила, но она глохла в пробках. Перегревался моторчик насоса в баке и нехватало давления в рампе. Никаких естестсвенно чеков не вылезало, на первый взгляд давление в норме, только при пережатии обратки не поднималось выше 2,2 что ненормально.
Чем они так кардинально отличаются-то? На этих фотонный двигатель что ли?
Медвед
Sensas писал(а):
+1 к смерти МЗ
они так и умирают
не в курсе. но там МЗ может и не быть. Может одна из катушек помирать.
5Zigen
еще кстати очень и очень похожие симптомы были на ауди товарища
там виновником был бензонасос
мехокро
Acquirer
Да не, просто многие так на ино дрочат...
realist
это же ИНО! pray
Lacoste
5Zigen писал(а):
Lacoste
сравни
Дело в том, что эти симптомы не постоянны, то появляются, то пропадают((
Acquirer
Да пускай дрочат, если нравится. Для многих жоповозка вершина собственных достижений...
Lacoste
Dmitry82 писал(а):
Lacoste
Да просто их не поменять, впускной коллектор сымать надо(
Александер2115
Lacoste
Греется что-то, похоже на бензонасос.
Страница 1 из 2
