bug3z
Авто: ВАЗ 21134
наконец купил и поставил себе агрегат Multitronics Comfort X15
радости нет предела, после штатного. правда была большая проблема с его установкой. НО.... благодаря одному человеку, по имени Worm, который модер здесь, я подключил его и она ПОЛНОСТЬЮ стал работать. проблема была в том, что подключение К-линии по инструкции и при помощи интернета привела к тому, что комп показывал только температуру воздуха. втыкание провода К-линии в ту "дырочку", которая в инструкции и в интернете не всегда бывают правильные. в итоге, благодаря Червячку, оказалось, что его надо подключить к синему проводу.
так что, люди, подключающие, остерегайтесь инструкций
bug3z писал(а):остерегайтесь инструкций
http://www.multitronics.ru/files/x15-pdf.pdf на 5ой и 6ой странице бумажного описалова всё так и включается
а то что автоваз гонит одинаковые разьёмы,так это проблеммы автоваза
онибы ещё обьяснили почему досихпор нормальные маршрутника с завода не ставят.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ну как бы в чём проблема?
rg-45 писал(а):всё так и включается
+1, ничё фантазировать не надо
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
rg-45 писал(а):bug3z писал(а):остерегайтесь инструкций
по инструкции он подключается в верхний правый крайний разъем, а по факту немного не так
Rover_61reg
bug3z писал(а):по инструкции он подключается в верхний правый крайний разъем
Странно смотрел стр5 - нигде не увидел подключения в вехний правый крайний. Я тут одного товарисча в порыве энтуазизма "дятлом" обзвыал...
Крайний нижний вижу (это типо "евро2"), второй справа в верхнем ряду вижу (типа евро3), а крайнего правого вверху - не вижу...
Даже если учесть, что с еврами косяк, неужели трудно сопоставить количество фишек и внешний вид разъёма?
На стене висит табличка - "Гражданин, не плюй на пол!" Гражданин прочёл табличку - плюнул на пол и ушёл."
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Я тут одного товарисча в порыве энтуазизма "дятлом" обзвыал.
Помню , помню
Дабы не плодить тему спрошу сдесь:
После долгой стоянки при вкл зажигания комп пишет Внимание! Ошибка системы! И продолжает нормально работать.Может это происходить из за того что у меня не горит один из задних фонарей и на БСК горит соотв лампа???
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
вот обязательно на днях сделаю фото своей инструкции
Rover_61reg
bug3z писал(а): на днях сделаю фото своей инструкции
Вот с этого и надо было начинать, мол инструкция с купленным мультитрониксом отличается от выложенной на сайте производителя.
Странно, не правда ли?
Вася Васильков
Rover_61reg
Дружище
Инструкция дествительно коряво написана,можно было бы и получше написать.Но если напрячь мозг то становится понятнее.Признай это
В частности там есть неправильные указания выставления профиля.
Rover_61reg
Вася Васильков писал(а):В частности там есть неправильные указания выставления профиля.
Не читал, но осуждаю...
Просто призводители БК, пытались на одной бумажке отобразить
все способы подключений...
Но в данном топике человек пишет, про верхний крайний разъём
bug3z писал(а):в верхний правый крайний разъем, а по факту немного не так
Причём цитируя ссылку
rg-45, а она уже правильная
т.е может у человека проблемы с лево/право и вверх/вниз?
Ссори - никого не ходел обидеть.
Допустим во фотка с ошибкой (перепутан номер колодки, да и сама колодка для подключения ДУТа),
Вот тоже весёлая картинка, разрывающая мозг новичкам, она учитывает "все варианты"
Эта картинка с доп. колодкой
ну и до кучи
Учесть "всё и вся" очень тяжело. Поэтому ждём скана неправильной инструкции.
Вася Васильков
Хм
А у меня чёрно белая
Вася Васильков
Ладно харош обсуждать инструкцию лучше на мой вопрос ответьте
Вася Васильков писал(а):После долгой стоянки при вкл зажигания комп пишет Внимание! Ошибка системы! И продолжает нормально работать.Может это происходить из за того что у меня не горит один из задних фонарей и на БСК горит соотв лампа???
И ещё не подкл датчик уровня масла
Rover_61reg
Вася Васильков
Это картинки с других типов БК (не обязательно мультитрониксов).
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Вася Васильков
А а а )) Тада ясно
Rover_61reg
Врядли БК подключён к БСК, а талмут не читал?
Если есть ошибка системы, то ведь ёе можно глянуть?
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а): а талмут не читал?
Инструкцию БК??
Rover_61reg писал(а):Если есть ошибка системы, то ведь ёе можно глянуть?
Как?
Rover_61reg
Вася Васильков писал(а):Инструкцию БК??
Вася Васильков писал(а):Как?
Ну собственно почитать и глянуть, сбросить, если повторится - чинить авто. А нафига тогда БК? В мультиках несколько меню (дисплеев), в одном из них есть функция просмотра/сброса ошибок.
Вася Васильков
В талмуте нет такой неисправности
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а): В мультиках несколько меню (дисплеев), в одном из них есть функция просмотра/сброса ошибок.
Спс
Ну что же придёЦцо разбираться))
Rover_61reg
Собственно дожен быть код ошибки и ёё краткая расшифровка.
Вася Васильков писал(а):Ну что же придёЦцо разбираться))
А кому счас легко
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):А кому счас легко
Ага))
Кста посмотрел таблицу совместимости так там указан янв 7,2 Ителма а у меня Автел может несовместимость млять???
Rover_61reg
Вася Васильков писал(а):нв 7,2 Ителма а у меня Автел может несовместимость млять???
Полная совместимось, я с представителем производителя пытался спорить, он мне быстро всё объяснил.
У тебя протокол в авторежиме определяется?
Мультик у тебя х115?
Цитата:в режиме Дисплея Техобслуживания:
1.29. Просматривать коды неисправностей системы.
1.30. Просматривать текстовую расшифровку кодов неисправностей.
1.31. Сбрасывать коды ошибок.
1.32. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены масла двигателя (0-99 тыс км).
1.33. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены свечей зажигания (0-99 тыс км).
1.34. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены ремня ГРМ (0-99 тыс км).
1.35. Получать информацию производителя МК: версия ПО, ссылка на сайт, телефоны технической поддержки и коммерческого отдела.
1.36. Устанавливать температуру включения вентилятора охлаждения двигателя 95-105 градусов С.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (16 Апреля 2010 22:07), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):У тебя протокол в авторежиме определяется?
Вроде да.
Rover_61reg писал(а):Мультик у тебя х115?
Х 150
Rover_61reg
Вася Васильков
А то я и гляжу, что внешний вид не тот
темку, ведь не ты начинал
Утебя аппарат посерьёзней
Цитата:Дисплей Технического обслуживания 2
55 Замена охлаждающей жидкости
56 Замена масла двигателя
57 Замена свечей
58 Ошибки системы
59 Сушка свечей зажигания
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):темку, ведь не ты начинал
Угу))
Rover_61reg писал(а):Утебя аппарат посерьёзней
Геморойней это точно
