Lacoste
Авто: X5M
Купил БУшную сплит систему.
Паренек знакомый обещался помочь поставить, но постоянно динамит.
Я докупил все необходимое, провода, медные трубки и т.п.
Установка через фирмы стоит от 7000 включая материалы.
Если учесть что я за материалы уже отдал 4000, то установка выйдет мне дороже чем сам кондей(
Может кто умеет такие штуки устанавливать??
Помогите плиииииз за недорого(( Заправляеть фреоном его не надо.
территориально г. Мытищи
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
нужен спец инструмент.труборез завальцовщик.вешай блок наружний.прокладый трубки дренаж провод 5*1,5.3*2,5 к блоку !крепи кронштейн для внутреннего.ходи по району ищи звуки перфоратора.мож повезет. mastercity.ru тебе в помощь
bob56
Авто: 2114 2005 графитовый металлик пилять
Чтобы кондей работал долго нужно трубки медные отвакуумировать(вакуумный насос нужен) и только после этого фреон пускать, может нехватить фреона и тогда нужна дозаправка. Чтобы понять хватает-нехватает давление мерять надо в системе. Трубки чистые должны быть, любая грязь убьет компрессор. А влага убьет в два раза быстрее. Трубки лишний раз не перегибать, вальцевать аккуратно. Дренаж под наклоном 1-2см. на метр трубки, чтоб стекало.
gkbest
Авто: Чёрный
Holz
Lacoste писал(а):Заправляеть фреоном его не надо.
Это как?
Vasa
Авто: OOOO
Олегу olg2004 пиши в почту.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Holz писал(а):Lacoste писал(а):Заправляеть фреоном его не надо.
Это как?
каким то чудесным способом весь фреон из внутрянки в наружном блоке оказался. Даже не представляю, как это сделать.
на 4 рубля материалы это трасса метров 30 получается, если оно еще и заработает?
gkbest
Авто: Чёрный
AND517 писал(а):Holz писал(а):Lacoste писал(а):Заправляеть фреоном его не надо.
Это как?
ой пля оказался
плещется?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
фреон можно закачать во внутр блок.
надо вальцеваться и т.п. уклон под дренаж по ГОСТу - 5см на метр... + бить отверстие под трассу - мм 50 диаметр, тоже под углом... щас сезон, хрен кто за такое возьмется... хотя у нас чисто работа стоит 60 баксов..., т.е. за 70 мона договориться было бы, т.к. на материале они тоже зарабатывают... да, и вакуумироваться оч желательно... + кипер...
bob56
Фреон во внутреннем блоке никак оказаться не может, должен быть собран во внешнем, в зависимости от длинны трассы - его может не хватить.
Какие нафиг 30 метров. не надо! это еще поискать сплит который такую трассу прокачает.
а реально расходка стоит тыщи 1.5
bob56
фреоном заправляют из баллона, смотрят давление через манометрический коллектор, есть таблицы... зависимость температуры наружного воздуха, давления в трассе, и температуры испаарителя, вот так и смотрят(в идеале),
если R22 не особо сложно, а вот с 410 гимор, он двухкомпонентный, его сложно заправлять.
имхо: щас никто за ето не возьмется, денег мало за ето, а установщики все еще те хапуги, ничуть не лучьше сервисменов.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
.. мы не ищем легких путей
grehov
bob56
ашипся... точно - в наружник закачать можно...
olg2004
Авто: планируется
1. марка сплита и фреон
2. где брал трубки?
3. есть чем проковырять дыру на улицу 55-65 мм?
Lacoste
Авто: X5M
olg2004 писал(а):1. марка сплита и фреон
2. где брал трубки?
Отписал в личку
мехокро
olg2004
Ты этим занимаешься ?
olg2004
Авто: планируется
Dmitry82 писал(а):olg2004
профессионально но главное творчески
скорость работ не важна, качество привыше всего
из 90% поломок сплитов - виноават корявый монтаж, как бывший нач. сервисной службы грю...
olg2004
Авто: планируется
черный кондюк - это стиль
грац тя со сплитом
пы.сы. забыли пролить дренаж - старость памяти нет
так что если потечет .....
Lacoste
Авто: X5M
ОЛЕГ!
ОГРОМЕНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБИЩЕ ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ ЭТОГО ДЕВАЙСА!!!!
Я всю ночь от счастья им игрался))))
з.ы. А чо значит пролить дренаж??
olg2004
Авто: планируется
Lacoste писал(а):з.ы. А чо значит пролить дренаж??
проверка системы слива конденсата (дренажа) взять пузырь пластиковый и налить аккуратно воды на радиатор чтоб протекло на улицу, если вылилось на стенку комнаты - косяк с дренажом, если соседям снизу на окно - нормуль
мехокро
olg2004
А какой пайс по установке? Я се сплит хочу купить.
olg2004
Авто: планируется
Dmitry82 писал(а):А какой пайс по установке? Я се сплит хочу купить.
исходя из сегодняшних цен 9-10к эт нормально
Мегалодон
Авто: имеется
В Медиа Марке вроде бесплано установка ща.По радио слышал.
мехокро
olg2004 писал(а):Dmitry82 писал(а):А какой пайс по установке? Я се сплит хочу купить.
Эт все со всем полностью ?
olg2004
Авто: планируется
Dmitry82 писал(а):Эт все со всем полностью ?
всмысле?
