Лего
Авто: Ваз-2112
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Лего
а треуголки че запретили чоли?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
epatazh
Зачем треуголки, я уже писал, что мне и "ромашек" хватило.
Лего
Ставить стоит. Можно перепресовать свою балку, можно купить готовую от ТМ. Цена +/- одинакова
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо передняя балка не обрадуется такому решению
Я так понял что эти втулки замена ромашкам которые на рычаге, в балке то, в стоке вовсе не ромашки, а сайленты. Да и в ссылке видно что втулки в рычаг поставили. Так вот что скажу, херня это полная, если там нет резины - как кастор регулировать теперь? Получается он не регулируемый, потому что в стоке при регулировке кастора сабля отклоняется от рычага за счёт ромашек, теперь же отклоняться некуда - там жёсткая сцепка, угол не поменять. Конечно при удачном стечении обстоятельств там может норм кастор и так получится, но это маловероятно.
З.Ы. кто на драйве зареген, можете обрадовать чувака этим фактом)))
epatazh
дык вроде же как всю стойку просто назад уводит или вперед
epatazh писал(а):х123ас
в общем смотри, курс из геометрии. Чтоб увеличить кастор - надо уменьшить гипотенузу. в нашем случае это сабля. При этом что происходит с углами? Они меняются. А как меняться углу на жёсткой сцепке?
Ты просто сам не ставил треуголки, потому сразу не понял
Alex_21124
У меня кастор 4градуса 40 минут на таком решении.
Норм регулируется.
Как-не знаю
Лего
Авто: Ваз-2112
Alex_21124 И как ведет себя подвеска? все мелкие неровности не передаются на кузов? Давно ли стоят такие втулки?
epatazh да вроде не запрещали... Решил узнать есть ли тут пользователи сей переделки.
P.s. подскажи где в Казани можно купить треуголки
max 78
Авто: 21093, карб
Alex_21124 писал(а):У меня кастор 4градуса 40 минут на таком решении.
Норм регулируется.
Значит скоро либо саблю поведёт, либо втулки менять раз в десять чаще
Alex_21124 писал(а):х123ас
Норм регулируется.
Как-не знаю supercool
Сабля на излом ацки стоит, я б себе такое не делал.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
х123ас писал(а):Alex_21124 писал(а):х123ас
Норм регулируется.
имхо больше нагрузки на сайлент краба если 08 или на сайлент балке если 010 или сайлент того чё там в калине стоит, йа хз
и на сайлентблок рычага в тоторый всё эт впресовываедца
всё под большоё нагрузкой всё жостко из-за этого всё аццки рулиица первое время пока сайленты живы,
как токо резинки поизносядцо начёнцца стук грохот кривая рулёжка и прочие радости...
итог-лучше треуголок никто ничё ешё не придумал
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
gRemL1N писал(а):итог-лучше треуголок никто ничё ешё не придумал
Лего
Авто: Ваз-2112
gRemL1N
ну дык в чем различие от треуголок, также 2 сайлента на всю конструкцию?
Все беды что вы расписали должны быть и с треуголками. Соглашусь с
х123ас проблемы с регулировкой кастора будут, но если кто-то не собирается его уводить....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лего писал(а):ну дык в чем различие от треуголок, также 2 сайлента на всю конструкцию?
Разница огромная
Подумай хорошенько
Лего
Авто: Ваз-2112
в треуголках конструкция значительно жестче?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лего
Во-первых это.
Во-вторых сам "треугольник" в них зафиксирован еще одной гранью,
а в стоке рычаг и сабля сохраняют форму треугольника благодаря жесткости кузова.
И обрати внимание на шарнир, позволяющий выставлять кастер без излома
gRemL1N
Лего ну и чё, они ж без нагрузки
продольного хода колеса нет даж при стандартном крабе эт жирный + хотя и минусы тож свои в этом есть...
оффтоп
можно долго разводить демогогию а том што можно добиться всякими втулками нормальной управляемости, с треуголками всё равно будет лучше (если в ралли не учавствовать)
я ещё не одного не знаю кто бы их снял с машины и поставил сабли назад...
Лего
Авто: Ваз-2112
Спасибо все ясно
Alex_21124
Лего писал(а):И как ведет себя подвеска? все мелкие неровности не передаются на кузов? Давно ли стоят такие втулки?
У меня подвеска ведет себя как у картинга, но втулки - это лишь мелкое дополнение к остальному.
max 78 писал(а):Значит скоро либо саблю поведёт, либо втулки менять раз в десять чаще
При моих условиях эксплуатации сток не выдерживает, а эта хрень держится
Было бы "гавно" - давно все сломалось бы
Вот моя подвеска в "работе"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
А вы ведь на слово не верите.
Я вам говорю - штука "проверена"
gRemL1N
Alex_21124 ну в таких условиях я бы тоже треуглоки зассал, они для кольца больше, а если прыгать и ралли то сабли =))
gRemL1N писал(а):Alex_21124 ну в таких условиях я бы тоже треуглоки зассал, они для кольца больше, а если прыгать и ралли то сабли =))
С чего вдруг? Думаешь треуголки слабее сток рычагов?
gRemL1N
х123ас ды как раз в этом и дело, ты на них в стыки попадал ? =)))
я с ралистами разговаривал они им не доверяют ниразу и кто чё грит кто типа при прижках разваляцца кто типа загнёт всё нахрен если в яму попасть. Нагрузки при такой езде на всё остальное намного больше.
