Страница 1 из 4
Рома 10
Вот собираюсь ехать до ноября программу корректировать.Вот думаю может дад поставить? подскажите какой купить? или не стоит на такой комплектации на дад переходить (валы,дросель,нулевик,ресивер,выхлоп полностью,форсунки)?
ДМРВ сейчас волговский стоит.
Выслушаю Ваши мнения
Санёг
что и какое ставить оговаривается с настройщиком!!!
maclein
дмрв оставь, дад тебе не нужен на таком конфиге,
epatazh
кстати вот интересно
что нужно чтобы подружить Январь 7.2 с инд. катушками и дад.
на моей калине.
Санёг
epatazh
а у тя ща чё стоит то зажиг ?
maclein
на моей калине.
а нужны они те эти индивидуальные катушки? дад можно подружить тока прогу с нуля катать
от фишки дмрв там все нужные контакты есть тока ещё ДТВ надо докупить и внедрить.
epatazh
alex83i
maclein
знаки препинания не расставил. lol1
ща у меня катушки.
я хотел сказать, что если я ща докуплю ДАД, ДТВ и январь 7.2 то что мне нужно сделать чтобы оно работало по даду. что и куда там цеплять с плане проводки.
прогу то есть с нуля надо катать?
maclein
фишка дмрв
распиновка контактов
1 (ДТВ) сигнал с нового датчика температуры воздуха
2 (+12V) питание ДТВ
3 (GND) земля на ДАД
4 (+5V от ЭБУ) на ДАД
5 (Signal) с ДАД
если ни чё не напутал
прогу катать из за разного алгоритма работы, тут он работает по расходу воздуха ДМРВ, а по ДАД разница давлений
epatazh
maclein
то есть оно даж не заведетцо?
Engineer09
не подключай дад пока будеш к настройщику ехать
и все заведется в аварийных режимахSmile
maclein
epatazh писал(а):
maclein
перепиновку сделать недолго, просто всё подготовь для этого и езжай к настройщику на своём дмрв, а на месте всё подключите и заведёте там делов недолго при подготовке
Так можно всё припаять в общем то,параллельно, но продолжать ездить на дмрв. Я эту миссию настройщику доверил - у него заняло это минут 15.
Рома 10
Спасибо всем за помощь Smile Пусть тогда настройщик лучше всё переделывает.
maclein
тока денег за это возьмёт ))) а так сам
Мотоблок
Что , дад такая полезная штука чтоли ?
maclein
скажем так стабильнее работает чем ДМРВ, который может глючить.
но и у ДАД есть свои недостатки
тут почитать можно
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/rotary.dhtml
Рома 10
Всё договорился,через 2 недели поеду на корректировку и возможно дад втулим Smile .Потом отпишусь что и как Smile
SOF
мне вот интересно.. а дросселя как отстраивать
только по дросселю? hehe
Pardon
maclein
Pardon
так-же по даду можно
mastervictor
maclein писал(а):
фишка дмрв
5 (Signal) с ДАД
Это можно сделать и на Я5.1 *****71?
Trucker
У меня программа написана по дросселю,
настройщик сказал что так будет лучше))))
приделали только ДТВ и все...
из минусов только то что машина глохнет пока мотор не прогреешь градусов до 60ти...
нет, только на 41 и 61
ГЫ-ГЫ
и то я думаю это не минус такого варика а лишь недоработка настройщика
maclein
доп трос ка ка на карбе )))
и я7.2
mastervictor
А я уж обрадовался! lol1
Страница 1 из 4
