Conf_13
кто может ставил такую игрушку? приход есть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Все новое это хорошо забытое старое..
Кароч надумал - ставь.
Conf_13
Kirill111
не надумал. в том и фишка. меньше чем компрессор не охота на что-либо тратиться. а так - отрезать низ у корпуса фильтра - пять минут с перекуром
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Я думаю у каждого тюнингёра был такой период в жизни. Вроде и сделать что-то хочется, руки чешутся, а вкладывать деньги нет возможности/желания
P.S. Сам создавал подобную тему в ветке Самара года 3-4 назад, когда ездил на карбовой 9ке
Приход есть
Klon N.E.
Авто: ВАЗ 2112 2004 г.в.
Conf_13 писал(а):кто может ставил такую игрушку? приход есть?
Если не секрет,чего это за зверь-то такой?Мож и мне нада
Conf_13
Сплиноман
скорее денег, чем желания) когда деньги есть - турбину ставить надо)
Klon N.E.
вот и мне интересно, гугль мне адекватного описания не дал. лишь срач форумный в основном. ну и один отчет об установке))))
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Может имеется ввиду
инерционный наддув или
«Ram Air»? Такой системой оснащался "Плимут Хеми Куда" 1970 года. специальный воздухозаборник (обычно, расположенный на капоте), полость которого была герметично соединена с впускным коллектором двигателя. На небольшой скорости система служила для подачи в двигатель холодного воздуха вместо горячего из моторного отсека, что улучшало смесеобразование и делало работу мотора более стабильной, лишь незначительно поднимая мощность. На большой скорости набегающий поток воздуха создавал в воздухозаборнике повышенное давление, и система работала как примитивный наддув. Однако из-за повышенного уровня шума производители от этого решения вскоре отказались. Приход есть, но незначительный.
Или имеется ввиду
электронный нагнетатель? Моё мнение: пользы ноль, т.к. есть вероятность, что двигателю не будет хватать воздуха. В общем из серии "карандаш для удаления царапин на кузове за 399 рублей..."
Conf_13
RAIZOR
корпус фильтра специальной формы, наполнение улучшаетс за счет волновых процессов. какие они там - так и не понял
RAIZOR
Теперь понял! Наверно работает за счёт создание резонансных колебаний на впуске (по типу прямоточного выхлопа), которые способствуют забору воздуха. Моё мнение: для того что бы эта система работала нужен расчёт, и расчитывать всю систему придётся долго...
З.Ы. Посмотрел в Инете, цена за "игрушку" 10 тысяч... Оно того не стоит...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Conf_13 писал(а):отрезать низ у корпуса фильтра - пять минут с перекуром
Действуй
Нановит в движок не забудь,
и магнитики на топливопровод
Conf_13
RAIZOR хм.... чот был разговор про 5 от силы.... за 15 если ооооч постараться компрессор намутить можно. канешна не стоит 10 кусков. а вот резонатор на впуск.... блин, вкусно ведь.
я не понял вашего смеха.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
за эти деньги можно паук+вал+чип...
толку намного больше будет...
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
Conf_13 писал(а):RAIZOR хм.... чот был разговор про 5 от силы.... за 15 если ооооч постараться компрессор намутить можно. канешна не стоит 10 кусков. а вот резонатор на впуск.... блин, вкусно ведь.
все что связано с резонансами протекает в ресивере и мотору глубоко пофиг что у тебя до него стоит, хоть *уй туда вставь
приход дает только холодный впуск и то если так воздух градусов 50-60 сосет, а с холодным 10-20
ПС: установка холодного впуска обошлась в 120р (гофра) и пару минут работы болгаркой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Conf_13 писал(а):я не понял вашего смеха.
очень "разумная" мысль была
Atomic-DM
Авто: Nissan
на ваз нет резонансного наддува.
есть такая штука как резонансный наддув. суть в том, что волна отражается от клапана и накладывается на очередную волну бензино-воздушной смеси , которая идет к клапану. Фишка в том, что такой наддув будет работать только на определенных режимах работы двигателя. расчитать это достаточно сложно. чтобы обеспечить это явление на разных режимах, делали изменяеммую форму впуска. Вещь сложная и на ваз никогда никто не делал. имхо.
кстате пауки по этому же принципу работают. т.е. создание резонансных явлений для лучшего выпуска.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Atomic-DM
Зря ты так.
У 16кл длинные рога как раз чтобы обеспечить приемлемую тягу снизу.
Хочешь высоких оборотов, ставь ресивер с короткими рогами.
Atomic-DM
Авто: Nissan
wraithik писал(а):Зря ты так.
что так я не понял
wraithik писал(а):У 16кл длинные рога как раз чтобы обеспечить приемлемую тягу снизу.
чтобы был резонансный эффект нужно чтобы длина впускного канала была кратна длинны волны бензино-воздушной смеси на определенном режиме. т.е. движок засасывает, клапан закрывается, но поток интерный, он ударяется в закрытый клапан и отражается, идет обратно, там отражается от другой поверхности и накладывается на волну которая идет уже в открытый клапан
Atomic-DM
Авто: Nissan
wraithik писал(а):Хочешь высоких оборотов, ставь ресивер с короткими рогами.
можно поставить длинные дросселя.
сайгон
Atomic-DM писал(а):Вещь сложная и на ваз никогда никто не делал. имхо.
Что совсем никто?
Atomic-DM писал(а):можно поставить длинные дросселя
Уточни что такое длинные дроселя в см пожалуйста а то так это разговор не предметный. Вот эти длинные? или у меня 400мм как оценить? На какие обороты?
С ув. сайгон.
aef.jpg |
110,95 KB |
278 раз(а) |
Conf_13
а чем она не разумная? переборочка от радиатора жестяная и все норм будет. фильтр снимали когда-нить на работающем двигателе? какой там пылесос - видели? а нижняя часть фильтра и так собирает на себе то что с самого фильтра ссыпалось, так еще и огромный минус по пропускной способности фильтра организует. фильтр то стандартный и с большими двигателями по объему вроде, да?)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Serg_x писал(а):Наш фильтр работает до 170 сил
На сток фильтре 200 км/ч едет, что надо от фильтра?
С ув. сайгон.
Atomic-DM
Авто: Nissan
сайгон писал(а):Что совсем никто?
рассчитать достаточно сложно.
сайгон писал(а):Уточни что такое длинные дроселя в см пожалуйста а то так это разговор не предметный. Вот эти длинные? или у меня 400мм как оценить? На какие обороты?
С ув. сайгон.
если ты не в курсе про резонансные явления, то почитай что-нибудь типа
http://motovelosport.ru/cat/toplivo_system_directive/20.php
(если честно то я лишь бегло статью прочитал, но судя по картинкам и кое каким фразам, должно быть достаточно хорошо написано) А если ты и сам неплохо знаешь что такое резонансные явления в впуске и выпуске, то не понял вопроса причем тут вообще дросселя. Про дросселя я сказал wraithik'у по поводу оборотов
сайгон
ного читал но что дроселя что дудки на ресивере чем длинней тем меньше оборотов. Если ты советуешь поставить человеку длинные дроселя(допустим как у меня 400мм) то это будет работать до 6000 мин-1. Если желаешь 7500 то будь добр уменьшай длину до 300мм и так далее.
Вот и спросил что такое длинные дроселя, может разное понятие длин(пиши в мм )
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
На самом деле я вот так смотрю конфиги разные - у дросселей очень широкий диапазон работы в отличие от ресивера. Их длинной конечно можно подогнать пики мощности и момента куда надо, но полка момента все равно будет шире и почти без спада в любом случае.
