в 220 вольт еси чо нету
в домовых тоже
и вобще где у нас выбор данного товара может быть?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Crazy Squirrel писал(а):в 220 вольт еси чо нету
в домовых тоже
Какой район?
На обуховской обороне на пересечении с большим смоленским знаю 2 магазина, там могут быть, но не уверен.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
купить пару сверл на 3мм и напильник круглый
обсверлить по кругу и подравнять напильником
шидол
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Аменто, Мегаинструмент, Викселен. Не знаю, правда, как там они за нал торгуют. Если интересно могу в личку телефоны скинуть сам все узнаешь...
Еще в ВЮРТе может быть, но там все очень дорого.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
olg2004
Авто: планируется
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На любом заводе от фрезы, или токарного идут такие сверла. Продают их так же на рынках стихийных мужики-барахольщики, с уже снятым корпусом под зажим в простую дрель. В простонародии такое сверло называется "перка". Сверлить им сразу металл нельзя = затупишь, обычно сверлится небольшим, затем побольше, затем уже перкой. Если жедаешь в щите автоматике дыры под лампы-выключатели, ложи шкаф на пол, чтоб не улетел и руку не вывихнуть
И тоже сначала 6-10 сверлом, затем уже перкой. А еще лучше снять дверцу, или металл шкафа совсем и положить на деревянный брусок и сверлить заодно с деревом - так самый верняк, и сверло не бьет и ровно проходишь, почти без закусываний и стопоров.
В общем ищи на заводе у токарей, или на рынков у мужиков с лотков. Я там беру обычно
И есть с 12-ти, до 30 все сверла, уже готовые под зажим в дрель
Vlad B
В метизах такие сверла есть, что можно дырки под фановые трубы сверлить.
Кста нахера на 19? Те руки поотрывает если без станка.
rover
Ушлый вангер
Приноровится, лишь бы не нажал случайно правым пальцем фиксацию на рукоятке, у меня пару раз было, но вроде успевал долбежать до провода, пока его не намотало и не вырвало из стены вместе с розеткой
Kender
rover писал(а):На любом заводе от фрезы, или токарного идут такие сверла. Продают их так же на рынках стихийных мужики-барахольщики, с уже снятым корпусом под зажим в простую дрель. В простонародии такое сверло называется "перка". Сверлить им сразу металл нельзя = затупишь, обычно сверлится небольшим, затем побольше, затем уже перкой.
перка под тонколистовой металл. Если нужно тонкие листы сверлить так это можно ступенчатым сверлом (оно сразу на целый ряд диаметров), его еще "пирамидкой" или "морковкой" называют. Правда под относительно большие диаметры, шаг диаметров кратен двум, то есть на 18 мм и на 20 мм, но если поискать то можно наити и с нечетными шагами. Ступенчатые сверла много где продаются, в строймаркетах точно. Я около дома своего по всяком случае видел. С нечетными шагами вроде в ВЮРТе есть.
ЗЫ: на токарном перкой не сверлят, резцом отверстие в листе вырезать - оно сподручнее.
Перка перетачивается из обычного сверла.
olg2004
Авто: планируется
ступенчатое сверло дрянь несусветная
коронки рулят
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Спасибо за ответы!
olg2004 писал(а): коронки рулят gpn
ох как я матерился когда сверлил дырку 19 мм,коронкой на 19 мм... дыра получилась мм на два больше,в результате то,что нужно было впихнуть в отверстие,пришлось ещё и приклеивать!
Kender
olg2004 писал(а):ступенчатое сверло дрянь несусветная
коронки рулят
а почему дрянь-то?
если нормально заточено, если не говнецо от неизвестного производителя, то на полуторке и милиметровке нормально сверлится. Я, правда на станке сверлю обычно, дрель все-таки не та точность...
olg2004
Авто: планируется
Crazy Squirrel писал(а):ох как я матерился когда сверлил дырку 19 мм,коронкой на 19 мм... дыра получилась мм на два больше,в результате то,что нужно было впихнуть в отверстие,пришлось ещё и приклеивать!
а есть еще матрицы для выдавливания
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А теперь напрягитесь. Нужно сделать отверстия 35мм в 6мм стали. Впускной коллектор будет. Чем?
Extreme
Ludvig
резцом
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Ludvig писал(а):А теперь напрягитесь. Нужно сделать отверстия 35мм в 6мм стали. Впускной коллектор будет. Чем?
отверстие в трубе? тогда коронкой.
Extreme
Extreme
никогда такого чуда не видел
