Mihalych78
В Сколково пожалуста не отсылайте.
купил от такой звонок
http://www.masternet-instrument.ru/Zvonok-SVETOZAR-DINDON-Maestro-elektricheskij-melodij-regulirovkoj-zvuka-220V-p-15685.html
вобщем меня устраивает. и регулировка громкости есть - очень надо будет. количество мелодий мне по барабану
принцип работы такой:
220 вольт подаются постоянно
а кнопка - выведена отдельными прводами - от внутренней платы
нажал кнопку - одна мелодия
нажал 2 раза -другая
итд
я хотел проводочки кнопки соединить, а от кнопки на двери подавать питание
нажал -220 воль пришли. (у родителей как то кнопку заклинило и китайский звонок аж расплавился).
вобщем - так не выходит
требуется еще и одновременный соединение-разрыв управляющей
кнопки
как сделать? не сооброжу чет
релюху стваить? какую? или полярным кондюком обойтись можно вместо управляющей кнопки?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Залей кнопку клеем в нажатом состоянии, а 220 на разрыв.
gkbest
Авто: Чёрный
Mihalych78
gkbest писал(а):беспрводной че не купил?
да електрики провод уже подвели
а они на батарейках
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
дак кнопка управляющая на разрыв или на соединение работает? если на разрыв- отрежь её нах! если на соендинение- отрежь и скрути провода. только сам нанозвонок перед этим отключи, чтобы чубайс тебе нанопривет не передал!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Mihalych78 писал(а):требуется еще и одновременный соединение-разрыв управляющей
кнопки
Там смысл такой, что после подачи питания пару секунд он приходит в норму. в смысле заряд кондеев. и потом только звонок.
Ставь как есть и не парься. можешь присунуть предохранитель на 0.5 А.
да, забыл -
Mihalych78
да не работает
надо нажать кнопку на двери - подать на схему 220
а потом коротнуть проводки кнопки - он заиграет
а если коротнуть проводки кнопки, и подавать напрядение от кнопки двери -НЕ играет
надо какое нить маленькое реле на 220 воль сообращить
нажал кнопку на двери - пришло питание на схему и реле, а реле замыкает контакты это кнопки звонка
Tony999io
Авто: Saab 9000
я куею, как можно подобную куету покупать.
Михалыч чтоп кнопка не клинила - купи нормальную кнопку
немчура в районе 180 стоит
Aleksey1975
Mihalych78 писал(а):нажал кнопку на двери - пришло питание на схему и реле, а реле замыкает контакты это кнопки звонка
ну вы, блин, даёте. (с)
подпружиненый клавишный выключатель света на две группы контактов но одной клавишей. Ну, или тупо релюшко, согласный.
Art_16R
Mihalych78
лучше табличку:
Тимыч
Авто: Suburban
дин дон маэстро
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Mihalych78
Сколько вольт на кнопке? Если 220, ставь неонку от стартера лампы дневного света. Конденсатор только оторви.
Mihalych78
zett
нет
не 220
она на схеме электронной че то там зажимает
gkbest
Авто: Чёрный
Mihalych78
gkbest
Авто: Чёрный
не устраивает то, что 220 в коридоре или че?
никуя че то не понял акуя кнопку коротить и по инструкции не сделать
Mihalych78
потому что кнопка на двери - выведена под обычный звонок
разрыв цепи 220 в
а вторую вести - стены долбать надо
gkbest
Авто: Чёрный
а зачем тебе вторая кнопка?
Mihalych78
gkbest
без нее не звонит плять
gkbest
Авто: Чёрный
Mihalych78
ты пля второй звонок чтоли мутишь?
если нет, то эту же кнопку и цепляй на новый звонок
Mihalych78
gkbest
я хотел кнопку что справа -закоротить
а в 220 вольт -кнопку на дверь поставить - питание подавать
а он так не звонит
gkbest
Авто: Чёрный
а если ноль попробовать рвать
тоже никак?
Mihalych78
zett
Тогда кондер впендюрь микрофарад так на 1000.
Mihalych78
