Страница 1 из 2
:lol1
Была у меня планка хьюникс 2-х гиговая 800 МГц (голубенькая на картинке)
и решил я докупить еще одну такую. Точно такую же не нашёл, купил по параметрам подобную, тоже хьюникс (на картинке зелененькая, соответственно). Тайминг у обоих 6-6-6-12, частота и объём одинаковые, но стоит инсталлировать их вместе, как сразу после загрузки выскакивает бдос, но перед этим происождит массовое завершение с ошибками успевших запуститься программ. Ставил и в один канал в дуал мод и в разные... В биосе копался и увидел, что по умолчанию тайминг стоит 6-6-6-18, вручную выставил 6-6-6-12. Понижал эффективную частоту до 400 МГц - бдос всё равно выскакивает, но с какими нибудь другими ошибками. Обе планки по отдельности пашут на ура.
Мать M2R32-MVP, вроде должна терпеть такое насилие... Чё мне с этой планкой делать терь? Свою сливать и докупить такую же зелёную? Мля..
зы: а может быть что это БП не тянет? А то два винта, два сидирома, видюха, звук...
Angelier®
BIOS то обновлял?
Поставь обе планки и прогони Мемтестом по полной.
Сталкер
Angelier® писал(а):
...Поставь обе планки и прогони Мемтестом по полной.
У него вообще-то не работают именно две планки.
Лучше ставить по одной и гонять мемтест.
Обновление биоса тут не при чём (если только он не древний и не поддерживает больше 2Гб памяти).
:lol1
уже флеху под биос приготовил =) щас пока не поздно тесты тогда прогоню
kososo
бдос
ROFL ROFL ROFL
не бдос а бсод, BSOD - Blue Screen of Death
:lol1
да пох =) Кстати, в безопасном режиме фурычит с двумя планками аля-улю
BlackCat
Возможно память надо ставить в нечетные слоты, т.е. не в 1 и 2, а в 1 и 3. Надо инструкцию на мать курить. Как вариант, битый слот под память. Проверь в других слотах, если не поможет, то несовместимость модулей памяти.
Аццкей Ездун
С каждой уважающей себя мамо идет мануал, где расписано с памятью каких производителей и какими моделями будет гарантированно работать данная мамо (т.е. с этими мозгами ее просто протестили на совместимость)... какбэ если ее нет в этом списке, то и кули тогда..? А если добавить еще элемент неопределенности с разными планками то вообще... Всегда говорили, что для беспроблемной работы надо ставить одинаковые планки... Иначе возможно все что угодно, от работы на низких скоростях до вот такого... Имха проще купить одинаковые планки, чем пытацо впихнуть невпихуемое...
Mihalych78
биос обновляй
компу скока лет? иож мама 4 гектара не воспринимает?
OLEG_074
Mihalych78 писал(а):
биос обновляй
Или винда
Mihalych78
винда вряд ли
если он тока до сих по 95 не переустановил
leon1180
мать выкини..
Angelier®
винда вряд ли
ХР 32-х битная например 4 гига не видит.
Но учитывая, что у ТС все работает в безопасном, можно предположить необходимость обновления дров чипсета.
Санёг
несовместимость короче 2х конкретных планок памяти и матери, обычно такие фокусы возникают в 2х канальном режиме. в одноканальном как правило всё работает.
komatoz
оно?
ИМХО разные планки памяти не дружат вместе .
Как вариант - обновить биос до последней версии.
Либо купить две одинаковых планки памяти в идеале из одной партии.
Sergol
Винда здесь точно не причём. Может реально слот битый один? сколько вообще слотов на матери?
Alexsa91
память нынче как грязь, купи два гига одной планкой, имхо.
S597SMRUS
Profe§oR
Посмотри на сайте производителя мамки -совместимы ли твои модули памяти с мамкой в дуал-режиме Pardon
Good Именно об этом я и веду речь
Good Ну и коту плюсану за это
Несовместимость памяти supercool
Limon
Давно купил? В течении двух недель можно вернуть обратно в магазин.
rover
Можно дать обьявление - мол продам старую версию памяти.
Наверняка кто-то же ищет дополнительную и тоже так мучается. Тут ты её продаешь, на вырученные баблосы, с добавкой, покупаешь еще одну новую.
:lol1
в мануале к мамке в таблице двухгиговых нет, хотя в том же мануале сказано, что предел - каждая планка в 2 гига, в мамке 4 слота. Мемтест пройти была не судьба, винда 7 64 бита... слоты использовал по всякому... Решил сегодня вечером винду снести, ибо вспомнил, что некогда я ее насильно кормил драйверами чипсета и рэйд контроллера, возможно сейчас аукнулось, + сама винда сборка ctrl-soft какая то... Периодически отваливается доступ к инету при активном сетевом подключении и восстанавливается на некоторое время после отключения/включения сетевого адаптера. Так же давно смущают ошибки в журнале событий самого разного характера, когда как на официальной винде в 5 раз более засраной ничего подобного не было. Да и в безопасном режиме ведь грузится с двумя планками... Купил память вчера, так что время попытать счастье еще есть Smile
komatoz
Profe§oR
попробуй чистый дистрибутив с нуля установи не важно какой винды (семерки или ХР).
если установится нормально и заработает всё после установки дров то считай те повезло.
Возможно сборка кривая у тя стоит - такое тоже бывает часто.
ИМХО.
:lol1
поставил винду на обоих планках, всё путём. Было. До тех пор, пока альтернативные дрова на звуковуху sb-live! не воткнул (официальных дров на семёрку на эту карту нет и не будет). Синий экран с ошибкой "age_fault_in_nonpaged_area" и usbstor.sys. При последующих запусках экран полосил и через некоторое время, конечно же, блюскрин. Щас флешку загрузочную сварганил и в WMD память проверяю на всякий случай... И если память нормально оттестируется, получится, что это всё из-за конфликта дров, который обострился в присутствии второй планки озу? Такое имеет право быть?
komatoz
да.
Рекомендую последний биос залить и посмотреть что получится....
Страница 1 из 2
