BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Короче решил тут на днях прикупить задний усилитель, только не тот который крепится вокруг сидения, а простой - от стакана к стакану как на передке. В инете нашел инфу что стаканы надо сверлить и ставить шпильки
http://2108.info/2008/05/21/rasporka-zadnikh-stoek-na-vaz-2108-2109.html сразу возникло несколько вопросов: какая толщина металла на стаканах и на что может повлиять высверливание там отверстий? и можно ли шпильки заменить просто болтами если сверлить насквозь?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Я поставил такой, где сверлить ничего не надо, крепится прямо на стаканы. В углубление стакана вставляется и распирается там болтами
BlackHawk357
STM
а жесткость есть или он там гуляет немного?
STM
BlackHawk357
Жесткость есть, немного шевелится сама штанга, но это если с силой дергать. Зад стал пособраннее, как будто подвеску поменял
BlackHawk357
STM а что за фирма и почем обошлась?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А я думаю приварить себе трубу между стоек))
STM
BlackHawk357
Желтый
Фирма не написано, около 700 рублей, покупал прошлой осенью. Для 15шек и 99х нужнейшая вещь.
Evo15
Авто: продан
BlackHawk357
лучше просверлить стаканы,чем покупать базарную версию,которая распирает болтами и нифига не держит
вварить пластины по бокам или верху стаканов из 3мм,к ним на болты м8-трубу 16ю
если негабарит везти-просто снял и все,и полкой закрыто всегда-не видно будет
STM
Evo15
Если дернуть вверх, то да, наверно можно выдернуть, но основная нагрузка в этих местах поперечная. Плюс, в случае серьезного удара распорка вылетит и не поведет второй стакан
BlackHawk357
STM писал(а):поведет второй стакан
вы где это начитались то? конечно если туда кусок арматуры или швеллер вварить то конечно поведет, а так они сгибаются по середине или лопаются по шву и все равно сгибаются, буть то ТМ или китайский лом с рынка, видел 5 машин после аварий и нефига ниче не было, потом может даже фотки найду и покажу
BlackHawk357
Знаю что ща начнутся споры и т.п. единственное что правда про распорки так это то что они убирают допустимые гуляния кузова для новых машин это не кретично, ато некоторые ставят на старое авто а потом пишут что стаканы трещенами пошли и т.д.
Zdorovyak
Авто: Ваз 21099i
Купил на авторынке распорку, под которую ничего сверлить не надо, вставляется в стаканы, уже пол года езжу-доволен!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
STM
BlackHawk357
Тут некоторые предлагали наварить из 3мм стали...
AxL
Авто: симпли клевер
Купил как то такую распорку (автопродукт красная) потом сдал барыге обратно ибо толку от неё нет, на данном форуме это было разжёвано и все доводы показались мне убедительными, поиск рулит если что, а если действительно хочется как то усилить кузов то имеет смысл присмотреться к т.н. телевизору или распорке типа - крестовины, да и то нужно принимать во внимание усилена балка или нет, если усилена, то смысл всяких рампорок на задних стаканах отпадает....как то так
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Zdorovyak писал(а):Купил на авторынке распорку, под которую ничего сверлить не надо, вставляется в стаканы, уже пол года езжу-доволен!!
Только она ничего не дает, кром елишнего веса.. Это пластилиновое говно с пластилиновыми креплдениями, которое все шатается одним пальцем, а если снизу ладошкой стукнуть - выскакивает из стаканов. Искать от этой приблуды приход может только продавец данных приблуд. А если вам так хочется понтов - проще желтую нитку между стойками натянуть и быть "довольным".
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Только она ничего не дает, кром елишнего веса..
На сарае дает, я заметил
Но конечно надо телевизор брать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Только она ничего не дает, кром елишнего веса..
Я ее сломал за 5 минут голыми руками, пытаясь закрепить чтоб она не шаталась как говно..
infeligo
Kirill111 писал(а):Я ее сломал за 5 минут голыми руками, пытаясь закрепить чтоб она не шаталась как говно..
В общем сварка рулит..=)
Думаю приварить ушки а к ним прикрутить крестовину =), чтоб съемная была.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я на эту растяжку сесть могу ничего с ней не будет
Крепится она нормально, но один фиг - не туда куда нужно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
infeligo писал(а):Думаю приварить ушки а к ним прикрутить крестовину =), чтоб съемная была.
Привари болты на стаканы
Или крепление растяжки сразу.
infeligo
Serg_x писал(а):Привари болты на стаканы Или крепление растяжки сразу.
Угу =) А то покупать за дорого трапецию, как не хочется..А трубу найду)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
infeligo писал(а):Kirill111 писал(а):Я ее сломал за 5 минут голыми руками, пытаясь закрепить чтоб она не шаталась как говно..
Именно. Собираюсь вварить пару труб прям между стаканами.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Я ее сломал за 5 минут голыми руками, пытаясь закрепить чтоб она не шаталась как говно..
Сесть то можешь, правда она погнется вся колесом. А ты попробуй ладошкой снизу постучать.
