медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
собственно начал делать машину приводить в порядок к зиме....вот наконец дело дошло до двигателя и тут казус.. разобрал блок хотел ограничиться промывкой и заменой вкладышей( перегрел пару раз и насмотревшись на форуме страстей после перегрева полез ) вкладыши "не разочаровали"
на половину погрызеные с одного вообще алюминивая часть наполовину перемололась гдето в недрах. блок промыл в бензине завернул в масленую тряпку сегодня привез мотористам промерить и один цилиндр поокрылся ржой
не меряя сказали точить.теперь назрел вопрос чтобы сделать такого с низом раз всеравно менять поршневую. из бюдженого на ум пришло калиноколено с калинопоршнями 8в ( мои шатуны пойдут?или менять на 10?)что можете посоветовать еще по блоку?кстати. от чего брать увеличеные клапана? 16ве просьба не пропагандировать
P.S. колено, шатуны, поршня, распред живые но распред думаю ставить нуждин 11+ или аналоги..
охото получить мотор лекий на подъем и который любит покрутиться))
бюджет тысяч 10-15
прикинул тут..колено ~2500 кольца ваз 1200 распред 2500
Лёха198
вообще-то фтюнинг
блок 083-ий?
медведик
Лёха198 писал(а):вообще-то фтюнинг
блок 083-ий?
там и без тюнинга гемороя много
лучше в химчистку сначала...
да 83
во дает
ржа только по верху же
втыкай поршня назад-через день катания заполируется как было
но ты переспроси-почему..
если ржа-посмейся
если эллипс увидели даже без нутромера-тогда точить
медведик
там ступенька чувствуеться на границе работы колец хотя хон еще виден
даже поршни уперлись в нее кольцамии когда вытаскивал. люфт совсем мизер был. насчет ржи тоже кажеться что гонит. но..надо все мерять....темболее давно хотел двиг подтюнить чутка
если ступенька-точить
я когда свое ведро разбирал-не было ступеньки,ограничился большими поршнями и кольцами
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Могу предложить колено 75.6 с десятыми шатунами, пальцами, поршнями под 16вэ, короче полный комплект. Все с заводского мотора. По цене думаю договоримся в личке.
Adelko
медведик, т.е. если бы не ржа на колене, то ты бы просто помыл, махнул вкладыши и собрал обратно? Ну так так и сделай, ржа у тебя ни на что не повлияет.
Если же по правильному, то раз разобрал и выработка есть, то точить конечно. Но это НЕ значит, что нельзя просто собрать обратно.
расточка до 1.5тыр а поршня по любому менять
точи раз скинул,я бы еще колено шлифанул и отбалансировал с корзиной
алекс спб писал(а):и отбалансировал с корзиной
С маховиком... С корзиной какой смысл, если она меняться будет через скоко-то км...???
медведик
короче решили точить. Serg_x спасибо 16в пока не планируеться...и охото 78 колено всеже..
ждем зарплаты. пока двиг законсервировал...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
медведик писал(а): короче решили точить. Serg_x спасибо 16в пока не планируеться...и охото 78 колено всеже..
Так поршни поставишь 8 вэ в чем проблема? 78 колено тоже есть есличе, надо проточить шатунные шейки в ремонтный размер, за 1000р отдам и отправлю
алекsей
Авто: М-2141 двиг 2111.
Знающие, подскажите.
Колено 78мм в сток-моторе 21083 (карб), на 130 Нм можно рассчитывать?
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
алекsей писал(а):Знающие, подскажите.
ты считаеш крутящий момент только от колена зависит?
алекsей
Bonus86 писал(а):алекsей писал(а):Знающие, подскажите.
Я поэтому и сказал, что все сток.
Только вал хочу положить 78мм + поршни со смещением.
Если 130 момента будет - мне больше и не надо.
Нет - тогда всерьез об инже думать буду...
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
алекsей писал(а):Bonus86 писал(а):алекsей писал(а):Знающие, подскажите.
все зависит от настроек карба и системы зажигания...туда б р/в низовой.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
алекsей
130 момента вообще не о чем.
Adelko
А у тя сколько, как думаешь?
алекsей
Ars Longa писал(а):А у тя сколько, как думаешь?
Это мне?
По книжке около 105...
Когда стоял УЗАМ-1.8 (1830см3) - мне в принципе хватало.
На бензине по крайней мере... На газе все равно не то...
У него 135 Нм, поэтому и спрашиваю хотя бы про 130.
Вот, если интересно...
http://www.youtube.com/watch?v=bgzQSx0crR8&feature=related
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
алекsей писал(а):Нет - тогда всерьез об инже думать буду...
Я бы на твоем месте сразу начал задумываться об инже, т.к. при замене низа с карбом ты будешь долго ибатца. Поспрашивай б/у кит для перехода на инж 8в, т.к. много кто переходит на 16в подобного добра навалом, в т.ч. и у меня лежит комплект кроме бака и насоса
Потом бери у Сергея 78 колено, точи во второй размер и ставь поршни со смещением под 8в. Полову тоже лучше запилить, вот тогда тема будет.
epatazh писал(а):130 момента вообще не о чем.
алекsей
а сколько момента в F3R не помнишь?
алекsей
х123ас писал(а):алекsей
Около 170... не помню, больше 160.
У него ход 94мм при диаметре 83мм...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекsей писал(а):х123ас писал(а):алекsей
По-мему 82.5 там номинальный размер, и поршни 1-в-1 тазовские, палец 21, я их пробовал себе в блок 82.4 впихнуть, немного не влезли.
Adelko
Цитата:я их пробовал себе в блок 82.4 впихнуть, немного не влезли
Да ты кроильщик почище брОтана
