водяной кондей на даче замутить можно?в колодце вода +14,на улице +32.
Тимыч
Авто: Suburban
есть знакомый инженер из Московского Института Теплотехники.
Хочешь себе двигатель от тополя, погреешься?
rg-45 писал(а):водяной кондей на даче замутить можно?в колодце вода +14,на улице +32.
а причом тут теплотехника и кондей?
Silentblock писал(а):теплотехника и кондей?
в одном месте тепло забрать,в другом отдать.
Цитата:Теплотехника — общетехническая дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принцип действия и конструктивной особенности тепло- и парогенераторов тепловых машин, агрегатов и устройств.
казалосьбы ,причём тут кондей
Тимыч писал(а):Хочешь себе двигатель от тополя,
давай ускоритель к пятнарику прикрутим
rg-45 писал(а):Silentblock писал(а):теплотехника и кондей?
отож я и говорю-мож вентиляция и кондиционирование а не теплотехника
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):давай ускоритель к пятнарику прикрутим 63
я думаю реально. Только тормозной парашют сначала приделай
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Тимыч, я не знаю как ты этих клоунов терпишь.
Самое простое, сделать камеру орошения, пропуская через неё воздух и воду. Радиатор менее эффективен.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
rg-45 писал(а):в колодце вода +14,на улице +32.
Тоже такие мысли появлялись. И вроде закачивать в систему эту воду не проблема, а вот что делать с конденсатом на трубах? Так ведь весь ремонт загубить можно
Тимыч
Авто: Suburban
ты про кого?
Alkalin
на тему водяного кондея - в теплоизолированной трубе или на худой конец в шланге насосом качаешь холодную воду в систему отопления. все батареии будут холодными. ну. а слив из системы или в огород или обратно в колодец.
несли нет системы водяного отпления - гибкими шлангами подключаешь насос, радиатор, слив. насос качает воду, в радиаторе она забирает тепло из дому и сливается в огород или обратно в колодец
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Есть мнение, что заипешься платить за электроэнергию, чтобы постоянно перекачивать воду насосом.
Lexey 58ru
вот это самогонный аппарат
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Теоретически должно сработать
Надо только сделать очень хорошее грязеотделение и фильтры, потому, что у радиатора охлаждения тонкие трубки. Нюансов в общем еще кроме есть, а так даже вполне
Silentblock писал(а): а не теплотехника
кондиционер есть тепловой насос
Код:Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой,.
или давай своё видение теплотехники и кондиционирования.
Ludvig писал(а):Самое простое, сделать камеру орошения, пропуская через неё воздух и воду.
вот тут накладочка.камера орошения потребует более низких температур чем имеется,и полюбасу воздух потом придётся сушить.
Alkalin писал(а):гибкими шлангами подключаешь насос, радиатор, слив. насос качает воду,
вопрос в эффективности.насколько помнится разность температур должна быть порядка 16 градусов чтоб это всё работало.осталось посчитать проток воды,воздуха,по отношению к помнщению.
rover
Ушлый вангер
Цитата:вопрос в эффективности.насколько помнится разность температур должна быть порядка 16 градусов чтоб это всё работало.осталось посчитать проток воды,воздуха,по отношению к помнщению.
На вскидку будь уверен - автомобильный радиатор комнату в 16-20 квадратов рециркуляцией воздуха потянет только так. Не сразу разумеется, а примерно через полчаса эффект будет ощутимым и вполне приемлемым. Как на автомобильный радиатор насаживать на его же крепления вентилятор и мутить блок питания на 12 вольт 7-10Ампер, а так же любой маломощный насос через отстойник с сетками и перезабором воздуха, и обратку в колодец, где одна труба берет воду сверху, а другая возвращает эту же воду уже на метр-два ниже - надеюсь обьяснять не надо
Отстойник в любом случае сделай, через перегородку чтоб песок отсеивался. Раз в пару месяцев чистить надо, там болото будет
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Присоединюсь к идее ровера - отдельно от колодца протянуть шланг и поставить радиатор с вентилятором. Думаю эффект будет 100%.
Пускать воду из колодца в систему отопления нельзя ни в коем случае - в итоге засрется система примесями. Да и конденсат на трубах будет, это точно подметили.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Alkalin писал(а):на тему водяного кондея - в теплоизолированной трубе или на худой конец в шланге насосом качаешь холодную воду в систему отопления. все батареии будут холодными. ну. а слив из системы или в огород или обратно в колодец.
остается включить мозг и подумать, куда девать конденсат с батарей. Хотя подобную систему я видел в волгограде. Там радиатор закрытого типа, то есть с фасада закрыт. Внутри вентилятор. К нему три трубки идут, две как в обычной батарее, одна под конденсат. На стене пульт. Работает как на обогрев, так и на холод. Система централизованная, то есть во всем здании такая.
мож тупо интеркуллер в колодец? воздух качать всётаки попроще.
AND517
rg-45 писал(а):мож тупо интеркуллер в колодец? воздух качать всётаки попроще.
только диаметры уже другие будут, и потери тепла соответственные. Дешевле мобильный кондей купить и не изобретать велосипед.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
А приобрести Сплит-Систему-религия не позволяет?
AND517 писал(а):Дешевле мобильный кондей купить
Guk писал(а):А приобрести Сплит-Систему-религия не позволяет?
вот вы умные и оригинальные.расчёты в студию.
потребительство и лол уж пронизало насквозь.
AND517 писал(а):только диаметры уже другие будут,
диаметры воздуховодов?или по дюймовым трубочкам турбина давит?
не всё в этой жизни продаётся
AND517
rg-45 писал(а):AND517 писал(а):Дешевле мобильный кондей купить
на жидкость и полдюймовой трубки хватит, а чтобы воздух качать, минимум сотка воздуховод нужно, если меньше, то турбину мощную, а где ее такую взять, от чего питать? Плюс потери на расстояние, одно дело на 50 см от радиатора, другое дело на 15 метров от колодца.
Otto Frija
rg-45, с учетом цены нормального насоса и радиатора - купите оконный кондиционер и не мучайтесь.
Otto Frija
это всё есть
и ещё пару прикупить непроблемма.
вот энергоснабжение с нами несогласное,нуи чисто для общего развития.
Otto Frija
как весь этот кохоз посчитать?
Otto Frija
rg-45, да на коленке. Моща около 5 кВт. Дельта, ладно, 10 К. Расход воды 400л/час. С таким справится любой фирменный насос. Эт примерно 4000 рэ скромно. Радиатор, вентилятор, трубы, работа - и будет больше 10 000 рэ. = нафиг.
