Павел.
Авто: Ваз 21150 8кл.2004г.цвет-снежка
Сигнализация APS-2500 проблема заключается в следующем когда снимаю с охраны открываю дверь любую, например заднюю правую кладу вещи закрываю, при этом светодиод мигает с удвоенной частотой, проходит 30 сек. пока обходил машину и все двери сигналка закрывает. А если я бы ключи от машины положил на сиденье она захлопнет все двери и стой прыгай возле машины, особенно когда морозы. Вопрос: должно ли так быть или нет? И подскажите куда копать, где смотреть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Концевик двери почисти. Закис скорей всего и не реагирует на открытие. После 30с она становиться на охрану так, как будто ты случайно нажал на ключ. Защита от случайного нажатия.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
nestor
Что не понятного я написал. Если снять ключем с охраны а двери не открыть,то она сама встанет на охранну через 30секунд. Что собственно у ТС и происходит. А причина этому окислившийся концевик двери. Сига не видит что дверь открылась. Если попробывать другую дверь открыть,то скорей всего, что всё будет нормально.
serge-singer
а пользователь написал, что он открывает двери.. но если речь про ВАЗ и автоматическую постановку на охрану, тогда, да.. Чтьо то переработал я.. очевидных вещей не замечаю.. пора отдыхать...
nestor
Павел.
НЕСТЕР писал(а):Концевик двери почисти. Закис скорей всего и не реагирует на открытие. После 30с она становиться на охрану так, как будто ты случайно нажал на ключ. Защита от случайного нажатия.
Я смотрел уже концевик не закис он, все нормально. Погода чуть ниже нуля и двери закрывает.
Павел.
serge-singer писал(а):если почитать мануал, то можно вычитать, что это пассивная постановка в охрану, программируемая функция
Читал я мануал пассивная постановка на охрану у меня выключена.
Павел.
НЕСТЕР писал(а):Если попробывать другую дверь открыть,то скорей всего, что всё будет нормально.
Не происходит этого.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Павел.
1. машину купил с данной проблемой?
2. сигналку при тебе ставили?
3. началось само по себе или было?
раньше нужно понять или накосячили при установке, или сломалось, если сломалось - искать, если накосячили - смотреть где...
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
что-то чувствуется мне - решение проблемы в замене блока сиги, если конечно автор уверен в исправности концевика и своих способностях программирования её...
jorik
Авто: Икс-Рей
А сигнал с концевиков дверей приходит на блок сигнализации, проверить бы, можно открыть дверь, зажать концевик открытой двери и поставить на охрану, потом сработать концевик, если все штатно сработает, то проблема в блоке или настройке, не сработает, значил линии концевиков писец.
Штатные концевики даже если и выглядят на первый взгляд хорошо то это не значит что они рабочие
nestor
Давайте по другому,для начала. Если открываешь проблемную дверь,свет в салоне загорается?
jorik
Авто: Икс-Рей
НЕСТЕР писал(а):Давайте по другому,для начала. Если открываешь проблемную дверь,свет в салоне загорается?
да блин
с этого стоило начать вапще-то
Павел.
Dsoftgroup писал(а):1. машину купил с данной проблемой?
1. машина куплена без данной проблемы.
2.сигналку ставили не при мне, она уже стояла.
3.началось само по себе такого раньше не было.
Павел.
Aндрей писал(а):что-то чувствуется мне - решение проблемы в замене блока сиги
Вопрос на аналогичный блок или другую сигналку?
Павел.
jorik писал(а):А сигнал с концевиков дверей приходит на блок сигнализации, проверить бы, можно открыть дверь, зажать концевик открытой двери и поставить на охрану, потом сработать концевик, если все штатно сработает, то проблема в блоке или настройке, не сработает, значил линии концевиков писец.
Да сигнал с концевиков дверей приходит на блок сигнализации, я уже так проверял - открываю дверь, зажимаю концевик открытой двери и ставлю на охрану, после 30-ти сек. задержки отпускаю концевик сирена орёт.
Павел.
ugona.net писал(а):Штатные концевики даже если и выглядят на первый взгляд хорошо то это не значит что они рабочие
Вопрос в следующем тогда напиши мне отбраковку штатных концевиков?
В каком случае они являются не рабочими если сигнал от них приходит на блок?
Павел.
НЕСТЕР писал(а):Если открываешь проблемную дверь,свет в салоне загорается?
Да если открываю проблемную дверь, свет в салоне загорается при этом светодиод мигает с удвоенной частотой, проходит 30 сек. и сигналка закрывает все двери.
Dsoftgroup
Павел.ищи обрыв коричневого провода от сигналки, или то место где произведено подключение.
Павел.
Dsoftgroup писал(а):ищи обрыв коричневого провода
Почему коричневого?
Dsoftgroup
Павел.
потому что на коричневый к сигналке приходит сигнал открытых дверей.
Павел.
А если мне заменить все 4 концевика?
Dsoftgroup
Павел.
ну попробуй, по крайней мере хуже не будет
