Страница 1 из 2
Aндрей
Вот - прошу помощи в поиске и покупке мощнейшего активатора замка багажника на 2115.
Надо там (именно у меня) усилие около 12-15 кг, не знаю, существуют ли такие. Если да - то подскажите какие и ссылку, плиз.
И где их купить - тоже ссылку на интернет-магазин.
Слышал, что есть какие-то маленькие, в виде коробочки, но что это и как работает - так и не нашел...
Помогите, други!
serge-singer
12-15 кг, что то перебор, 8 кг за глаза обычно
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6642
Aндрей
не то это, есть помощнее...
неужели никто ничего такого не ставил, кроме Сатурнов тайваньских?
Aндрей
чтож такое - больше без вариантов?
только то, что предложил serge-singer?
Dsoftgroup
Aндрей
а плечо сделать для уменьшения усилия? в самарской ветке есть темы по установке замка на багажник 99-15...
serge-singer
а чем не нравятся? слабые, а может у вас с машиной проблемы, может её починить надо, а не активатор искать на 25 кг?
а в 99 ставил 6 кг, отменно работает 8 кг, просто за глаза доложно быть в исправном авто
BOTANEG
http://avtogsm.ru/falcon-trunk-p4767.html если тока такое, но имхо ни к чему это supercool
Aндрей
нет проблем, но багажник у 15 тяжелее, и лично у меня отрегулирован поплотнее, чтобы как пестик в колоколе регулировать не собираюсь.
именно "такое" у меня и стоит, только вместо заявленных 15 кг, на самом соленоиде усилие обозначено 5 кг cry
а вот это мысль интересная! надо попробовать поэкспериментировать с рычагами
serge-singer
сам, да, но вот тяга замка тут причём? может нужно сильнее натянуть пружину открывания?
Aндрей
и, кстати, ключом багажник легко и непринужденно открывается от усилия большого и указательного пальца правой руки, а это судя по медицинскому динамометру соответствует 8-9 кг, потому и предполагаю установку привода с усилием большим на пару-тройку килограммов.
невнимателен - такого я не писал, мне надо практически в два раза меньшим усилием:
Aндрей
тут есть одна проблема - сильнее натянуть пробовал, но тогда при достаточно сильном ударе (например прыжок подвески на неровности) - багажник самопроизвольно открывается. нет, там как раз средняя степень натяжения, больше просто не стоит...
Aндрей
а такого никто не видел и не знает?
если нет, то варианта не остается кроме как сделать рычаг и попробовать установить активатор, указанный уважаемым
Aндрей
ну вот ведь на том же автопульсе - Spider S 200 Усиленный http://www.autopulse.ru/item11032.html
такое кто ставил, нет?
-alex-
Это чтобы и багаж выкидывал из багажника? hehe
Aндрей
да dns4
Ржавый гвоздь
Ставим такие, при этом меняем проволочную тягу к личинке замка на кусок тросика. Хорошо регулируем замок, смазываем WD-40, открывается легко даже в мороз.
Aндрей
ну что за жизнь пошла, за прошедшие две недели я так ничего и не смог найти в интернет-магазинах нужного активатора...
автопульс трижды отменял мой заказ - причину не объясняют, пока десять раз не переспросишь, оказалось - товара нет в наличии, а на сайте, блин, все товары в наличии и легко и просто добавляются в корзину, и приходится по неделе ждать результата - а он пшик: отменен.
в автокомпе - та же история.
и в письмах все приносят извинения, но ничего не делают, так и висят "мёртвые души"...
ЛЮДИ! срочно нужен активатор! дайте ссылку на интернет-магазин!
Aндрей
вот и спасибо всем 460 людям, что смотрели эту тему и помогли...
Dsoftgroup
Aндрей
я китайские моторы ставил, но плечо нужно делать, я писал выше, у тебя даже хороший привод со временем будет через раз работать.
Aндрей
уже 520 просмотров, а ГДЕ купить активатор, так и непонятно....
Dsoftgroup, друг, да применю я плечо, применю!
Только надо того, кто будет это плечо гарантированно толкать, то есть активатор - а где его взять?
Неужели никто не может ссылку кинуть на рабочий интернет-магазин?
Уже месяц просьба висит, и если б уменя была возможность, уже бы пару раз скатался в Москву и обратно....
Но надеялся на помощь...
Dsoftgroup
Aндрей
автомагазины отменили? за 15 уе комплект китайских замков взять
Aндрей
а как работает это приоровское изделие?
и как его можно применить (и можно ли его вообще применить) для открывания багажника?
Dsoftgroup
не пойдет оно, там перещелкиватель внутри стоит, если не ошибаюсь, то есть для возврата назад привода - нужно подать обратное питание... что немного неудобно по схеме и не практично.
Aндрей
жаль, достаточно компактное изделие...
*leha*
акуеть и это на 15 ROFL . так сильно всю заржавело или что? самый сильный активатор это тогда втягивающее от стартера. вот уже пятый год трудится на багажник обычный китайский активатор. просто немного хитро тягу я там соорудил
Страница 1 из 2
